W211 e200 kompressor загуба на антифриз
13 мнения по тази тема
#1 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 14 ноември 2020 - 15:41
От скоро карам е200 компресор 2007г. 184 кс.
Вчера от максимум, антифриза в разширителния съд слезе на минимум. Сутринта беше добре и вечерта към 6 ми изписа, че трябва да се долее. Направи ми впечатление, че по кората под водния радиатор е мокро. Също така, 3 часа след като колата беше загасена, отвих капачката на разширителния съд и изсъска, все едно изпусна налягане. Забравих да пипна маркучите преди това. Нормално ли е това или е сигнал за проблем в охалителната система? По капачката на маслото няма налепи или други мръсотии.
Като допълнение, днес запалих колата и покарах до достигане на работна температура (ок. 20мин). Надуват се маркучите, но не са твърди като камък (могат да се натискат с пръсти без много усилие). Отдолу по кората като че ли продължава да сълзи, но не е този гьол като вчера. Парното днес не е пускано.
Възможно ли е от там да е теча или просто там се оттича конденз от климатичната система? Прикачам снимки на локвата по кората:
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Всеки съвет ще ми е от полза. Благодаря ви.
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 15 ноември 2020 - 10:52
Обикновено протича от скобите когато има монтирана газ...
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 15 ноември 2020 - 11:26
Това "мокро" по кората мазно ли е? Ако е, тогава е антифриз.
#4 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 15 ноември 2020 - 19:25
Да,мазно е. Днес изсъхна гьолчето и остана едно мазно петно по кората. Покарах я 30 мин и 40 мин седя на място на канала, но не прокапа от никъде. Така трудно ще го хвана от къде е и дали капе постоянно или изведнъж се изсипва.
#5 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 18 ноември 2020 - 18:17
Работата отива на глава, на две места мериха газовете в антифриза и си оцветява леко течността, като се покара повечко с яко газ надува маркучите и прокапва от датчика на казанчето. Само леко да се отвие капачката, чува се леко сст и веднага омекват маркучите. Иначе като се дава газ на отворено казанче няма мехурчета, само се вдига нивото леко и след това спада. Парното също си е наред, колата не загрява и държи 80-90 градуса. На 2 места ми казаха около 1000 лева части и труд ако е само за гарнитура и шлайф. Не съм правил такъв ремонт досега, ако няма други изненади това ли е ориентировъчната цена
Този пост е редактиран от valer1: 18 ноември 2020 - 18:18
#6 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2020 - 18:24
На старата е-класа правих главата, излезе ми към 760лв но беше през 2012г, така че може и вече да е 1000лв. Важното е частите да са качествени и майстора да е читав.
#7 Subsonic
  • 4531 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2020 - 21:16
Имаш ли газ? Ако да, има вероятност да е проблем в изпарителя.
Преди да правиш глава, смени и капачката на разширителния съд.
#8 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 18 ноември 2020 - 21:27
Да, имам газова, но и на бензин надува. Ще купя една капачка за проба утре.
#9 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 04 декември 2020 - 09:42
Малко новини по темата. Главата беше беше за шлайф и гарнитури, не излязоха пукнатини на водната проба.
Вече е и при мен и я карам. Направи ми впечатление, че след ремонта загрява по-бавно. Отнема около 20 минути градско каране да стигне 80. Другата ми кола го прави това за няма и 10 минути (ц класа).
Също така, след като е достигнала работната температура и я загася, големия маркуч който излиза от водния радиатор и влиза в термостата е студен. Предполагам, че термостата не сработва и седи затворен, ама при това положение не трябва ли да загрява по-бързо колата?
Според вас каква може да е причината за по-бавното загряване и студения маркуч към радиатора след шофиране известно време след достигане на 85 градуса?
#10 daimler1
Публикувано 04 декември 2020 - 10:09
Дано да е термостат!
Най-добре се върни при тези които ти правиха ремонта и си кажи оплакванията.
#11 valer1
valer1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 04 декември 2020 - 19:58
Още един въпрос - има ли как да се тества дали водната помпа върти охладителната течност?
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 04 декември 2020 - 20:29
Метод от Живково време :D
Откачаш тънкото маркуче на казанчето за вода( антифриз) при работещ двигател. Трябва да хвърля охладителна течност.
#13 daimler1
Публикувано 04 декември 2020 - 20:52
От времето когато в събота малкото собственици на автомобили слизаха пред блока,отвиваха бризентите,вдигаха капаците на двигателите,събираха се на тумби и започваха ту да цъкат,ту да псуват... :)
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 04 декември 2020 - 21:24
