Изправяне и ремонт на алуминиеви джантиСофия
101 мнения по тази тема
#1 Илия Горанов
Публикувано 28 юни 2009 - 23:10
Както вече стана дума преди няколко дни изкривих джанта в прохода Петрохан в зловеща дупка в мъгла и дъжд по тъмно и изобщо - жив късмет, че не спуках и гумата.
На предната дясна джанта външният борд беше деформиран и това се виждаше и с невъоръжено око. Отвътре не знаех какво е положението, но гумата не спадна за няколко дни.
За задната дясна джанта имах известни притеснения, но нищо видимо.
Като повечето разумни хора, ходя при майстори само по препоръка. Препоръчаха ми Иван в Казичане. Звъннах му, оказа се, че работи и в събота, което беше идеално, защото в работни дни трябва да си пусна отпуска за да отида да я оправи. Разбрахме се за вчера след 12 часа и с тиха стъпка се насочих към Казичане. По даденото описание го намерих без никакви проблеми. Кара се по околомръсното, на разклона за Казичане се завива надясно (ако се идва от ж.к. Дружба), веднага след разклона има едно странно кръгово движение преди входа за казичане, а веднага след кръговото пътят продължава направо за Казичане и има разклонение наляво за Кривина. Завива се за Кривина, отдясно има автобусна спирка, малко след спирката има пряка вдясно, завива се в нея и се кара до края на пътя (100 - 200 метра). Като се стигне края на пътя Т-образно кръстовище, гаражът на Иван е отдясно.
Телефон на майстора: 0885 077 999.
Момчето си игра близо 2 часа, понеже изправи и предната и задната джанта. Тъй като от изкривяването а и по други причини бордът на джантата изглеждаше кофти, а и имаше лека цепнатина направи заварка на предната джанта, мина я с ъглошлайфа, после я хвана с шкурка, избърса я с парцалче с кореселин, пръсна я със сребрист спрей на два слоя и накрая я пръсна и с един лак. А бе джантата стана супер.
Майсторът определено е мераклия. Пипа много внимателно и влага голямо старание в работата си. Така че който има проблеми с джанти - препоръчвам го. Освен изкривени джанти, ремонтира и счупени алуминиеви джанти, дори и при липсващи части от джантата. За него има доста дълга тема в тунинг форума, която съм чел преди време, но сега не можах да я намеря. Също така разширява джанти, като ги реже на две надлъжно и им заварява пръстени.
#2 Мишо
Публикувано 29 юни 2009 - 07:39
А заплащането как ти се стори-тънко,средно или дебело?
#3 Илия Горанов
Публикувано 29 юни 2009 - 08:57
Ами, бих казал тънко. Разбира се, всяко изкривяване е индивидуално и трудно може да се каже конкретна цена, макар че има сервизи, където ти казват фиксирана цена независимо от вида на джантата и степента на изкривяване, което е меко казано несериозно.
#4 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 16 август 2009 - 21:41
Здравейте на всички от клуба.С разрешението на колегата Илия ще използвам темата да разкажа малко за моя сервиз. Занивам се с ремонт на алуминиеви джанти -машинно изправяне,заваряване,монтаж,баланс и др. Намирам се в София - Казичане ул.Стариа Искър 8 колегата е обяснил доста точно за което му благодаря... :icon_welldone:
Работно време от понеделник до петък от 9 до 18 часа СЪБОТА от 10 до 16 часа ( до по късно с предварителна оговорка ;) ) Тел: 0885077999
Изправянето е 1 лв на цол с включен монтаж/демонтаж и баланс !
Публикувам и малко снимки относно работата ми...
#5 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
  • Град:с.Ветрино обл.Варна
    W124 купе 2.0/122к.с 1991г. Audi B4 1.9TDI
Публикувано 16 август 2009 - 22:00
Браво много добре стават джантите,добър е и като гледам цените са направо народни колегите от софето ще те търсят.
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
#6 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 16 август 2009 - 22:13
Лечението на тия сплави е неприятна работа!
Може ли по-подробен ценоразпис, щото от 1 лв/цол за изправяне не ми става ясно, 16 цола джанта на зарче я изправяш за 16 лева, като изправяне броим ако няма спукано и липсващи парчета?
С железни джани работиш ли изобщо?
#7 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 16 август 2009 - 23:14
Да точно 16 цола -16 лв единствено има договорка за по тежки случай като подвити парчета при тях се налага допълнителна обработка при която цената може да достигне до 20-25 лв. За подобни случай става въпрос ;)
Работя и с железни джанти изправям също мото капли,АТВ джанти,ремонт на картери,глави,климатични и водни радиатори интеркулери и всичко алуминиево ;) TIG Заваряване на чугун и нераждавейка с най високо качество ! Ще пусна още няколко интересни снимки на радиатори правени при мен.. Благодаря
  • Прикачен файл  423518z.jpg   50,88K   213 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Image231.jpg   253,42K   203 Брой сваляния
#8 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 17 август 2009 - 12:04
Момчето е много сериозно и си разбира много от работата !
