Огромен разход на гориво-18/100 дизелW210 250TD
40 мнения по тази тема
#1 LUCKY
LUCKY
  • 12 Мнения:
Публикувано 18 април 2008 - 22:13
Здравейте!Обръщам се към Вас с молба за съдействие.
От скоро си имам возилка МЕРЦЕДЕС Е250 ТД 150к.с. ('98), но да ти кажа доста повече очаквах от тази кола. :( Мислех си че ще върви по-добре, че ще набира повече и т.н. Най-лошто е това, че не мога да си реша проблема с високият разход на гориво, който е забележи - 18л. на 100 км градско. :wacko: (Извън градско още не съм я засичал.)
Да ти кажа сега какво съм правил и къде съм ходил. Колата съм я купил приблизително преди месец (от автокъща в България, внесена е от Италия със сервизни документи и е в прекрасен външен и интериорен вид - много запазена), още с купуването имаше една изгоряла свещ, но това не е проблем. Взех колата, заведох я на сервиз и смених стандартните неща като за нова покупка (ремъци, ролки, масла, филтри, амортисьорчето на двигателя). Смених и изгорялата свещ - след няколко дни изгоря и още една. Рекох си: - Еми те са тръгнали. И смених и останалите 4 броя, за да е сигурно че са нови и да не плащам всеки път за разглобяване и сглобяване. Проверих я и наистина е добре по окачване, ходова част и работа на двигател (като за Дизел).
Но проблема се яви когато забелязах, че доста бързо ми свършва горивото за малко километри по маршрут, който минавам редовно. Напълних резервора до капачката и реших да засека какъв е разхода на 100 км. Когато обаче се върнах на същата бензиностанция, на същата нафтоколонка след 100 км, заредих 18.2 л дизел. Направих тази процедура още 4 пъти на различни бензиностанции, но ефекта беше същият - от 17.5 до 18.7 л за 100 км.
Ходих при един майстор (Свилен се казва на ул.Могила), и той каза че нещо не работело Турбото и колата за това не ми вървяла и харчела много. Нещо прави на колата и ми обясняваше, че рециркулацията (ЕГР) била запушена или нещо такова и от там идвал проблема и че той не трябвал и електрически го игнорира. Каза че сега колата ще бъде добре и да засека отново разхода.
Това добре, но първоначално колата можеби тръгна по-добре но после сякаш пак се върна на стария си варянт даже и по зле. Педала до край, а колата набираше като обикновен Дизел. Засякох разбира се разхода и наистина той падна на 11.4 л. на сто.
Нещо ме притесняваше от тази диагностика и изкючването на рециркулацията и отидох на диагностика в Дизел Център Бош който се намира по пътя за летището на ул.Поручик Бонев 10. Там нищо не казаха за ЕГР, но ми казаха че колата си е перфектна, че не е възможно да хрчи толкова и единственото което трябва да сменя е Вакумният клапан на турбото, защото нещо не отваряло или каквото там ....
Отидох в сервиза ХЕЕД кадето преди си подържах Пассата, там човека на който имам много доверие ми каза че неможе да е това и ми сложи друг Клапан и ме прати да покарам колата, да видя дали ще има разлика в ускорението и вървенето (според него, ако е заминал клапана, сега като е сложил другият трябва да има голяма разлика). Да ама не :( колата се движеше по старият начин. Върнах се в сервиза, човека си ми върна моят клапан и аз си отидох. ( Забравих да кажа, че и той закачи копютъра и нямаше никакви грешки).
На следващият ден отидох в сервиза на Петко (на ул.Братя Миладинови), който закачи компютъра прегледа колата каза че няма никакви грешки - разбира се каза че рециркулацията НЕ трябва да е изключена, а точно обратното. Намести маркучите и връзките (дето онзи майстор бе изкл. ЕГР) и каза че колата си била приказка - подкарахме я де и наистина сега вече усещах Турбото и вървеше по-добре. Каза ми че сега всичко ще е наред и за си трагнах.
