* * * * - 1 гласа
ESP BAS -свети оранжевото квадратче на таблото
50 мнения по тази тема
#1 ivanil
ivanil
  • 74 Мнения:
    W163 270 CDI 2001
Публикувано 20 юли 2008 - 21:57
Веднъж вече се е случвало да се активира ESP BAS - оранжевото квадратче на таблото, но след рестартиране на колата изгасна. Днес вече свети постоянно и не ще да изгасне - какво да правя - опасно ли е, диагностика ли му трябва?
Поздрави
W163 ML 270 CDI 2001
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 20 юли 2008 - 23:28
Иди на диагностика,...и очаквай:
Стопмашинка
Заден датчик на ABS
Протрит кабел-отзад в ляво,..до резервоара!
Късмет!
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 юли 2008 - 13:25
аз мойта цедка я карам с изкл. системи за сигурност на пътя.Паля и изкл. от бутона системите и ми светва оранжев триъгълник с удивителна.
Преди имах един мерцедес на който стоп машинката ме "цакаше"-купих спрей "парфюмирах" я и готово.
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 юли 2008 - 21:37
Стопмашинка
Заден датчик на ABS
Късмет!
Спирала, също може да излезе, върви комплект с целия кормилен прът (1100лв. без ДДС) ;)
PS: Също така може да пробваш, ако си имал проблеми с акумулатора, след като запалиш и светне, въртиш пълен ляв и пълен десен, после ако изгасне си късметлия, ако не, може да е някой от горните неща които LYNX ти каза, но най-добре ако незнаеш за какво иде реч да отидеш на диагностика ;)
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 юли 2008 - 23:05
PS: Протрит кабелен сноп, отпред в ляво (долу), кабелния сноп, който излиза от самия модул, доста често се протрива и къса кабелчета ;)
#6 ivanil
ivanil
  • 74 Мнения:
    W163 270 CDI 2001
Публикувано 22 юли 2008 - 14:16
Колеги,
На следващия ден изгасна и до сега не е светвало - става интересно.
Ще пиша като мина диагностика.
Поздрави
#7 ivanil
ivanil
  • 74 Мнения:
    W163 270 CDI 2001
Публикувано 13 август 2008 - 17:27
Колеги,
Бях на диагностика и компютъра не показа нищо. Ще чакам пак да се появи грешката и ще търся при(ината.
Поздрави
#8 Winstrol
Winstrol
  • 30 Мнения:
Публикувано 15 август 2008 - 12:54
ХЕХЕ , снощи четох неволите на колегата , днес и на мен ми светна оранжевото квадратче. Баси. Лошото е че не гасне цял ден вече.
#9 vvelin
vvelin
  • 21 Мнения:
    c220, 2001
Публикувано 22 март 2009 - 06:23
какво имаш в предвид под стоп машинка?
http://veltrade.net/...A-2011316-1.jpg
#10 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 02 септември 2009 - 12:10
Това трябва да е датчик за странично ускорение.
При мен,след подмяна на такъв,вече нищо не свети!
#11 ivanil
ivanil
  • 74 Мнения:
    W163 270 CDI 2001
Публикувано 03 септември 2009 - 21:55
Колеги,
Като ходих при майстора, дето ме прати Блонд за аварийния режим на мотора - вижте другата ми тема и го накарах да изчете всички грешки в компютъра - та тази лампа като светне, компютъра дава грешка в една част дето я няма в каталога, но майсторът каза, че това е електронният блок - каквото и да значи това и че модула губи връзка с двигателя.
#12 bicianni
bicianni
  • 47 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 22 октомври 2009 - 21:54
Здравейте на Всички и на мен ми светна тая ламбичка на Мл-а и днес ходих на диагностика , оказа се че някакъв датчих за следене на геометрията на волана е заминал,като завъртиш на ляво отчита , но като завъртиш на дясно отчита до едно положения , после спира за малко и пак започва... Питах за цена неможаха да ми кажат на момент и незна... бил тоя датчик към 300-400лв... Нещо да знаете вие ? :(
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 22 октомври 2009 - 22:27
Този датчик, както бях писъл преди повече от година, върви с пръта при W163.
При W164 се сменя само той.
#14 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 22 октомври 2009 - 22:36
Демек 1100 кинта.
На мен нищи, освен СРС не ми свети(знм че съм аза ново килимче на пътническа седалка ама като има човек на нея си работи), ама къде в крайна сметка може да се напави читава диагностика? БС го изключваме, щото там не ти дават резултата от диагностиката, а ти казват че си за нова кола, не че не могат да ти кажат, ама такава им е политиката - по-добре нова колата, отколкото датчик за 1100 лева - разбираемо е, все пак са търговци на нови коли, не магазин за резервни части.
#15 Blond
Публикувано 23 октомври 2009 - 13:28
Поздрави
Иване, при мене проблема се оправи със смяна на машинката. От тогава - да чукам на дърво - не ми е светвала лампата. Доволен съм от Ирин като диагностик и като човек, ровещ се по форумите и четящ.
