frxbg
Офлайн Последно: 30 авг 2022 - 08:10:56
#436277 Вицове
Публикувано от frxbg на 19 април 2021 - 18:58
Ако обичаш някой истински пусни го да си тръгне, ако се върне значи и другите не са го искали..
Аз го знам по малко по различен начин :)
Ако обичаш някой - е*и го...
Ако се върне - пак го е*и...
Ако не се върне... много важно... Е*ал си го!!!
#427591 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от frxbg на 03 март 2020 - 09:56
Честит празник българи!
#419149 Изваждане на AUX от Аудио 10
Публикувано от frxbg на 28 април 2019 - 08:41
Нещо не ми се получи, работят ми говорителите само от едната страна. А и не знам третият кабел от aux-a къде да го свържа. Пробвах на маса, но не става. На снимките е показано да се пусне кабел за левият канал, а за десния - не. Дали е пропуск или така трябва да е?
Здравей и Христос Воскресе! А кои колони свирят ляв канал или десен канал? Третия кабел трябва да е на маса по схемата за 3.5мм аудио жак.
Пускаме нова жица само за левия канал защото той е разклонен под самия чип от горната страна и няма как да стане прекъсването само към чипа а това към усилвателя да остане както е при десния.
#417213 Читав трансмитер
Публикувано от frxbg на 09 март 2019 - 22:38
Аз лично ползвам в служебните Xiaomi Roidmi 2S. Специално този модел има и handsfree опция малко му е тих микрофона, но върши работа. Качеството на звука е много добро за FM трансмитер. Иначе ако телефона ти е със Snapdragon процесор и имаш AUX най-добре е да си вземеш блутут ресивер с поддръжка на APT-X кодек.
#414800 За празниците на колегите!
Публикувано от frxbg на 25 декември 2018 - 18:09
Честито Рождество Христово на всички и весели празници. И най-вече на Тошето, че него голямо коледно настроение го е обхванало. Хахаха :)
#412932 Зимен Събор Мерцедес Бенц Клуб
Публикувано от frxbg на 13 октомври 2018 - 15:12
Ми то всичко тръгна оттам, че разни хора ги човъркат разни теми от вътре, па не се сдържат, па си напишат нещо от сърце.
Но един ден, когато ние когато ние станем модератори ще бъдем 100% обективни и неутрални. (По нашите си критерии.)
Да то даже и не знаят в коя тема трябва да го пуснат абе трагедия ;) По темата аз вече говорих с Хари да ми запази стая, но и тук да драсна 2-на стая със специални изисквания да е на партера (Борето да не ме качва по стълбите :D :D )
#410531 Изваждане на AUX от Аудио 10
Публикувано от frxbg на 20 юли 2018 - 22:41
Здравейте на всички, е днес най-накрая се захванах да изкарам един AUX от касетофон често (по натам и блутут). Та започнах първо с идеята да изведа AUX-а от Dolby чипа за касетофона уж има такава опция като по този начин щях да оставя и дека да работи с опция за избор между двете но нещо не сработи (още се чудя защо :). И за това предприех крупни мерки и директно прекъснах аудио сигнала от този чип и на това място добавих AUX-a. Ето и как стана:
Прикачен файл  IMG_20180720_233055.jpg   302,78K   52 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20180720_233241.jpg   265,77K   41 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20180720_233500.jpg   146,56K   38 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20180720_233633.jpg   200,36K   41 Брой сваляния
Като цяло работи добре (трябва да превключим на касетофон) но си има и кусури като например, че механиката трябва да работи през цялото време, но имам идея с блутут и Ардино и може би ще стане да се сменят песните от волана. Но за сега толкова :)
#397263 Записване за помощници на 1.10
Публикувано от frxbg на 03 септември 2017 - 08:18
Ей загубих се като червения пипер. Но вече е време да се включа малко в мероприятието. Пуси мене и аз участвам ще продавам кебапчетата. :) А относно събирането в събота аз си мислех още от петък да съм в Пловдив.