Направих ново засичане на разхода и той отново се върна на 18 л на сто. Обадих се и отново отидох при Петко, при което той отново закачи компютъра и каза че няма грешки и че всичко е ОК и че физически този мотор не може да изяде толкова нафта и че аз си внушавам. И каза, че ако се била наклонила колата при вече напълнен резервоар до капачката, тя можела да събере още 10 л. :0_yahoo: да бе да ;).
От там отидох при Коко (на Бистришко шосе с/у Тешев Галвинг). Човекът се хвана за главата, първоначално ми се смееше, но аз му показах бележките от сипаното гориво и нещата взеха друга позиция. Закачи и той колата на компютъра и пак нищо - няма грешки, всичко работи. Звъня на колеги, които нещо го питаха за температура на горивото или нещо такова, но това беше нормално. Единственото което ме постъветва да направя, е да сменя МАП Сензора (мисля че така се казваше). Каза че струва около 180 лв, но е с поръчка. И ако от смяната му нещата не се оправят, си няма идея за друго. Поръчах го и след една седмица ще дойде.
Това ми е цалата одисея. Плачевна, но разхода ми 18 на сто е реален.
Моля за помощ, ако нещо се сещаш или какво да направя. Доста съм се отчаял вече :( и нямям идея как да си реша проблема. Купих кола за 15 000, която харчи Дизел повече от ЗИЛ.
До сега съм карал само Дизел и такъв разход НИКОГА не съм имал. Предишният ми автомобил беше Пассат 5.5 4х4с постоянно вкючено и харчеше 12 л на 100 км градско.
Благодаря Ви предварително!!!!!!
P.S. Колата от никаде не тече, не пуши и не мирише на нафта, когато дигна капака (при загряла кола).
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 април 2008 - 22:32
хммм, ако е от мап сензора, трябва да даде грешка...???
бих казал, макар че колата не пуши, върви и т.н , да утидеш до супер дизел на околовръста, да погледнат помпата...
другото възможно е: ЕГР клапана да заяжда в отворено състояние!! тогава компа неможе да разбере че е заял и ще пълни повече нафта за сметка на това че мотора се пълни с по-малко кислород.
за да ти стане ясно, ЕГР клапана връща около 20% изгорели газове в мотора за още едно доизгаряне. но не постоянно, а при определени условия. с цел намаляване на токсичността
още един вариянт е да е задръстен катализатора, ако имаш де,...ако е задръстен, няма да можеш да вдигнеш повече от 180км/ч (най-лесния тест, но относителен)
#3 LUCKY
LUCKY
  • 12 Мнения:
Публикувано 18 април 2008 - 22:45
Да ти кажа честно много хора се оплакват от Цецо Дизела (т.е. Super Disel), това което зная, че точно тази помпа няма кой да я настрои в България. (Да я разбутат - може, но да я оправят ;) )
По отношение на катализатора още нищо не сам правил. Ако е от това, ще го изтурбуша, но много е голям разхода!!!
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 18 април 2008 - 23:53
... това което зная, че точно тази помпа няма кой да я настрои в България. ...
Стига се шашка па ти.
Мотора ти е 605.962 следователно си с редова помпа Бош.Кво немогат да й направят.То май даже това са последните помпи които могат да се прави нещо по тях :slap:
Но след като не пуши,не тресе мотора и т.н. помпата трбва да си е добре.Всичко останало е до управление на мотора.
Значи казваш че след като ти е горяла 18,сте откачили ЕГР-а и е паднала на 11-12.А въобще самия ЕГР отворихте ли го да го видите дали може да мине игла през него или е запушен.
За турбото нищо не каза...включва ли или не.
#5 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 09:16
А ако тресе леко първите 5-10 секунди на студен старт какво може да е?
#6 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 19 април 2008 - 11:43
разпръсквач, свещ
#7 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 11:47
Аз залагам на свещ.Особенно ако си с 300Д мотор,тоя 6-так немое да я усети че е изгоряла...малко прелашква в началото докато запали цилиндъра и това е.Ела да видиш на 4-цилиндров как го размята...
