Вентилатор за охлажданетоНе бачка
21 мнения по тази тема
#16 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 24 март 2008 - 23:13
тогава бързо разглобяваш буксата и съединяваш женските пинове един за друг в прорезите :D
#17 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
    Мерцедес 190 2.0Е 1988 година, широка лайсна
Публикувано 25 март 2008 - 10:39
И ти си прав колега :)
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
#18 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 25 март 2008 - 12:40
Само на мен ли ми прави впечатление колко е чисто покрай тез датчици на снимката!! Даже прекалено :) :) :) :)
#19 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 25 март 2008 - 12:50
Има и такива маниаци :) При мене определено не е толкоз чисто, но това е и защото сега не му е времето на мия мотора :) иначе като се постопли още малко и съм там .. :)
#20 BENZBOSS
Публикувано 25 март 2008 - 21:12
Тоя не се брои,той е тук в Калифорния и ако не ти тече мотора проблема не ти е голям.Е го моя началото на Декември,сега е сьщия само не е льскаво,от тогава не сьм го мил.И под него е така :rolleyes:
Ония ден му вдигам капака да го погледна как ена една бензиностанция.
-Това е забранено господине...........
-Споко,няма да пипам,да видя само..............
-Ма той много чист........... :rolleyes:
Е ако е мрьсен какво да му гледам,сега а капне,а сьм го барнал веднага.
Е с това долу 1:1 прьскам,чакам го 15 минутки и пароструйка вечерта.После 6 месеца само прегледи и леко пьрцалче тук и там,основно на 6 месеца.
15:1 за гуми или 30:1 за какво да е друго.Под него пак с 1:1 като внимавам да не прьскам по гумени тампони,20 минутки и маркуча.
#21 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 25 март 2008 - 22:14
Аз така тествах дали е от датчика ... но когато ми загря нямах никакво кабелче :(
Няма какво да тестваш
Заклинваш с гумени или подобни лентички(парчета) перката на по 120 градуса-уж за някакъв баланс (на пътя става и с клечки от близкота дърво) и караш до пенсия
Още не съм пенсионер и четири годин - бачка та се кине-86града и не мърда - зиме лете ,ден , и нощ
Па като имаш време тестваш с волтмери , оммери ,амперметри и галванометри , колкото си искаш
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#22 BENZBOSS
Публикувано 25 март 2008 - 22:22
Разбива вала така,не е лесно да бачка нонстоп.
Дьрпаш 2 кабела през джама,врьзваш ги за буксата и кьсо даваш като вдигне температура.Ако видиш зор може и едно копче да измькнеш от някьде и да го ползваш него.На Нисан поне както и на Пежо работи еле ако теглиш нещо.
