Поблем с турбоС250ТД
8 мнения по тази тема
#1 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 24 март 2008 - 10:45
Здравеите колеги!Писането на компа го мразя,ама вече няма как...та един от проблемите ми е такъв:няма налягане във всмукателния колектор от турбото.При 3500 оборота едвам качва 0,2.Има ли връзка между ГНП и управлението на турбото и възможно ли е проблема да е в байпаса?Визуално турбото си върти луфта е нормален,няма теч на масло.Покраи тая кола получих уплах от майстори,така че дайте съвет каде може да направят диагностика на цялата тая хамалогия...
Този пост е редактиран от hektor: 27 март 2008 - 13:54
преместена от Проблеми и ремонти
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 24 март 2008 - 13:05
щом се върти, а не прави налягане, значи най-вероятно ЕКУ записва грешка и го изключва.
като я запалиш на студено има ли мощност ??
може и байпаса де е засякъл, ако е пълен със сажди
#3 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 24 март 2008 - 16:35
До 60-70градуса работи по-добре и турбината я чувам около 2000 оборота.Като загрее става по-муден и не чувам свистенето преди 3000-3500 или пък въобще го няма.Изолирал съм ЕГР-а с един нит в маркучлето.Веднъж раздвижих клапата на байпаса наръка при изгасен мотор стори ми се че има леко запецване,ама не му обърнах внимание щото тая пущиня се скъса да върви...и на другия ден все сначале.Днес писах и в друга тема:за проблем с прекъсване при прозен ход при загрял двигател.
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 24 март 2008 - 17:13
що работи на студено, а после изведнъж изчезва,значи компа записва грешка и изключва турбото.
ако няма грешки, почистване на турбина и байпас
пробвай докато караш, като изключи турбината, да върнеш ключа за запалването едно положение назад и после пак напред. направо в движение. виж дали ще се появи мощността
#5 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 24 март 2008 - 18:25
ОК!!!Още утре ще го тествам на изпитателния полигон и тия дни ще му друсна една диагностика,вероятно в сервиза на "В.Вазов"120 при Генади,дано разбера кво го тормози!И след това ще докладвам за изпълнението на поставените задачи!!!
#6 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 08 май 2008 - 21:30
Щом съм се разписал да карам нататък...Турбината я свалиха ремонтираха,дигностика секъв чешит-всичко е наред с вакууми електроника и друга дребна гад и пак няма налягане.Днеска бях при спеца дето я прави та го вкарах у размисли и страсти.Стигна до изводите че или ме е...а ?въздуха в горивото? или клапата на байпаса която е чистил правил и т.н. не е у ред,не е регулирана и не затваря.В понеделник отивам да го мъча ама тая кола след толко финанси и нерви трябва да движи както е указано или некои ша лови гората...после ще разберете!!!
#7 ndd
ndd
  • 9 Мнения:
Публикувано 03 юни 2008 - 14:42
Как / Къде го мериш това налягане и с какво?
Искам да си направя елементарна самодиагностика на моето турбо. но не знам как. Пък без причина в сервиз не ми се ходи ...
Дайте съвет.
#8 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 10 юни 2008 - 20:07
Значи колега мога да ти снимам и да ти покажа ( с пръст ) моя майстор каде и какво пипа, за да види дали има налягане ? Накрая се оказа че някой от маркучите по които върви (казвам голяма глупост но какво да правя) вакумът за настройката на фаровете е спукан. Той изолира цялата система ... така че да не мога да ползвам настройката на фаровете, но за това пък колата върви с пълна мощ!
Ако изявиж желание ще снимам, пък по-знаещите нека кажат как се казват въпросните чарколи :)
#9 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 26 юни 2008 - 19:04
Както обещах ето и снимките какво и каде пипа майсторчето ми:
Прикачен файл  Bild046.jpg   267,33K   69 Брой свалянияПрикачен файл  Bild047.jpg   199,12K   74 Брой свалянияПрикачен файл  Bild048.jpg   252,46K   74 Брой сваляния8.jpg]Прикачен файл  Bild050.jpg   217,94K   65 Брой сваляния
Както и белите маркучета за вакума които влизат във фаровете.
Надявам се да ти помогне :icon_coolgrin:
