GPS що е тоимали почва у нас
137 мнения по тази тема
#76 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2008 - 21:09
Отдавна го сложих новия Сити Навигатор Юръп 2009НТ.
Впечатления:
Много е по-добър от предишния, особено тези колеги, които ходят в Гърция и нямат АутоДрайв Хелас, ще забележат доооста голямо подобрение.
За западна европа и старата карта си я биваше , навсякъде си е 100% покритие и залято с Пои-та.
Даже няма нужда да си слагате "Марко поло"-то , няма смисъл, то вече почти е нанесено върху Сити Навигатора.
На някой ако му трябват гармински карти да свирка, имам тлъста колекция.
Само български не давам по разбираеми причини :tongue:
Да
Наистина е добър
За Византия си прав
Еееееех......... България, България
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#77 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2008 - 09:15
Да ползвам темата за да питам за един дребен проблем с моя GPS Garmin Nuvi 350. Като го пусна вътре в колата (W220) и като е лепнат на предното стъкло не иска да хване обхват, трябва да го извадя извън колата да се напълнят зелените чертички и тогава го прибирам зад стъклото и работи, много странно се държи. Възможно ли е да има нещо което да заглушава първоначалния сигнал, с другите коли нямам тоя проблем.
#78 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2008 - 09:27
Има един ефект при навигаторчетата
Някои му казват .....горещ старт
Ако навигатора след като е загасен , се включи от мястото на което е бил, то той бързо влиза в кондиция
Ако е преместен на дълго разтояние изключен, то тогава му трябва време да "обнови" данните за спътниците
Вижда ги показва ги но му трябва време да се "върже" кън някои от тях
(като инфо)
Виж да не е подобен и твоят случай
Поздрави
:4036:
#79 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2008 - 09:31
Съмнявам се колата да го заглушава
Нека някой, които е с такава кола да сподели
Поздрави
:4036:
#80 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2008 - 09:35
(като инфо)
Поздрави
:4036:
За последно преди 6 дена го ползвах да ходя от София до Габрово, като тръгвах не хвана обхват въпреки че съм го ползвал само в София, трябваше да излизам извън колата за да тръгне и да има пълен обхват, после като го прибрах в колата му падна обхвата с една чертичка, но работеше коректно, бях му задал един маршрут до хотел в Габрово и ме заведе без проблем. После като тръгнах обратно към София пак същата работа, трябваше да изляза на паркинга извън колата за да хване сигнал и после си работеше добре в колата. Тоя номер вече ми го прави 3-4 пъти, може би има някакъв дефект самото устройство.
#81 ml500
ml500
  • 149 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2008 - 23:54
Чакайте да ви зарадвам :bigemo_harabe_net-110:
На някои коли предните стъкла са филтрирани за ултравиолетови лъчи и съдържат олово и някъкви други сплави .
Някъде из форумите се дискутираше , че вътре в някои коли без външна антена , джипиеса е почти неизползуваем.
Оловото и металите пречат на машинката да си работи с пълната сила, а може и въобще да не си намери спътници....
Ако искаш пробвай , след по-продължителна работа на машинката в колата , да я изгасиш за 2 минути и пак я пусни. Трябва да хване спътниците веднага, ако пак не иска , според мен проблема е от филтрацията да стъклото
#82 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2008 - 17:17
Виж това вече ми хареса
Много е яко
ТОП, приятелю - опъвай найлон
Стига бе
Автомобил ли е това или противоатомно ......убежище :icon_coolgrin:
В какъв автомобил се возиш бе пич :bigemo_harabe_net-110:
Това наистина ме разби
Поздрави
:4036:
#83 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2008 - 21:00
Явно има нещо в стъклото защото не иска да хване обхват като е зад него устройството. Ето какво става като е на стойката си и го пусна:
Стои си на две червени чертички и мисли, слез 2-3 минути изписва съобщение че е загубило връзка с сателита (това ми го изписва като карам по принцип в по дълги тунели, но там е нормално) което значи че няма как да търси и да се позиционира колкото и време да го чакам:
След това го взимам в ръка и излизам от колата, в резултат на това след няколко секунди се появява пълен обхват:
Пак влизам в колата и го слагам на стойката зад предното стъкло и обхвата намалява с една или две черти, но вече може да работи нормално:
Тоя проблем го имам само с тази кола като пробвам на 124-ката или на една Е класа W210 си работи нормално, почти веднага хваща обхват и стои пълен до горе. Също и на предишната ми S класа W140 съм го ползвал дълго време и не е давало такива проблеми.
