Значи при ниска скорост от предно ляво колело се чува едно свирукане от време на време, не е постоянно и свирукането се засилва при навиване на волана в ляво, но при движеща се кола. На място няма проблем.Имам чувството че е лагер или поне на такъв звук ми мяза, но пък от друга страна няма ВИЕНЕ.Иначе колата ще я вкарвам така или иначе в сервиз, ама чак другата седмица та събирам мнения по въпроса, та да не вземе нещо да се потроши и остави на пътя.И в допълнение проверявах за цена на предни лагери обаче се оказа че не се продават отделно а с цялата главина.Така ли е и каква е цената на главина и на други места извън Балкан стар и Ивайджет-там главината струва 250-300 лв.
Свирене на предно ляво колелоW210 E200
Started by Ilian4o, 16 May 2008 - 13:53:15
26 replies to this topic
Posted 16 May 2008 - 13:53
Здравейте колеги, най-накрая и при мене се прояви някакъв механичен проблем.Таман взех да се чудя тея коли не се ли чупят баси
.Та проблема е следния:
Интересно когато боговете говорят, тия с фактите къде са тогава.
Posted 16 May 2008 - 14:23
Провери ли си накладките?
Да не би апарата да задържа малко и така да се появява този звук,
но той би трябвало да е по скоро нещо като стържене
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Posted 16 May 2008 - 14:40
Не не съм проверявал още нищо, но не мяза да е като от накладки, ами е едно свирукане, както като въртиш ръждясъл лагер, обаче като свири и като натисна спирачка спира, а и се чува до скорост от 50-тина километра, като до преди няколко дена беше осезаемо по-тихо, но сега започна да се чува по-силно.После не.Бе странно ми се струва.
Posted 16 May 2008 - 14:48
Ходи виж накладките и апаратаНе не съм проверявал още нищо, но не мяза да е като от накладки, ами е едно свирукане, както като въртиш ръждясъл лагер, обаче като свири и като натисна спирачка спира, а и се чува до скорост от 50-тина километра, като до преди няколко дена беше осезаемо по-тихо, но сега започна да се чува по-силно.После не.Бе странно ми се струва.
Posted 16 May 2008 - 15:01
Мда ще се гледат апаратите защото и аз имам някакво такова предчувствие, щото наистина при увеличаване на скоростта колата стои перфектно няма виене дърпане или нещо такова, а ако се окаже лагер ще ти се обадя Пламене за да ми дадеш координати на твоя човек.Мерси за отговорите.А дали може да е рейка случайно
Posted 16 May 2008 - 15:02
Нямаш рейкаМда ще се гледат апаратите защото и аз имам някакво такова предчувствие, щото наистина при увеличаване на скоростта колата стои перфектно няма виене дърпане или нещо такова, а ако се окаже лагер ще ти се обадя Пламене за да ми дадеш координати на твоя човек.Мерси за отговорите.А дали може да е рейка случайно
Posted 16 May 2008 - 15:03
Я ново двайсе, е как така нямам пък рейка.Не е възможно.
Posted 16 May 2008 - 15:05
Ако не се бъркам имаш секторна кутия а не рейка - ако се бъркам колегите ще ме поправятЯ ново двайсе, е как така нямам пък рейка.Не е възможно.
Posted 16 May 2008 - 15:08
Ок!Само да кажа,че като купих колата и двата предни лагера(особенно левия)виеха,като левия виеше при разтоварване-при ляв завой противно на всички схващания.При същия този човек си смених и двата(на 124-ка),като всичко-лагери,труд и малко лев на майстора ми излезе 200лв.Толкова ми искаше Генади само за единия лагер,като беше убеден,че вие десния!Е-ако го бях послушал кво...щях да го сменя при него,колата пак щеше да си вие,и трябваше да сменя и десния,който може би трябваше само да се натегне леко,ама за 100кинта викам си:аре-сменявам го и него!Това беше преди 15 месеца,и...55000км!
Posted 16 May 2008 - 15:09
Ми почти сигурен съм че има рейка, защото колегата LUCKY има същото купе, но дизел и точно рейка прави на неговата.Казвам го защото го познавам момчето и знам че му правиха рейката.
Posted 17 May 2008 - 08:06
Ползвай само зелената грес
Posted 17 May 2008 - 08:15
Демек само да смажа лагерите и нищо повече ли.
Posted 17 May 2008 - 08:20
може и на спирачните накладки да сложиш малко,....тогава със сигурност ще спре просвирването!
Posted 17 May 2008 - 08:22
Братле недей така, че да не стане беля - не го познаваме колегатаможе и на спирачните накладки да сложиш малко,....тогава със сигурност ще спре просвирването!
