Проект 190Е 2.0 турбо :)
125 мнения по тази тема
#1 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 21 юни 2008 - 13:22
Здравейте. Преди около месец започнах и аз с моя турбо проект, и тук ще разкажа за него.
Колата е 190Е 91г. Sportline мотора е 102.962 122кс. Целта за начало е около 200кс на вала, без да се разрежда, с оригиналните железарии ;)
Електрониката е MegasquirtSpark - extra 2.2. Засега това което е направено е че колата вече е с електрически инжекцион, стария го изкорубих напълно, и дори само от това колата тръгна определено малко по-добре. Инжекторите са 214 кубикови, като сложа турбото ще ги сменя с по-големи.
Най големия проблем беше че Бошовските инжектори не стават на колекторите и се наложи да се разпробиват, също трябваше да си правя горивна рейка та всичко да стане като хората ;)
Ето и малко снимки по цялата процедура: (извинявам се за качеството но телефона ми толкова си може) Най напред горивната рейка и как се прави. Аз използвах неръждаема стомана, заварките също с неръждаеми електроди, мисля че стана доста добре :))) А и не е никаква философия стига да имате струг ;) Гадния мех. инжекцион и колко място има без него. Разпробиването на колекторите и крайния резултат с рейката.
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#2 tonyb
tonyb
  • 290 Мнения:
  • Град:Добрич
    W201 ,190E , 122 h.p.,1990
Публикувано 21 юни 2008 - 15:31
Отдавна мисля за такъв проект,но ти малко ме разочароваш с това ,че върви малко по-добре.Имам същия звяр,но очаквам с пълен инжекцион да върви "много по-добре".Аплодисменри за начинанието ! Пиши до къде си стигнал. Успех !
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
#3 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 21 юни 2008 - 21:28
Браво, Владко! Най-мъ кефи да се прави двигател от "нормалния" клас. Нито японки-малолитражки, нито зверюги по 4л и нагоре. Успех!
Тони, батенце, от 2л незнам какви чудеса очакваш, при положение, че не се сменя карантията с кована; обемът се запазва; все още е с малки инжектори...
Ако плясне една убава турбина, големи (640сс) инжектори, олекотени маховици и т.н., пипне разни окачвания, дифове и друго - ще стане дзвер.
П.П. Нещо ме досърбява да започна един грандиозен проект, ама нито знания, нито умения имам за него. Може би някой ден ще го споделя...
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
#4 caki
caki
  • 501 Мнения:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Публикувано 22 юни 2008 - 11:47
Оппа :0_yahoo: това отдавна го очаквах от тебе. Успех с начинанието.
#5 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 22 юни 2008 - 12:55
Благодаря :D Ето я и турбината: Garrett GT28 рециклирана и некарана с още почти година гаранция. На студения охлюв се налага да му правя фланци за маркучите.
  • Прикачен файл  1.jpg   29,53K   189 Брой сваляния
  • Прикачен файл  2.jpg   32,3K   180 Брой сваляния
  • Прикачен файл  3.jpg   28,49K   205 Брой сваляния
  • Прикачен файл  4.jpg   28,76K   175 Брой сваляния
  • Прикачен файл  5.jpg   19,13K   137 Брой сваляния
#6 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 22 юни 2008 - 16:13
A бравос . Хубава ще стане колицата , вълк в овча кожа . Върви си по пътя с надписче 190Е 2.0 и само чака мнооооооооого отворени притежатели на японски бангии да им изяде дробчетата . :0_yahoo: :0_yahoo: :0_yahoo:
Я кажи от къде ще черпиш сигнал за входящият възду / нали каза че си разкарал цялата инжекция махнал ли си и клапата на дебитомера с потенциометара и с кво си ги менкал то вярно че ще слагаш турбалан ама да питам все пак /. Нали знаеш къде ни стиска всички чепика . Успех с ъпрейда и да пишеш и снимаш редовно . Да не ни държиш в неведение .
п.п. Ти на таз кола нали беше и турнал газова инжекция . Кво стана с нея
The Gods Made Heavy Metal
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 22 юни 2008 - 23:27
сложи и blow-off клапан.
дебитомера сигурно е map или maff сензор... който идва в комплект с megasquirt-а
сам ли ще правиш изпускателя?