#84 ml500
ml500
  • 149 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2008 - 22:39
Ако имаш "лепяща" стойка за стъклото , го лепни нувито горе , от ляво на огледалото . Доста е удобно при шофиране , като си зяпаш в огледалото и хвърляш по един поглед в нувито. Така мисля , че ще хваща по-бързо сателитите, защото нувито се намира "под открито небе".
Другият вариянт е да си купиш турско предно стъкло Секурит от 100 лева, срамно, но ще ловиш сателитите :icon_coolgrin:
#85 Svalko
Svalko
  • 104 Мнения:
  • Град:Pyce/Chicago
  • Интереси:Автомобили, Мотоспорт (F1), Футбол, BMW (Бира, Мотоциклети и Жени), и не пропуска пикници сред природата ;)
Публикувано 27 октомври 2008 - 01:49
Тоp, виж да нямаш като мен на GL-a, стъкло, което не пропуска външни сигнали( аз имам заради 3-зоновият климатик и команд системата). Що глоби ми натряскаха по магистралите първата седмица, докато разбера защо не ми работи И-паса. Има 3 места на стаклото, едното е долу по средата, другите 2 са от двете страни на огледалото, кадето само могат да минават сигнали отвън ( като и-пас за магистралите или антирадар). Като погледнеш стъклото под ъгъл се виждат тези места като квадрати с червена мрежичка.
Ако не е от това, то сигурно проблема ти е в GPS-a.
#86 hektor
hektor
  • 1751 Мнения:
  • Град:Гера/София
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
Публикувано 27 октомври 2008 - 10:32
Колега изпробвай с по-новичко устроство. Без да се сърдия, гледам че твоето е старичко. При положение че фактора за лошият обхват, то си мисля, че при по-новичките устройства този проблем да е премахнат! Но пък да се изръсваш за ново устройство е тъпо, само заради един лош сигнал!
#87 ml500
ml500
  • 149 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2008 - 10:14
по този начин захранванщия кабел не стига, освен това точно така устройството е на радиосянка заради покрива на колата
турски джам, това е ;)
На моето Нуви кабела е ужасно дълъг, чак ми идва да го скъся. Включил съм го под жабката/там има куплунги за 12 волта/
При мен огледалото е закрепено на тавана и съм лепнал стойката зад огледалото, на стъклото. Така гърба на нувито "гледа" звездите без сянка от покрива.
Вариянта със слабия обхват може да се реши и с външна антена, но аман от кабеляци в колата, а и не съм сигурен дали нувито на колегата "Топ" има изход за външна антена.
А относно изказването на Хектор....не мисля , че по-старите нувита хващат по-бавно сателитите, всички нувита са почти еднакви в това отношение.
Единствено уредите с a-gps са с предимство и наистина много по-бързо се свързват, по разбираеми причини.
#88 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2008 - 17:32
На двете коли съм монтирал гнезда за запалки в горният ляв ъгъл в жабкита
Кабелчетата минават зад арматурното табло и излизат точно до стойката на Гармин-а
Поздрави
:4036:
#89 hektor
hektor
  • 1751 Мнения:
  • Град:Гера/София
Публикувано 28 октомври 2008 - 18:35
Колега може би съм се изказал неясно. Не мисля. че заради старичкия модел устройството намира по-бавно сателитите, а както бе казано, че на по-лукс колите предните стъкла били с някаква защита, която аз предполагам, че пречи на този модел нави!
#90 ml500
ml500
  • 149 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2008 - 12:01
Е добре де Хекторе, не се сърди, ама ако поставим един радио приемник в оловна кутия и той не хваща сигнал, какво според теб може да измисли производителя на приемника за да се оправи работата на радиото? :mellow:
На по-новите уреди, производителите се стремят да намалят консумацията на ел.енергия, като се опитват да запазят функционалноста.
