Как се проверява нивото на маслото на автоматична кутия..
48 мнения по тази тема
#31 220TE
220TE
  • 165 Мнения:
    Мercedes-Benz 124 Sportline / 220TE/ ,110KW , X.1992г.
Публикувано 26 септември 2008 - 11:57
Моята пура има две чертички и във всички книги, включително в оригиналната книжка с Указанията за ползване, пише, че при 20-30 градуса, маслото трябва да е 10мм под минималната чертичка. Глупости. Проверено и доказано, че ако се налее до 10 мм под минимума (долна чертичка), колкото пише по книгите, турбината се върти почти на сухо, т.е ако изобщо потеглиш, скоростите почват да обезумяват. Това вече е много опасно. Не знам какво масло са имали предвид, но разните ATF-и на Mobil, които има на пазара не се разширяват. Колкото налееш, толкова си остава и на студено и на загрято масло - да мръдне с 1-2 мм, не повече. Сиреч наливаш до ниво между двете чертички. И до горната да налееш - пак върви добре. И 4см над горната са ми наливали и пак върви. Изпробвано на 1500 км пробег. Никакъв проблем. Това обаче е само за скоростна кутия 722. Не го пробвайте на домашния си автомобил, особено ако е по-съвременна машина. Новите не им се сменя маслото - хвърляш колата на 300 хил.
:flagMB new: Ибре-е-е,къде ги изхвърляте тези коли на по 300 хил. км.,я ми кажете моля ви да мина да си взема една/пък аз ще си я дооправя/ вместо да ги претопявате за скрап,що да затрудняваме Кремиковци... :allhail:
#32 shotgun600
Публикувано 26 септември 2008 - 12:49
Защото много по-малко знания трябват за да избегнеш проблеми, отколкото за да ги решаваш. Я да видим сега:
1. Откъде ще се купи ATF за кутия която производителят я води като "необслужваема"?
2. Каквото и да е сложил производителят в този автомат, как то ще си запази качествата повече от 200 хил. км.
3. Някой сменял ли е масло на необслужваем автомат, да речем в Австрия или Германия (защото ми се струва, че в сервиза ще му напомнят, че кара Мерцедес, а не Месершмид-какво повече иска от кутия на 300 хил? - половин милион ли да му изкара? или да му сменят маслото на техен риск?)
Било е време, когато са ги изчислявали по за милион. Има един W116, който е 6.9 литров мотор и автоматът му е уникален модел, WB50 D, или нещо подобно. И май беше тристепенен, за да са сигурни в надеждността му. А сега - 7-степенни! И с изцяло електронно управление. Пази боже.
4. В България масово се продава някаква смес Молотов, която наричат бензин. Къде да зареждаме, та сегментите на буталата някак си да оцелеят 200 хил и да не се спекат в бакелитен обръч, компресията да не иде на 8 или по-малко атмосфери и някой умен датчик да не изключва непрекъснато бобината заради това.
5. Компютрите не понасят ниски и високи температури, вибрации, влага, а имаш по един във всяка врата и още толкова на други места. През лятото ламарините се нагряват до +70, а през зимата става -15. И така десетина сезона и дупки и паваж и локви, а сигурно и 20-тина измивания с водоструйка. Има 120+ бр датчици (в края на 80-те са само 15-18 бр.).
6. Ауспухът е с два катализатора и четири ламбда сонди, пласмасов резервоар, дето може да го спукаш на първия бордюр на излизане от автосалона, един се оплакваше че още в гаранция му се отлепило стъклото на стопа. Качеството на кожения салон няма нищо общо с това отпреди 20 години - за 7-8 години е заминал. И това "нещо" да очакваш да те вози 300 хил.? Ако ги навъртиш за 5 години и си S-класа може и да стане, оттам насетне 10-15 бона годишно и си правиш сметката.
Я затова си пазя W140-ката!Всичко написано е вярно.
#33 Chapi
Chapi
  • 11 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 11:22
За да бъдем точни и да има практическа полза по темата, трябва да се признае че Бенц дава заден ход с тази политика на "доживотно запечатани" автомати. В смисъл,
че започват да доставят на фирмените сервизи този специален синететичен АТF, осигуряват специален уред за отчитане на нивото на необслужваемите автомати и явно компромисът е обвързан и с гаранционните им изисквания. Май става като с кодираните касетофони, по едно време през 90-те ги кодираха и после се отказаха.
