Отбора на Пурите W 126
Започната от grosmaster, 11 авг 2007 - 14:47:42
133 мнения по тази тема
#91
Публикувано 08 юни 2012 - 08:33
http://prodavalnik.c...420-se-i2129492 ето един сайт къто съм го пустнал тези снимки е са кой знае какво но днес ще си взема фото апарата и ще го изкарам да го снимам
#92
Публикувано 08 юни 2012 - 08:38
ето едни който сега намерих в компа
#93
Колега,добре дошъл при нас.
Относно продажбата си има правила,прочети ги.
Има и раздел където да си пуснеш колата за продажба според правилата.
Успех.
Успех.
#94
Публикувано 08 юни 2012 - 09:28
Благодаря ти колека.Аз тук пуснах снимките и просто казвам че се продава а до колкото разделите сега ще я пусна и там за да се знае напълно че се продава
#95
Публикувано 08 юни 2012 - 16:50
Колеги вижте кораба майка какво направи снощи
честно казано можеше да ги напълни 240 обаче нямах гориво
#96
Публикувано 09 юни 2012 - 09:18
с какъв мотор е ??? 2,8
аз значи на моя като махна плукажа и пусна само 1 и2-ра на спорт
на 2 съм с 150,160км/ч незнам до 4-та колко ще направи като при положение че километража му е до 240 км/ч
#97
Публикувано 10 юни 2012 - 08:54
2.8 мотор предполагам 240 ще си ги направиш без проблем !
#98
Публикувано 10 юни 2012 - 13:07
Не се и съмнявам това е Мерцедес не Опел !!!
Другото което ме интересува колко ти подгорва това мерцедесче ??? нали не си му слагам ГАЗ ???
#99
Публикувано 10 юни 2012 - 13:10
А и Може ли да направиш клип с който и да се вижда къде е стрелката на обортмера ??? и тогава ще ти кажа дали с точнот ще ги направи
ако си на газ може и да ги направи че може и да няма прекъсвач (гасител) а на бензин на моя на 6,500 оборота или беше 7,000 оборота му е прекъсвача ама е мн странен
#100
Публикувано 11 юни 2012 - 09:13
За обороти не съм сигурен! Имам газ но на газ повече от 190-200 неможе. Значи на газ разхода ако караш между 110-130 което няма как да се случи никога
разхода е около 11-12 а при мойто каране на газ дава градско 20+ извън градско 15-17 което е нищо реално погледнато при скорост 180km/h на бензин градско 15 извън градско зависи може и на 10l да падна но трябва да спра и да слеза и да я бутам!
#101
Публикувано 11 юни 2012 - 11:41
да я бутам
пурата ми никога няма да я бутам е моята е чист бензин
никога не е имала газ и няма да има !!! разхода ми е извън градско на Е 13,14 а градско 17,18 а на S ми е извън 15,16 а градско 20+ и аз не я кродкам
но баща ми да
аз на S като изклуча двойното на 1-ва 85-90 км/ч правя
мисля че е с 4 скорости а бащата казва 5
което много не ми се вярва
,а да може 5 с задна
опп не двойното а блокажа
извинявам се поправям се
#102
Публикувано 21 юни 2012 - 00:09
Доста Ви харчат...аз извънградско сега вече с почти нова горивна система след премахването на газта ми даде 10/100 с 120-130 на магистралата и 90-100 извънградско до морето.Градско 20-22 макс. Въпреки че доста прекъсва на празен ход и като цяло може да се отрегулира още по-добре...m117.965 ECE
#103
Публикувано 29 юни 2012 - 15:33
280 SE градско 25л.
#104
Публикувано 30 юни 2012 - 00:19
VeGooo, би ли споделил, на кое казваш блокаж? и как по-точно го включваш изключваш ? за "B"-то на селектора на скоростите ли говориш?
ПП: търсиш ли си капаче за бронята?
#105
Публикувано 30 юни 2012 - 15:48
Дам.VeGooo, би ли споделил, на кое казваш блокаж? и как по-точно го включваш изключваш ? за "B"-то на селектора на скоростите ли говориш?