така като си почнал, защо не сложиш направо един 2.3 ?? със сигурност ще има доста по-голям ефект?
знам един евтин 2.3 мн. добър, не пипащ маслото, още несвален мотор. на теб ти трябва само блока с буталата и главата-цялата друга периферия е еднаква
иначе имаш добра база:добре изглеждаща, външно оригинална 190тка, климатик....
не япипай за външен тунинг, само полирпасти
целата е да разплачеш А8-ци и Бмв 7мици :D
стария инжекцион можеш да го разпродадеш.
#8 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 23 юни 2008 - 00:26
Блоу офф ще сложа, днес го започнах. Взех също и кулер. Оргиналния дебитомер е разкаран, този който използвам наистина е МАП мери до 1.5 бара надув - както каза този дето си е с megasquirt-а ( сглобил съм над 10 вече, знам му и кътните зъби ;) )
Изпускателния ще си го правя сам, утре или вдругиден като остане време се надявам да го завърша.
Газовия инжекцион си седи, инжекторите са отдолу на колектора. Още не знам дали ще го махам, и без това megasquirta си има двойни таблици за гориво и аванс... А и октановото число на газта е много хубаво за турбо изпълнения.
Купето е много здраво абсолютно никъде няма ръжда, без удари (освен няколко козметични) иначе нямаше и да се захващам щях да търся друга. А и аз мисля така, определено външен тунинг няма да има - както е така ;)
А я да те питам - масло за турбото мисля да взема от датчика за налягане горе при филтъра - да му направя един преходник с тройник и оттам. Мисля че маслото там вече е минало през филтъра или бъркам?
#9 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 23 юни 2008 - 00:35
ммм фана ме.
чувал си: "ако налягането на маслото е ниско, една от причините може да е задръстен флтър"
=> по логика означава, че датчика е след филтъра. сигурен съм 99% в това. но ти разгледай стойката на масления филтър. лесно се сваля, поне при 103 мотор
внимавай с кулера. много голям-трудно се пълни и ще направи голям лаг.
#10 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 23 юни 2008 - 10:11
Владко, ще споделиш ли на една неука котка относно газта и турбото? Досега си мислих, че двете не са съвместими (колко съм тъп,а?)...
Понеже съм със същия двигател като твоя 102.962. Тенкю ин адванс :D
#11 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 23 юни 2008 - 10:16
Съвместими са си те, щом се продават турбо изпарители ;) Виждал съм старо ауди 80-ка 2.2 турбо на газ направо си хапе ушите :)
M112.940 inside
#12 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 23 юни 2008 - 11:08
Тъй, де. Ама Владо е с МегаСкуърт, демек инжекцион.
Леле как газим у тъмни води аз...
#13 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 23 юни 2008 - 19:35
Браво колега, време беше да се появят и други турбинирани 190-ки. Аз взимам маслото за турбината точно от датчика за налягане и до сега съм нямал никакви проблеми. Бих те посъветвал първо да подкараш на бензин и когато всичко е изчистено да вкараш газта в играта. На какво налягане мислиш да караш ?
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#14 dmb
dmb
  • 10 Мнения:
Публикувано 23 юни 2008 - 20:06
След като си купих нова кола и дълго умувах дали да продам Мерчо, стигнах до извода, че Мерцедес не се продава. Реших да го турбинирам. Започнах да ровя по нета, и по колата, и първоначално бях разочарован, защото никъде по нета не намерих инструкция как се турбинира механичен инжекцион. След това - чудо на чудесата, открих, че инжекциона реално не е чисто механичен, а е с електронно управление. Не ми се смейте, но допреди седмица не знаех, че 2.0 122 коня има компютър. Мислех, че е Бош К-Jetronic, а тя била Бош KE-Jetronic. Мислех, че е пълна механика. Сега установих, че има ECu, т.е. би трябвало да може да му се сложи турбо. При конверсия до половин бар, няма нужда от други пренастройки. Това би трябвало да качи конете до към 160. Но ако спецовете тук помогнат с повече инфо ще е добре. Аз тепърва се уча. Не знам ще трябва ли да се сменя и съединител от това покачване на мощността.
#15 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 23 юни 2008 - 22:47
Toй колегата е написал че е със газов инжекцион
M112.940 inside