#9 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 17 август 2009 - 20:27
Не оспорвам майсторлъка на колегата, щом Илия е доволен, значи майстора си знае занаята. Обаче цена от 16 кинта за изправяне на джанта ми се чини ниска, не че ми се иска да плащам повече, ама в Радиала под моста Чавдар дрънчат съвсем други пари и то за железни джанти.
Явно имам грешна представа за цената на услугата.
Хубаво е да се знае къде може човек качествено да си свърши работа.
#10 Илия Горанов
Публикувано 17 август 2009 - 20:51
Ами да ти кажа - на мен изправянето на двете джанти ми струваше колкото ако бях изправял една джанта в друг сервиз.
От друга страна, понеже си регистрирах щетата при застрахователите и ми платиха от каското по експертна оценка, но когато регистрирах щетата мислех, че имам само огъната предна джанта, а после се оказа, че има кривина и на задната и също преден шарнир и се наложи да направя нов реглаж на преден и заден мост, а бях правил 2 седмици преди това. В общи линии благодарение на Иван, още един майстор, дето прави шарнира и реглажа на мостовете в Michelin съм на нула след експертната оценка. Но ако бях ходил в редовните сервизи сега щях да съм на минус ;)
Да не коментираме, че на опела съм изправял джанти в ЕВРОПА и знам в големите сервизи колко внимание обръщат на хората и колко са "внимателни" като работят с джантите... А видях и отношението на Иван... пък и работата си е качествена - вече сума време си карам и нямам проблеми - не дърпа настрани, не вибрира - няма проблеми.
#11 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 17 август 2009 - 22:40
Вмъквам само едно разяснение, аз заварявам джантите на Радиал и Маргел (на маргел вече НЕ) там минават по 100-150 джанти дневно и знам как ги правят :) А относно цените ми все пак Казичане не е централно място и единствения начин да се привлекат клиенти са ниските цени високото качество и доброто отношение. Ето последното ми произведение от днес.. Intro: Джанта - АБТ - OZ 16" близка среща с паве на пътя - резултат - усукана от централния фланец и един от лъчовете 3 см осукан. Накрая права до мм на чертилката и 40 грама тежести на баланса... Мисля че снимките по горе говорят достатъчно за работата ми а отностно цените има едно нещо наречено бакшиш ;) Поздрави...
  • Прикачен файл  1.jpg   198,13K   303 Брой сваляния
  • Прикачен файл  2.jpg   124,09K   304 Брой сваляния
  • Прикачен файл  3.jpg   123,97K   264 Брой сваляния
  • Прикачен файл  4.jpg   94,05K   267 Брой сваляния
  • Прикачен файл  5.JPG   430,07K   279 Брой сваляния
  • Прикачен файл  6.JPG   416,01K   258 Брой сваляния
  • Прикачен файл  7.JPG   431,58K   239 Брой сваляния
#12 Мишо
Публикувано 18 август 2009 - 08:45
Мрадулов- радиал отдавна не са критерий,нито за качество,нито за конкурентни цени...
Иначе гледам човека работи съвестно и на добри цени,хубаво е да има още такива хора...Поздрави от мен-вече знам ако не дай си боже ми се наложи,къде ще отида ;)
#13 iohoho
iohoho
  • 587 Мнения:
    S 211 E 320 CDI 2004г.
Публикувано 31 октомври 2009 - 17:57
Едно up-че на темата.
Днес си смених летните гуми при Иван, с проверка на джантите.
Всичко е на 6, със задоволство.
С молба към Илия - при следващото ходене да отнесе лепенка на клуба за стената на славата при Иван :flagMB new:
А който не си е сменил гуметата - момчето работи бързо, качествено и евтино, а това съчетание трудно се намира.
#14 Мишо
Публикувано 04 март 2010 - 18:57
След близка среща с кратер се наложи да посетя Иван,та момчето ме прие в почивен ден (03.03) и за 30 минути ми завари,изправи,балансира и монтира джантата.
Цената е повече от приемлива,ако някой го интересува да пита на лични,защото както е писано по-горе всеки случай е индивидуален и да няма сърдити после.
#15 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 07 март 2010 - 18:26
и аз го посетих днес да видим дали ще се справи с моята джанта :Д:Д че май няма мн надежди :Д:Д
Колко е голяма щетата ? Чувал съм невероятни неща за него тук в Австрия :icon_coolgrin:
