Проблем със спирачкатаW124
10 мнения по тази тема
#1 Angeloff
Angeloff
  • 61 Мнения:
    W124/ 250D, '85 - Sold
    W210/ E200 Classic, '96
Публикувано 04 май 2008 - 21:07
Здравейте, колеги!
Колата е 250D, 85-ти набор, (124.125).
Моят проблем е почти идентичен с този на колегата, писал в съседната тема, с тази разлика, че в моя случай става въпрос за съседния педал, демек спирачния.
За пръв път го забелязах преди месец. Карам си извънградско, всичко нормално. Точно на влизане в града, към който пътувах беше време да намаля скоростта, само че педалът потъна почти до долу и чак тогава спирачките хванаха. Значи да повторя – имам спирачки, но чак на сантиметър-два от ламарината. Напомпвам педала и той се вдига, но измина ли няколко метра – пак потъва. И така, стигнах там, закъдето се бях запътил (не беше приятен повод), паркирах, но мисълта ми все в спирачката. След известно време паля колата и всичко ток и жици – имам си спирачка и всичко ок. Прибрах се без проблем, мислех да отида на сервиз, но беше неделя, по-нататък ми се отвори работа и много рядко ми се налагаше да карам(1-2 пъти седмично). И така позабравих за проблема до вчера, когато пак след 40-тина километра извънградско, при навлизане в Пловдив ситуацията се повтори. Спрях за 5-10 минути, след което спирачките си бяха добре. Та въпросът ми е откъде може да идва проблема – от спирачна течност (нивото е добре, но вече минават две години от смяната) или спирачен цилиндър. Интересното е, че се получава извън града, когато малко или много колата е била в повечко обороти, макар че не виждам логиката.
Очаквам мнения откъде да я захващам.
Благодаря предварително!
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 04 май 2008 - 21:19
Обезвъздуши системата и ще се оправи.
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 04 май 2008 - 23:16
смени спирачната течност и ако не се оправи, сменявай спирачната помпа при сервото. изпускат и гумичките и не задържа налягане.
нова оригинална 320лв от БС
нова алтернативна-120-180лв
#4 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 05 май 2008 - 08:47
Имах същия проблем със 190.
Така и не открих проблема, но наскоро чух че не било зле да се сменя спирачната течност, защото абсорбирала вода.
Вече го няма това 190, но иначе всичко друго по спираната система му беше наред. Пробвай ....
#5 strelec
strelec
  • 195 Мнения:
  • Град:Стара Загора-Пловдив
    W124 200TE 136k.c. 1994
    Opel Corsa Sport X15DT
Публикувано 05 май 2008 - 15:41
И аз преди доста време бях чел една статия на тема спирачки (ако не се лъжа в "Auto Bild"). Там се описваха доста неща, но ставаше дума и за необходимостта от смяна на спирачната течност през период от 2 години. Абсорбира вода и при по-дълго и интензивно използване на "средния педал" течността се загрява, водата се изпарява и по системата се образуват въздушни мехурчета. В следствие на което се получава описания ефект - от който се оплаква колегата. Така, че първо смяна на течността и чак тогава мисли за нещо по-мащабно.
п.п. Макар, че на предишния ми автомобил (ВАЗ 2107) последната спирачна течност (Лукас) изкара 8 г. без проблем. Така и я продадох. На Мерцедеса миналата година след смяна на помпа на съединителя си смених течността отново с Лукас.
Поздрави и лека, и безаварийна!
#6 Angeloff
Angeloff
  • 61 Мнения:
Публикувано 05 май 2008 - 16:09
При всички случаи ще има смяна на течността, но си мисля дали все пак да не се подсигуря и с нова помпа. Надявам се алтернативните да са и достатъчно качествени, освен значително по-евтини. Странното в случая е защо проблемът се получава на прав извънградски (Асеновград-Пловдив) път без наклони и почти без да използвам спирачка (нямаше и особен трафик), а в града, когато системата е по-натоварена(тръгнеш - спреш), нямам проблеми.
Благодаря за отговорите :)
Поздрави!
#7 ivooo
ivooo
  • 436 Мнения:
    W124 / '91 /продадена
    W201 / '87 / 2.0 / 601.911
    W124 / '93 / 602.962
Публикувано 05 май 2008 - 17:01
Поздрави!
Нищо странно, Lorinser ти каза: "изпускат и гумичките и не задържа налягане".
Успех!
#8 BENZBOSS
Публикувано 05 май 2008 - 19:57
Карай по логика ако не му вярваш.
На градско ги ползваш постоянно,помпаш системата и при малка отечка няма как да падне налягането.Като подкараш на дьлго обаче и не ги пипаш дьлго време и при пьрво натискане няма никой,помпи яко другия пьт,шут на крачната и сваляй на 3-2.
Отказвала ми е на Пежо 205,бях на наклона на Операта,пред мен беше Лада с теглич...................да продьлжавам ли?Тва се разкова горкото,тия от Ладата се напикаха от смях.
#9 Angeloff
Angeloff
  • 61 Мнения:
Публикувано 05 май 2008 - 20:44
Вече е решено - нов спирачен цилиндър ;)
Още веднъж, благодаря на всички!
#10 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 05 май 2008 - 22:36
И все пак си смени течността
#11 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 08 май 2008 - 01:46
А можеше и само с гумички от шкодрата, но ти си решил проблема, безаварино пътуване занапред.
