проблем с паленето на загрял двигателМЕРЕЦЕДЕС 190 Е
37 мнения по тази тема
#16 simac
simac
Публикувано 01 февруари 2008 - 23:12
Обогащение смеси при уско¬рении Подключить манометр к ниж¬ней камере, увеличить число оборотов до 2500 об/мин Уменьшение управляющего давления (противодавления) на 0,3-0,45 Выключатель дроссельной за¬слонки. Блок управления
Остаточное давление Подключить манометр к ниж¬ней камере дозатора-распреде¬лителя при остановленном двигателе Не менее 2,8—2,5 после 30 мин с момента остановки двигателя Обратный клапан топливного насоса. Накопитель топлива. Ре¬гулятор давления топлива в системе
#17 simac
simac
Публикувано 01 февруари 2008 - 23:13
Това е клапана,след помпата е всъщпост.
#18 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 01 февруари 2008 - 23:28
Мерси Колега за информацията щте ги насоча кам този клапан!!
#19 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 02 февруари 2008 - 18:08
От клапана за които ти говори колегата излиза един пластмасов маркуч , трябва да се смачка с нещо сигурно / най-добре с малки планчици с болтове които се продават по железариите / за да не пропуска и горивото да се връща в резервоара . Можеш лесно да разбереш да ли е от това по следния начин :
1. даваш на контакт и изчакваш 10-20 сек после изгасяш контакта
2. даваш на контакт изчакваш 10-20 сек и тогава въртиш да пали
целта е ако горивото се е върнало в резервоара да се даде време на помпата да го нагнети с нужното налягане в системата
след процедурата ако запали значи това ти е болката и или сменяш клапана или го изолираш по горе описания начин , ако това не помогне пиши на лични ще ти дам телефона на момчето от сервиза за който ти говориха колегите . Момчето се казва :allhail: Ицо и много ги чува нещата . Успех
The Gods Made Heavy Metal
#20 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 02 февруари 2008 - 18:38
А колко струва въпросният клапан? Аз също трябва да го сменям, ама чух едни суми... :kill_myself:
И някой знае ли му номера, по който може да се търси като резервна част?
А между другото, може да напишете тук в темата координати на сервиза за който говорите. :icon_welldone:
#21 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2008 - 20:46
Ощте утре щте е пробвам ! Колега къде то4но се намира този клапан след помпата отзад или отпред до двигателя ?
:allhail:
#22 bojo
bojo
  • 84 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2008 - 22:01
Ако е обратният клапан не трябват никакви секунди - налягането пада веднага. Другото е регулатора за налягане. Ако той е счупен няма да пали изобщо! Обратният клапан е директно на помпата.
#23 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 02 февруари 2008 - 22:31
За най сигурно при Ицо / до Газко в младост като подминете OMV в дясно една сграда на два етажа / , запазвате си час , карате колата 35 лв. за удоволствието един час да ви бъзика колата, нооооооооооо си струва . Да е жив и здрав че малко останаха като него :allhail:
#24 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2008 - 22:50
За най сигурно при Ицо / до Газко в младост като подминете OMV в дясно една сграда на два етажа / , запазвате си час , карате колата 35 лв. за удоволствието един чзс да ви бъзика колата, нооооооооооо си струва . Да е жив и здрав че малко останаха като него :allhail:
С него приказвах,но сега се местил някаде другаде да работии и не там вече,каза че незнаел каде щте почне да бачка и май щте го изчакам .Във Варна не исуспях да намеря др. маистор които да им разбира тия коли
НА там отиват работите :flagMB new:
#25 Dobri-190
Dobri-190
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 февруари 2008 - 23:48
И аз го имам същия проблем с паленето на горещ двигател :( , та и аз искам да си го оправя това нещо и докато завартя и да пали веднага. Но не съм вещ по тези ремонти насочете ме моля в някой сервиз от Русе съм.
Мерси !
MB 190E 2.0i 122Hp KLIMA
#26 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 03 февруари 2008 - 07:55
Утре ще му звънна да попитам дали може да му публикувам телефона във форума . Събота и неделя не работи
#27 hijacker
hijacker
  • 192 Мнения:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Публикувано 03 февруари 2008 - 10:26
Здравейте колеги,
Ако е този клапан проблема, който предполагате, по-вероятно е колата да пали трудно при студен старт, тъй като тогава ще е минало повече време и нагнетеното гориво във горивната система ще се е върнало обратно. Но ако при загрял мотор, с работно налягане не иска да пали ми намирисва на нещо друго. А и тия клапани не се разваляли току тъй ...
Сега, колега я кажи като е загряла стартера завърта ли изобщо или даже "не клюфка" (като че си без акумулатор)?
Виж тук : http://www.mbclub.bg...?showtopic=9896 и тук http://www.mbclub.bg...?showtopic=9613
:offtopic1: Нещо извън темата, но да питам във Варна правят ли се сбирки от форума? Веднъж, мисля че Горби спомена нещо но нейсе. Та ако някой има информация, моля да драсне някой ред...
Поздрави и дано да намериш решението на тоя проблем колега,
-Николай
#28 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 23:51
Здравейте колеги,
-Николай
Колеги щте се оставя на опитните ръце на Христо кам края на седмицата щте го потърся пак да го проверя да ли си е устанавил някаде вече?Щте пиша за резултата!!!Трябва и във Варна да има Мрецедес сбирака и да се ораганизираме!!!!!!аз съм ЗА!!!!! :flagMB new:
#29 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2008 - 23:58
Колега стартера на колата върти силно няма зна4ени дали е топла или стъдена но след запалване при заграл двигател след окло въртене 2-3 сек.,колата работи неравномерно за същто време и ако не подам гас угасва и така....след 2-3 сек се оправя!но ве4е не ме грижа сайта свърши хубава работа намери се маистор които е надежен според всички и щте мъ я оставя на него......
ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЕЕЕ............НАЗДРАВЕ!!!!!!
З
ПОЗДРАВИ:ДАНИЕЛ
#30 Dobri-190
Dobri-190
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 04 февруари 2008 - 10:29
Сподели после какъв е бил проблема . Благодаря !