Цялата работа май тръгна от американците, за да не бърникат из трансмисията. Там са свикнали да си купуват относително здрави коли по 5 хил. долара и после наливат техни евтини масла, разни измислени сервизи ровят, не можеш да ги спреш да нахлуят даже и в клаппанния блок, сменят пружини, купуват ги китайски от магазин дето купуват и фулмастери за децата си, слагат от други коли и като не им върви колата, с цялото си нахалство тръгват да съдят фирмата. Ей затуй взеха да ги запечатват.
Обаче се установи, че съвестните потребители разчитат на доживотна употреба и опп-ааа - на 200 хил. с оригиналния ATF почват проблемите с автомата. Добре, ама като им отидеш във фирмения сервиз с такъв проблем, те не искат да ти сменят флуида, защото ти може да кажеш, че не ти работи добре автомата заради тяхната намеса и той със сигурност няма да работи добре. Затова ще те отсвирят с аргумент, че "не се обслужва", докато се дочупиш съвсем и тогава като им отидеш, ще ти предложат смяна на кутията. Тук е тънкият момент, в който германецът тръгва да си продава колата. Ако си отишъл по-отрано във фирман сервиз и още нямаш проблем, ще ти сменят флуида без проблеми, но колко потребители го знаят и ще го направят като им пише "доживотно запечатан". А и доста рядко някой ходи на фирмен сервиз след 200 хил. км. Първо на пазара втора ръка ще излязат проблемните, след това тези, дето вече са разбрали, че във фирмен сервиз могат да сменят ATF и на 60 хил., нищо че е необслужваем, . Накрая ще излязат на пазара, тези с веднъж сменяни автомати, които също вече са се изхитрили да си сменят ATF-а на 60 хил., но вече колата е почнала да дава други проблеми и няма да спре да дава оттам насетне.
#34 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 септември 2008 - 11:47
В смисъл, че започват да доставят на фирмените сервизи този специален синететичен АТF, осигуряват специален уред за отчитане на нивото на необслужваемите автомати и явно компромисът е обвързан и с гаранционните им изисквания.
Би ли ми казал какъв е този "уред за отчитане на нивото на необслужваемите автомати" ? :huh:
#35 Chapi
Chapi
  • 11 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 11:52
Продават ги на части в e-bay, но засега са единици, предстои да видим какво ще стане 2010 с тези произведени през 2000 г. Може би около 2011 ще с наводни пазара с части втора ръка и ще поевтиният и този който е професионалист, ще може да си поддържа неговата за сметка на останалите.
Тези които сме само потребители, трябва да се притесняваме повече за 2014-2015, когато май ще е най-черният период, защото тогава ще се сринат едновременно и 124-ки и 140-ки и 210-ки и 220-ци и 221-ци. Защото едните са изчислявани като за 20 г., другите за 15, а последната като за 10 г. нормална експлоатация.
#36 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 17:33
Баси - аз мислех че моята ще издържи до пенсията ми
#37 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 17:37
Това ми прозвуча направо като края на света :icon_welldone:
#38 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 септември 2008 - 17:47
Аз пък не го вярвам това ;)
#39 stoian
stoian
  • 664 Мнения:
  • Град:Златица
  • Интереси:Риболов
    Мотори
Публикувано 27 септември 2008 - 22:17
Добре че карарам 190-ка,
тя не влиза в тия сметки!
:0_yahoo:
W201 190 2.5Turbo disel avtomatik-- Продаден
#40 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 22:42
...трябва да се притесняваме повече за 2014-2015, когато май ще е най-черният период, защото тогава ще се сринат едновременно и 124-ки и 140-ки и 210-ки и 220-ци и 221-ци. Защото едните са изчислявани като за 20 г., другите за 15, а последната като за 10 г. нормална експлоатация.
...и тогава ще останем тези с истинските Мерцедеси - 115,116,123 и 126 Публикувано изображение
#41 stoian
stoian
  • 664 Мнения:
  • Град:Златица
  • Интереси:Риболов
    Мотори
Публикувано 27 септември 2008 - 22:44
Каде забрави 201-цата!!!
#42 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 септември 2008 - 22:48
Точно така, тогава и ще струват повече пари ;)
#43 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 27 септември 2008 - 22:51
Е да бе...вярно.То нали все я слагат хората към Ц-класата че то аз за това я пропуснах като Мерцедес :lol:
#44 stoian
stoian
  • 664 Мнения:
  • Град:Златица
  • Интереси:Риболов
    Мотори
Публикувано 27 септември 2008 - 22:52
Ц-то пасти да яде!
#45 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2008 - 22:44
Я не обиждаите цедките.202 е класика/оцобено Т модела/