#8 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 19 април 2008 - 11:54
Не разбирам много но си мисля че може да е от помпата. Защото доколкото знам тя може да се настройва и съответно това да ти вдигне или намали разхода. Така че е добре да я видят помпата.
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#9 LUCKY
LUCKY
  • 12 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 12:27
Аз 5-те свещи съм ги сменил с нови -не е от свещите (поне така си мисля).
А за ЕГР-а, не са го отваряли - само го му бяха откачили захранването и не зная в какво състояние.
За помпата не зная къде да я настоят - освен при Цецо Дизела (но там не ми се ходи - оплакван се хората от там)
#10 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 14:21
За да не си мислиш че всички се оплакват от Супер Дизел ще кажа че аз съм много доволен от тях. Като си взех колата (турбо дизел, двигател ОМ603 с помпа бош) имаше изгорели свещи и течове от тия металните маркучи които излизат от помпата и разни други дребни неща. Закарах колата при тях и за един ден оправиха всичко + настройка на помпата и от тогава (почти година) не съм имал никакви проблеми.
#11 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 14:36
разпръсквач, свещ
Ако е свещ, няма ли да ми светне на таблото? И как да разбера кое от двете?
Колега- извибявай че ти пиша в темата - ако ти преча , ще публикувам нова
#12 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
    W 124 - 250 D - 1986
    W 245 - B180CDi - 2007
Публикувано 19 април 2008 - 16:13
Лозово до Бургас в сервиз "Diesel parts"............
:beer:
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#13 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 19 април 2008 - 17:05
Хм,хм...все си мисля,че при такъв висок разход трябва да чади яко чернилка отзад,като я настъпиш,а казваш,че не пуши...?!
Провери зацепването на помпата и дебита-възможно е да е имало много и изключително некомпетентни намеси!
Не разбрах усещаш ли турбото,като я настъпиш?
За дизелджия съм признал Иван от гара Яна само!Но подочувам,че и той правел издънки понякога,та знам ли...?
#14 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 19 април 2008 - 17:49
На дизел ако гори много обикновено е или помпа или някои маркуч за обратна нафта.
На тоя мотор нормалния разход да е 8-10 литра а при тебе е по2 -ако е от помпата то тя трябва да хвърля 2 пъти повече гориво вътре....което е кажи речи невазможно.
Обаче казваш че и не пуши .... станно .
Огледаи колата отдолу -колкото и невероятно да звучи може да тече някъде нафта.
За сервиз в София ти препоръчвам сервиза на Генади -ул.Владимир Вазов 120
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#15 LUCKY
LUCKY
  • 12 Мнения:
Публикувано 19 април 2008 - 19:04
Благодаря на всички за мненията и догатките предварително!!!!!! :beer:
По отношение на Турбото:
- не мога да кажа с точност дали и колко работи. Според мен трябва да има осезателна разлика след 2200 оборота, но ...... не ме лепи за седалката :( Как да ви кажа, колата набира, работи равномерно, но ..... как да се изразя? - Набира като обикновен дизел, но малко по-добре или малко по-барзо - но МАЛКО!!!!
На Пассата, като натисна гаста и достигне 2000 оборота имаше издърпване, тласък, усещаше се кога вкючва турбото - колата се изтрелваше, а сега това го няма на Мерцедеса. Набира, усеща се че има мощ, но е някакси така плавно или просто си набира защото има в себе си 150 коня. На Пасата между 2200 и 4500 оборота нещата ставаха за много кратко време, а тук мотора реве и мабира но по-бавно. Не зная дали си е така или не работи турбото, иска ми се ако има някоъй с същият Мерцедес като моя, да се срещнем и да направим съпоставка. Може аз да греша за турбото, но за разхода НЕ ГРЕША!!!!! Сега отново правя засичане и като виждам до каде е стигнала стрелката за нафтата пак ще сипна 18-19 литра :(
Днес имах работа и обикалях напред-назад с колата и когато излязох на Цариградско шосе я понатиснах малко, до към 80 км/ч беше добре, но после към 100 км/ч включих на 5 - педала до край и нещо не вървеше добре, сякаш нямаше сила - набираше ама .......
Незная вече какво да си мисля :(
