Филтър климатик W124 Е200
Започната от ilkoh, 18 юни 2008 - 12:47:34
33 мнения по тази тема
#16
Публикувано 07 март 2009 - 11:27
VIN WDB1240191B901471
Модель 200 E / E 200
Номер шасси (кузова) 1240191B901471
Номер двигателя 111940 10 008960
Номер коробки передач 717413 06 257584
Номер заказа 0 2 543 36901
Производитель оптики HELLA
Cab 07513
Дата выпуска 30.11.1992
Дилер Италия (543)
Обивка салона Ткань черная
Ткань черная+"антрацит" (061)
Годы выпуска 07.92/09.92 - 07.93
Рабочий объем 1998 куб.см
Мощность 136 л.с. / 100 кВт при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение 4 / рядный; 15° наклон вправо
Привод задние колеса
Длина 4740
Ширина 1740
Масса 1930 кг
Цвет кузова
249 малахит металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
341 Дополнительные фонари
430 Подголовники сзади
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
587 Откидной подлокотник спереди
Кондиционер-автомат и электрические стеклоподъемники передних дверей
593 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором
731 Отделка из орехового дерева
855 телефон Нокиа, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID
877 Светильник для чтения в задней части салона
До колкото виждам няма.
Моята е с климатроник и тя няма.
Cab 07513
Дилер Италия (543)
Длина 4740
Ширина 1740
Масса 1930 кг
Цвет кузова
Коды опций
S 124 200 TE 16
#17
Публикувано 07 март 2009 - 18:04
Cab 07513
Дилер Италия (543)
Длина 4740
Ширина 1740
Масса 1930 кг
Цвет кузова
Коды опций
Благодаря ти колега.Щом няма зачи ще се спестят 100-на лева
#18
Публикувано 10 март 2009 - 10:46
Ама като гледам май от всичко което пише само телефона го няма
Аз бих ти препорачал да си сковеш филтар - взимаш наи ситната мрежа дето ползват в рамките против комари например и ножица и така нататка. НА полвината 124 нямат филтър на климата -но затва пък тия коли много по често пукат изпарител и тогава спестяването на 100 кинта от филтър се заменя с псувни огромни и много повече кинти -само новия изпарител е над 100 кинта а и се сваля таблото за да се смени ....
нали захапваш за какво иде реч.....
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#19
Гост_124_2.5D limГост_
Публикувано 10 май 2009 - 14:53
А може ли да провериш мойта ако е удобно, нямам климатик ама не знам трябва ли да има филтър за въздуха който влиза от вън и ако няма по добре ли е и може ли да се постави?Здравей колега можеш ли да ми кажеш дали и мойта 124-ка има филтър на климата????Колата е 200Е-16V 1993 година с климатроник номера на рамата е WDB1240191B901471. Благодаря ти предварително
Предватрително благодаря!
#20
Публикувано 10 май 2009 - 16:55
то хубаво да провери човека ама ако му дадеш и
номера на рамата може и да стане
#21
Публикувано 04 юли 2009 - 16:10
sorryто хубаво да провери човека ама ако му дадеш и
wdb1241251b960489
#22
Публикувано 04 юли 2009 - 16:19
wdb1241251b960489то хубаво да провери човека ама ако му дадеш и
#23
Публикувано 17 юли 2009 - 22:46
между другото съжалявам, че се намесвам може би неподготвен, но едно такова съветване ме докара да разглабям половината кола в търсене на филтър и тогава ... о чудо ми тя няма, след като се поинтересувах едно светило в мерцедес подръжката на ОБО ме светна че до 1994 мерцедес филтър НЯМА .. надявам се че съм от помощ на някой отчаяно търсещ
#24
Публикувано 18 юли 2009 - 07:18
Изпарителя струва 200лв. и искат още 100 за работата!!!Аз бих ти препорачал да си сковеш филтар - взимаш наи ситната мрежа дето ползват в рамките против комари например и ножица и така нататка. НА полвината 124 нямат филтър на климата -но затва пък тия коли много по често пукат изпарител и тогава спестяването на 100 кинта от филтър се заменя с псувни огромни и много повече кинти -само новия изпарител е над 100 кинта а и се сваля таблото за да се смени ....
#25
Публикувано 18 юли 2009 - 07:19
Интересно,моята е 93г. и има филтър.между другото съжалявам, че се намесвам може би неподготвен, но едно такова съветване ме докара да разглабям половината кола в търсене на филтър и тогава ... о чудо ми тя няма, след като се поинтересувах едно светило в мерцедес подръжката на ОБО ме светна че до 1994 мерцедес филтър НЯМА .. надявам се че съм от помощ на някой отчаяно търсещ
#26
Публикувано 18 юли 2009 - 09:40
Това светило е изгасналомежду другото съжалявам, че се намесвам може би неподготвен, но едно такова съветване ме докара да разглабям половината кола в търсене на филтър и тогава ... о чудо ми тя няма, след като се поинтересувах едно светило в мерцедес подръжката на ОБО ме светна че до 1994 мерцедес филтър НЯМА .. надявам се че съм от помощ на някой отчаяно търсещ
#27
Публикувано 18 юли 2009 - 22:12
92г. нямам филтър и ЕС-кото при средна степен на вентилатора духа равномерно. Ако пуснеш пълната сила на перката естествено се усилва. При този режим се получава обдухване без включване на компресора, даже аз го използвам бая. Аз съм с климатроник и от ЕС когато отивам на друг режим, зависи на каква температура съм и дали тя не е достигната в купето. Системата си решава каква да е силата на вентилатора. Допълнително мога да усиля на 3-та степен на перката и т.н. Освен всичко това климатроника при достигане на определена температура дори ми пуска и топло, сигурно се опитва да изравни и поддържа...
#28
Публикувано 19 юли 2009 - 01:19
Е200 купе,93-та октомври сделана,има филтри,два,разположени един под друг под чистачката.Миналата година ги сменях,на тях пишеше Мерцедес Бенц и бяха сиво-черни на цвят.Новите бяха бели на цвят.Един съвет от мен-при смяна на тези филтъри обезателно да са оригинални или да са с поленов филтър,може да са много по-скъпи от обикновените,НО...
#29
Публикувано 25 декември 2009 - 01:18
Ако си купя фабрични филтри може ли да ги монтирам на мястото където трябва да стоят ако нямам заводски поставени?Е200 купе,93-та октомври сделана,има филтри,два,разположени един под друг под чистачката.Миналата година ги сменях,на тях пишеше Мерцедес Бенц и бяха сиво-черни на цвят.Новите бяха бели на цвят.Един съвет от мен-при смяна на тези филтъри обезателно да са оригинални или да са с поленов филтър,може да са много по-скъпи от обикновените,НО...
И друго ми направи впечатление като тръгвам сутрин и пусна въздуха да влиза от вън и вентилатора на 1 или 2 степен ми се запотява стъклото отначалото, на какво може да се дължи това?
Не знам да ли имам фабричен филтър .
Ако някой може да помогне много ще съм благодарен, мерси предварително
wdb1241251B960489 това е рамата на колата.
#30
Публикувано 31 декември 2009 - 00:45
Никой ли не знаеАко си купя фабрични филтри може ли да ги монтирам на мястото където трябва да стоят ако нямам заводски поставени?