#388727 Десен стоп не свети
Публикувано от frxbg на 30 март 2017 - 22:39
Здравейте да добавим и ние малко опит. На колегата Радо (KingsKlick) не му светеше левия стоп и пак отначало мижеше а след това тотално изгасна. Та днес намерихме време да го разглобим и да погледнем какво му е оказа се диода на входа на схемата (1N4007). Замерването му е лесно с мултицет или ако се съмнявате може да го шунтирате директно с едно мостче. ето сега и малко снимки и обяснения на цялата операция (за жалост нямам първа снимка с несветещия стоп за това преминаваме на следващите):
първо сваляме щипките на декоративната лайсна отзад свалят се лесно с малка отвертка
Прикачен файл  IMG_20170330_155126.jpg   195,74K   9 Брой сваляния
след това махаме плафоните (пак внимателно с отвертка отдолу) и разкачаме буксите
Прикачен файл  IMG_20170330_155237.jpg   182,47K   8 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20170330_155154.jpg   182,51K   8 Брой сваляния
сега след като свалим цялата лайсна
Прикачен файл  IMG_20170330_155018.jpg   151,87K   8 Брой сваляния
развиваме гайките държащи стопа
Прикачен файл  IMG_20170330_154708.jpg   118,66K   8 Брой сваляния
сега когато стопа вече е свален остава да развием няколкото винтчета, за да отделим компонентите
Прикачен файл  IMG_20170330_154440(1).jpg   171,69K   8 Брой сваляния
проверка при разглобено положение дали някоя връзка не е проблем
Прикачен файл  IMG_20170330_143059.jpg   325,3K   10 Брой сваляния
но проблема се оказа тук :)
Прикачен файл  IMG_20170330_143819.jpg   207,26K   12 Брой сваляния
сега идва време за поялника за да успеем да подменим диода е нужно да махмем малката платка отзад за тази цел трябва да се разпоят спойките към диодите и да се развият винтчетата
Прикачен файл  IMG_20170330_143814(1).jpg   180,21K   10 Брой сваляния
след като вече сме разпоили платката идва ред и на диода
Прикачен файл  IMG_20170330_151121.jpg   175,22K   12 Брой сваляния
ето го и виновника в нашия случай
Прикачен файл  IMG_20170330_152422.jpg   123,62K   11 Брой сваляния
сега си намираме подходящ диод. В случая ние си избрахме един по-мощен диод RL-205 от компютърно захранване който е с максимален ток 2А (1N4007 е с 1А) подменяме го, после всичко по обратния ред :) и накрая воала
Прикачен файл  IMG_20170330_155301.jpg   182,3K   11 Брой сваляния
  • 6
#388496 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от frxbg на 26 март 2017 - 17:07
Гледайте сега на каква статия попаднах:
https://fakti.bg/avt...mosferni-motori
и щом е във факти си е факт никъде ги няма тези Мерцедеси  :killing
#388295 Дизел от лукойл,омв,ромпетрол или еко?
Публикувано от frxbg на 22 март 2017 - 10:40
Много ясно че ще му търся сметка, и още ме интересува дали си плаща всичко ДДС-та, акцизи и тн. Защото ми е писнало от големи тарикати, които все не си плащат, а на мен ако може 2 заплати да ми взимат от данъци. А относно качествата на горивата най-вероярно биват той няма да си позволи лоша реклама от типа на счупих си мотора или колата ми харчи много и тн.
#387536 Ч.Р.Д. Ivan W210
Публикувано от frxbg на 10 март 2017 - 07:28
Ееее гоуем си и все по-гоуем ставаш. :) ЧРД Ванка да имаш много: здраве, щастие, късмет, да не можеш да си похарчиш парите, :) да спечелиш от лотарията дори (волга с еленче :) ) :) абе въобще всичко да ти е на 6. :D
#377176 ниво на маслото Е 280 CDI 2006
Публикувано от frxbg на 14 август 2016 - 10:41
Здравей колега ето го единия вариант ако искаш да ти го покаже с точност в литри.
#373815 Странен проблем с Климатроник
Публикувано от frxbg на 12 май 2016 - 14:09
Да настина звучи като таралеж или четки на моторчето самия таралеж се намира на моторчето ето тук може да видиш снимки къде се намира: http://www.fitzhughm...cregulator.html
Разбира се хубаво е да проверирш и напрежението подавано от климатроника:
Напреженията от климатроника
Стъпка 1 (най-слабата): 0.938V
Стъпка 2 : 1.13V
Стъпка 3 : 1.65V
Стъпка 4 : 2.5V
Стъпка 5 : 3.4V
Стъпка 6 : 4.31V
Стъпка 7 (най-силната) : 6.4V
А в тази тема има повече информация за таралежа:
http://forums.mbclub...латора-т/page-6
#372634 дюзи за w210 220 cdi
Публикувано от frxbg на 06 април 2016 - 18:40
Здравейте днеска бях в сервиз за смяна на масло филтри и във сервиза ми казаха че на едната дюза е развалена някаква медна втулка или уплътнение и че не трябва много да я карам майстора каза,че е препоръчително даже да не я карам и ми записаха час във вторник да я оправят и искам да попитам опасно ли е това за автомобила и сложен ли е ремонта.
Опасно е защото те и така някой път трудно се вадят заради нагар отдолу а пък така може да се стигне до сваляне на главата и чупене на дюзите с 2 думи голямо мазало.
