оборотомер
24 мнения по тази тема
#1 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190Е 2.3I 92г. ASD ABS
    190D 2000 83г.
Публикувано 02 февруари 2008 - 18:54
Колеги имате ли представа дали става оборатомер от190е(200i) за 190d(2000d) и ако става ще дадете ли малко инфо. :kill_myself: как се свързва :allhail: ?
ОборОтомера е с три кабела само че два излизат от едно и също място(на което пише +).
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 02 февруари 2008 - 20:00
Редактирано заглавие.
#2 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2008 - 22:57
Има достатъчно изписано по въпроса- не е толкова просто от закачване на свободна жица.
#3 Hauk
Hauk
  • 36 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 02:55
ами проблема ти е следния: обототомера за бензиновия автомобил получава малко по силен сигнал отколкото дизеловия. в дизеловите автомобили в оборотомерите има усилвател, докато в бензиновите няма. зна4и ако слагаш от бензинов автомобил оборотомер на дизелов 6те ти трябва и усилвателя. ако правиш обратното ще трябва да се махне усливателя. трябва ти специалист сам няма да се оправиш според мен. все пак не искам да те подценявам :)
#4 myrchak
myrchak
  • 85 Мнения:
  • Град:чирпан
Публикувано 03 февруари 2008 - 06:40
ОХ и моя не работи! така я взех ами новобранец !
та значи има платка която играе ролята на усилвател и формираща импулсите !
а да ми кажете къде е ?
колата е 300д комби?
Животът е университет който никой не е завършил!
ми тва е
#5 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 14:53
На грешен път сте! Дизелите без оборотомер нямат извод за сигнал за оборотите. Прави се хоум мейд тунинг.
#6 Esper
Публикувано 03 февруари 2008 - 15:00
В този му вариант, идеалното място за сваляне на информация за оборотите е алтернатора.
Няма нужда да се слага допълнителен датчик.
Вади се една фаза от алтернатора и после оборотомера се тарира според показанията.
Говоря за външен оборотомер - така съм го правил.
За друго табло с фабричен такъв тоя номер няма да стане. Трябва си датчик...
Пък де да знам дали няма да стане...
С подгодяща обработка може би.
Ама честотата на въртене със сигурност няма да съвпадне с тази от оригинален датчик.
#7 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 15:34
Процедурата е отработена - центъра на звездата на алтернатора и 1 от фазите. И ровичкане в платката на оборотомера.
Тия с оригиналния датчик- кабела от датчика не отива в оборотомера, а в едно блокче, което регулира аванса на ГНП и подава сигнал към оборотомера.
#8 Esper
Публикувано 03 февруари 2008 - 15:47
Мдаа...
Лошото е, че така от алтернатора остават да стърчат 2 жици.
През един куплунг обаче ще стане като заводско :icon_coolgrin:
Асене, дай нещо нарисувано около това като е играно, плз.
Аз съм вадил една фаза само и съм си формирал импулсите от нея - дори само тя носи инфо за оборотите.
Със звезден център ще получиш синусоида като по учебник ама пак трябва да се поработи по нивата и потенциалите си мисля.
Оборотомера щом е електронен ще очаква импулси спрямо масата на автомобила а потенциала и е различен от този на звездата.
#9 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 18:06
Ами вадят се 2 -извода. Звездния център си го намираш на статора- там е по-дебело и се изчопква лака и се запоява кабел. Фазата от произволен вход на изправителя (диодната плочка)
Връзва се оборотомера, да се види на кой извод ще има някаква реакция на стрелката - избира се по-удачния. След това се разглобява самия оборотомер и на входната му верига има един потенциометър - последователно на него се добавя един 47кОм потенциометър и с 2-та се регулира чувствителността.
Гледа се при максимални обороти срелката да показва стойност до зададената по каталог на колата, и на празен ход да е м/у 500 и 1000.
Нямам осцилоскоп и не знам какво излиза, но работи. Колегата 'Бибитката' каза, че при него е взел сигнал от звездата, след като от фазата не станало успешно.
#10 Esper
Публикувано 03 февруари 2008 - 18:10
Хъм, мерси!
Явно ще разбера как работи като видя самия оборотомер :icon_coolgrin:
Не че ми трябва де - просто ми стана любопитно как сте го направили.
#11 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 03 февруари 2008 - 18:28
Еми ще пробвам както казва "Dezki" дано да не изгоря :60: нещо ???
колега само още нещо, какво ще рече "центъра на звездата",а оборотомера отзад е като тоя.
http://img64.imagesh...09170017ap3.jpg
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2008 - 10:55
На кръглия диагностичен конектор X11 на шофьорския калник - пин 1 е импуслен сигнал от усилвателя на запалването. За да се получат оборотите трябва честотата да се умножи по 15. Ама това става само за безинови двигатели.
#13 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 04 февруари 2008 - 13:31
Мерси колега ама аз съм дизел :beer: .
#14 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
    W 124 - 250 D - 1986
    W 245 - B180CDi - 2007
Публикувано 04 февруари 2008 - 15:53
Аз да споделя малко опит, на моя 124-250 Д фЪбрично немаше оборотомер аз си намерих такъв от 300Д, след което с помоща на Асен/ Dezki си подкарах уреда.
Та какво направих аз, първо свалих алтернатора и си извадих едната фаза - две жици ама нещо не тръгна от там, затова свалих отново алтернатора и към звездния център - пресечената точка на трите намотки запоих още една жица, изведох тази жица на гърба на алтернатора, там закрепих една устер клема - като в единя край на клемата вкарах жицата от звездния център а в другия жицата която опънах към панела с уредите и по специално към клемата W отзад на оборотомера.
Е тва е, останалото е точно както Dezki казва и работата стана и сега рЪботи префектно :0_yahoo:
АСЕНЕ още веднъж големо СПАСИБО :beer:
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#15 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2008 - 17:02
Шината е маса, на куплунга има маркировка - ТД- сигнал, и другото, не си го спомням е за +са от контакт.
