Вентилатор за охлажданетоНе бачка
21 replies to this topic
#1 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
    Мерцедес 190 2.0Е 1988 година, широка лайсна
Posted 19 March 2008 - 01:26
Значи карам си из града, като преди това си изкъпах колата :) И спирам да си взема едни пастички и гледам стрелката на маслото на 2 ... а никога не е било там... поглеждам температурата 110 и нагоре... не е влизала в червената зона .... баше малко под бялата линия преди червената зона. Спрях колата и я оставих да се охлади .... Забелязах, че перката работи само на ниски обороти ... не включва да охлажда при температура 90 градуса ... т.е. малко под тази температура... това е нормалното за моята 190-ка. Та ако някой има идея ... от какво може да е да не са балтача ... Обадих се на един майстор който се занимава с моята кола ... и той каза, че има някакъв електромагнит или нещо такова ... и струвало няква космическа сума от 250-300 лв., в случай че се окаже това ... Не е от бушона проверих го ... Имам съмнения за попадане на вода в буксата, но ще проверя утре, че в тъмното и при 100 градуса не мой се бара :) Не съм проверил датчика.... Моля за съвети и препоръки ... Благодаря предварително.
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
#2 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 19 March 2008 - 08:47
Само да кажа, че причината е открита и днеска ще бъде отстранена :) Оказа се термодатчика, който е оригинален BEHR, но се съмнявам, че ще мога да намера пак такъв ... Извинявам се за необоснования пост. Благодаря на всички заинтересували се. :)
#3 caki
caki
  • 501 Posts:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Posted 19 March 2008 - 08:59
Щом си се оправил- добре. :icon_welldone:
#4 KPAHK
  • 3,768 Posts:
Posted 19 March 2008 - 12:02
има има по 18-20 левчета бяха :cool:
#5 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 19 March 2008 - 17:25
Намерих някви на 18 лв ... но продавача е мой човек и ми даде някъв на 29 като ми направи отстъпка 4 лв ..., термодатчика е на Феби :) Каза ми, че този за този който е на 18лв. идвали да правят рекламации. Не искам да съм един от тях :) Само да добавя, че преди ми включваше на малко под 90 градуса, а сега се включва на около 85. :dontknow:
#6 Vitcig
Vitcig
  • 1,237 Posts:
  • Град:София town
    BMW E34
Posted 21 March 2008 - 15:44
Какъв цвят е пластмасата на датчика,защото това определя на какво темп. ще се включи перката!99.9% са червени и черни,но аз си намерих зелен и повече ми харесва с него, вкл.на 92-изкл. на 82.това по каталог иначе мерца няма проблеми с охлаждането :)
#7 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 21 March 2008 - 17:16
Предишния ми беше червен и сега пак съм с червен, но има разлика ... Може би зависи от фирмата производител !
#8 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 22 March 2008 - 12:22
датчика преди да се скапе тотално, започва да си измества проводимостта при по висока температура.
82градуса е ниско. перката трябва да изключи на 85-87някъде
#9 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 22 March 2008 - 15:07
Зависи от датчика,заеби фирмата,виждал сьм какви ли не на какви ли не градуси.Тук им слагар диод да льже датчика и да включва на около 5 градуса по-ниско,карай смело.
#10 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 22 March 2008 - 15:15
Lorinser предположих и това, че като започне да се скапва и отпушва на по-висока температура. Сегашния изключва на 82 градуса а включва перката на 85, значи е нормално благодаря ти колега щом ти го казваш на тебе имам вяра и се успокоих :) Благодаря и на тебе Бензи :)
#11 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 22 March 2008 - 15:52
http://pages.prodigy...one/MB_CTS.html
Е снимка как се льже датчика.Някой модели вьрвят на по-висока температура от други,на доста хора им писва и преправят.
#12 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 22 March 2008 - 19:24
Ей верно за тва не се бях сетил :) Браво :)
#13 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 22 March 2008 - 19:46
Прави се за 10 минутки това,струва 3 кинта цялата шашма.12 цилиндровите нямат място под капака,само мотор и топт кабели по-старите години както и редовия шестак.Тия двата модела вьрвят около 8 градуса по-топли от осмаците и познай колко от собствениците им сменят студени термостати и им слагат тая измама.Аз който знам все е така,само аз сьм оригинал ма тия дни сьм му майката и аз,жената го кара,знам ли кьде ше му изври чайника.
#14 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Posts:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Posted 24 March 2008 - 19:39
Другия път като ти направи мизерия датчика слагаш на буксата 1 кабелче на късо да стане и перката върти постоянно.
#15 PreViouS
PreViouS
  • 62 Posts:
Posted 24 March 2008 - 22:19
Аз така тествах дали е от датчика ... но когато ми загря нямах никакво кабелче :(
