Благодаря предварително
Въпрос относно ЕТ?за C180
Започната от ombreto, 27 фев 2008 - 16:18:35
17 мнения по тази тема
Публикувано 27 февруари 2008 - 16:18
Здравейте!!! Нищо неразбирам от джанти и отскоро имам C180 искам да си взема едни лети джанти.Опитах с търсачката но явно има още проблеми. Някой може ли да ми каже с какви размери и с какво ЕТ да търся?
Публикувано 27 февруари 2008 - 18:10
Моята е W202 220cdi. като търся за нея излиза, че джантите трябва да са 6 или 6,5J 15" ET37.
Публикувано 28 февруари 2008 - 10:14
Нищо чудно да съм със същите!
Мерси
Мерси
Публикувано 28 февруари 2008 - 10:17
Първо трябва да си на ясно колко цола джанта ще слагаш, защото ЕТ не е постоянна величина.Здравейте!!! Нищо неразбирам от джанти и отскоро имам C180 искам да си взема едни лети джанти.Опитах с търсачката но явно има още проблеми. Някой може ли да ми каже с какви размери и с какво ЕТ да търся?
Публикувано 28 февруари 2008 - 10:25
Еми аз мислех да си взема 15'', но Крум ми каза,че било по-добре да сложа 16'' такива трябвало да бъдал знам ли?
И май клоня към 16"
И май клоня към 16"
Публикувано 28 февруари 2008 - 10:55
C220CDI съм също с 15-ки ЕТ37 е. За 16-ките провери, не знам.
Публикувано 28 февруари 2008 - 11:00
До 2004 модела Ц излиза от завода с 15-ки, освен спортните май, след тази година - вече с 16-ки. Но не забравяй и разликата в парите на 15-ка и 16-ка около 30 процента поне. Зщото перфектен Мишелин на 15 цола можеш да купиш за 160 лв, докато на 16 отоваш над 200 отвсякъде... И ще пазаруваш вероятно осем гуми...
Летите джанти също.
Въобще, 15-ката стана вече масово произвоство, както 13-ките едно време, докато 16-ките още ги броят за бутик...За 17-ки до 19-ки да не говорим...
Публикувано 28 февруари 2008 - 13:16
Май 15'' са мойте джанти, че с гуми трябва да взимами .....
Публикувано 28 февруари 2008 - 13:24
Здрасти, и ако трябва да сме по точни ти казах , че 16" - ки ще и стоят по-добре, но аз си сложих 15"-ки!Май 15'' са мойте джанти, че с гуми трябва да взимами .....
Разгледай в секцията продава
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 28 февруари 2008 - 13:30
Обадиха ми се сутринта от Дупница за едни 15'' ,май били от 124 незнам точно и един познат
ще ходи да ги види по 50 кинта парчето! и може ако са читави да ги взема
Публикувано 28 февруари 2008 - 13:31
Ако не ти е доверен човека не купувай нищо че ще си останеш с 200кинта по-малко и един боклук повече в мазетоОбадиха ми се сутринта от Дупница за едни 15'' ,май били от 124 незнам точно и един познат
Публикувано 28 февруари 2008 - 14:12
Мънинко спам от мен
схема 1
схема 2
схема 1 схема 2
1 - Широчина на джантата
2 - Диаметър на джантата
3 - Диаметър на централния отвор
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка
5 - Офсет
6 - Легло за спирачния диск
7 - Диаметър на отвора за болтовете
8 - Централна линия
9 - Фланец
10 - Контур на профила
11 - Легло на борда
12 - Отвор за вентила
13 - Диаметър на монтажната повърхност
Размер на джантата
включва широчина и диаметър на джантата. Например размерът 6,5х15 означава, че джантата е с широчина 6,5 инча и диаметър 15 инча (цола).
Офсет
показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка
показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете. Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете (схема 2).
Примерни означения на праметрите на алуминиева джанта BSA
Модел /Размер,цола/ Офсет,мм / P.C.D.,мм /Отвори,бр. /Централен отвор,мм
BSA 187 / 6,5x15/ 38/ 100/ 4/ 67,1
Използвани мерни единици:
цола (инча) - за размера на джантата,
мм - за офсет, P.C.D. и диаметър на централния отвор.
схема 1
схема 2
схема 1 схема 2
5 - Офсет
8 - Централна линия
9 - Фланец
11 - Легло на борда
Размер на джантата
Офсет
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
Публикувано 28 февруари 2008 - 14:30
Мънинко спам от мен
схема 1
схема 2
схема 1 схема 2
5 - Офсет
Е Вие хора тук направо ме разбихте!!!
Много благодаря за информацията, но все пак къде да проверя какви са точните размери за мойта цедка?
Публикувано 28 февруари 2008 - 15:02
но имам една малка забележка
на последната картинка - ето тук
е оразмерен неправилно PSD - това е диаметър , а не този химерен размер ( междуцентрово разстояние на два несъседни отвора ), който е даден на чертежа.
[/quote]
Браво Veni !
Точно! Браво за орловото око! P.C.D е диаметър, а на чертежа размерът не е изчертан коректно.
[/quote]
Браво Veni !
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 28 февруари 2008 - 21:45
Айде и аз да съм полезен с нещо, малко повторение, но повторението е майка на ...
http://www.avtogumi.com/
