Смениха ми го в Балкан стар.Отне ми някаде към 3 часа,когато беше готова колата ми казаха да изчакам отговор от Германия дали ще е безплатно.И там ми казаха ,че ми е разбита предницата а аз нищо не усещам.Сега чувам едно много леко чукане от ляво.Искам да знам колко е скъпа преднитца и кое наи често се сменя?Честито, но дай малко повече инфо . Къде? Колко време отне? Как ги принуди да го сменят без пари? А за предницата кажи какви са ти оплакванията по конкретно?
Грешка в sbc-toW211
Започната от marinn, 24 яну 2008 - 14:48:32
82 мнения по тази тема
#16
Публикувано 08 февруари 2008 - 10:59
#17
Публикувано 04 април 2008 - 21:31
Онзи ден в нашия сервиз пристигна една W211 и му бяха казали същото.Той като теб каза че не чувал нищо преди да я вземе после имало някакъв шум .Оказа се обаче,че тампоните на двигателя бяха разхлабени.Ако имаш възможност погледни да не иджа шума от там
#18
Публикувано 04 април 2008 - 21:35
Колкото до части знам само че надлажния носач струва от 360лв на горе единия
#19
Публикувано 01 февруари 2011 - 16:55
Колеги, преди 1 месец ми светна и на мен този надпис. Преди една година бях сменил накладките при непрофесионалист по старата процедура без да деактивира SBC. Нямаше никакъв проблем. Сега отидох в балкан стар и само ми смениха софт-а за 36 лева с диагностиката. Приемчикът ми каза че на тези километри 200хил. надали от Щутгард ще се навият да ми го сменят. Най-много да платят някакъв процент от сумата. Реално не се знае колко ще издържи модула. Имате ли някакви идеи?
#20
Публикувано 19 април 2011 - 20:11
Още един доволен от Балкан стар с ново SBC
#21
Публикувано 22 януари 2013 - 18:23
Здравейте колеги....аз сега се връщам от сервиза на Ивайджет,където категорично ми отказаха да ми сменят безплатно SBC блока.Утре ще отида и до Балканстар да се пробвам и там.Може би вече не ги подменят безплатно,въпреки,че това е доказан фабричен дефект.
#22
Публикувано 05 февруари 2013 - 19:09
Здравей колега, мисля че имаше някакво ограничение в години без значение километри за да отговаря на гаранционен сервиз но не знам с точност.
П.П. сега виждам че си писал на 22ри януари, какво стана, съгласиха ли се да ти го подменят гаранционно?
#23
Публикувано 05 февруари 2013 - 20:01
Вече не се сменя безплатно SBC-то в БалканСтар.За съжеление,който има проблем с тази система ще се разделя с 3000лв.
#24
Публикувано 06 февруари 2013 - 17:11
Здравейте,в един друг форум прочетох,че проблема се решава като се върне брояча на помпата на SBC.Някой ако е наясно, дали това е безопасно и възможно нека помага.
#25
Публикувано 06 февруари 2013 - 20:01
възможно е
ама дали е безопасно ?
хората са го изчислили ,че може да работи
толкова
и все пак става дума за спирачки
толкова
#26
Публикувано 08 март 2013 - 19:06
В Балкан стар не ми го смениха блока,а смениха само захранващ кабел към него и го пренастроиха.Сега не ми светва червено таблото,но при силно натискане на спирачката ми изписва,че СБЦ-то не поддържа достатъчно налягане.Направо се страхувам да я подкарам,като хората.
#27
Публикувано 14 септември 2013 - 22:32
До коя година го имат този проблем с SBC то.
Мойта е W211 280 CDI края на 2004
#28
Публикувано 14 септември 2013 - 23:03
До 2006г.
След това излиза фейслифта и там спирачките вече не са с SBC,а са си конвенционални.
#29
Публикувано 15 септември 2013 - 08:39
А след подмяната пак ли слагат дефектен модул или новият вече е с отстранени дефекти.
#30
Публикувано 15 септември 2013 - 09:25
та модулите не са дефектни
просто имат живот определен брой натискания
на спирачката
скапва им се обикновенно помпата
но издържа колкото е заложен ресурса
