Нещо скърца по колатаW202
5 мнения по тази тема
#1 BEAST
BEAST
  • 43 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 11:42
Имам следният въпрос.
От известно време при ниска скорост и минаване през неравности се чува дразнещо скрибуцане (когато се клати автомобила).
Ходих на майстор защото си мислех ,че нещо амортесьорите са здали багажа,но той ми каза че проблема е от гумените уплатнения по ходовата част
Моля,ако някой е имал същият дразнещ проблем да каже как го е оправил.
Дали не може да се смажат по някакъв начин че ме дразни много.
Благодаря предварително.
Ето ме пак :)
Колата е C180 97 г.
Проблема със скърцането още не съм го оправил.
Прави ми впечатление ,че като се намокри ходовата част този гаден шум изчезва.
Ще трябва да ида на майстор да го погледне(време е вече)
Иначе,благодаря за коментарите
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 13:17
Какво викаш за шарнирите?!
А тампоните и сайлънт блоковете се "смазват" със една спринцовка и вода с веро един по един и в момента който спре да скърца вече ти е ясно кой е.След това го сменяш.
Това на каква кола е?
#3 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 17:45
Аз имах същия проблем, например като минавам с ниска скорост през спящи полицаи или през дребни неравности се чуваше едно скърцане и беше дразнещо. При мен се оказа че са едни втулки на задните колела, незнам как се казваха май мокри или маслени, като ги смених с нови (оригинални) се оправи проблема.
#4 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 03 юли 2008 - 22:07
смени си тампоните на реактивната щанга!
А ако скърцането отиде отзад-шарнирните втулки на задните носачи!
#5 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 03 юли 2008 - 22:48
Ей това е - 4 броя са. Моите ги смених, но щангата е леко износена и пак поскръцва, но ги намазаха с някаква грес и сега ...... не скърца. Иначе смених шарнири и накрайници.
#6 a_atanasov
Публикувано 04 юли 2008 - 13:07
Този шум се лекува с около 140 лв. Личен опит. Четири тампона на стабилизиращата щанга и два на носачите (задните). Сега нищо не се чува, освен вятъра. А, да не забравя, и 20 кинта за реглаж на предницата (снощи). Оказа се затворена с 8 градуса. Сега спи и пее песни.
