блокаж на фиференциала ?как да разбера дали го имам ?
Започната от Gonzales, 15 май 2006 - 18:11:48
22 мнения по тази тема
#16
Публикувано 20 май 2006 - 16:29
MB C200
#17
Публикувано 20 май 2006 - 18:14
Въх- трябва да чета, но категорично не е така както при мен на 124
#18
Публикувано 13 септември 2007 - 19:13
[Аз пък нямам ABS но имам ASD ?!?!.......Това нормално ли е?
#19
Публикувано 13 септември 2007 - 19:18
#20
Публикувано 14 септември 2007 - 01:17
Аз доколкото разбрах не може да има едновременно и ASR и ASD а при мен на таблото ги има и двете ??? триъгълник не сум виждал изобщо
каква е колата? тази комбинация съществува, заото ASD се ползва за да ти блокира пълноценно дифа( ASR не е толкова ефективана да действа като блокаж), а пък ASR се ползва при рязко подаване на газ, да не превъртат гумите, тоест натяга спирачните апарати
#21
Публикувано 14 септември 2007 - 18:05
Номер на шасито и ще ти каже какво имаш.
Ето какво имам:
Model 230 E
Chassis 1240231
Engine 102982 10 092610
Transmission 717412 00 958267
Order 0 7 227 00166
Approx. year 1987
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 04350
Dealer Nuernberg branch (227)
Interior fabric blue (072)
Paint
904 midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
428 manual five-speed transmission (с 01.01.1970)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
Ето какво имам:
Model 230 E
Chassis 1240231
Order 0 7 227 00166
Approx. year 1987
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 04350
Paint
Options
#22
Публикувано 14 септември 2007 - 18:35
PS-MB,
ми имаш само блокаж на дифа
Нямаш антиблокираща система!
Двете са вързани при по новите автомобили!
А по номера на рамата може да се види и майчиното мляко на колата-ама през една друга много истинска програма!
#23
Публикувано 14 септември 2007 - 18:43
Ето това беше въпроса на Гонзалес-конкретен и ясен!Имам една тръбичка ( метална ) която наподобява тези на спирачките и влиза в диференциала , каква е нейната роля ? дали чрез нея не се зядейства този блокаж ? каква ли е нейната функция ?
Функцията на тази тръбичка е да отведе маслото от помпата на ASD,през ел.хидравличния вентил до муфата в диференциала,която го блокира когато е нужно!
Имаш щпер диференциал!
