Рамо за чистачки
Започната от RoseBush, 17 май 2020 - 09:42:12
33 мнения по тази тема
Публикувано 17 май 2020 - 09:42
Здравейте ,
Дясната чистачка не прилепва към стъклото.
В средата седи във въздуха няма досег и не чисти.
Някой ако може да помогне със съвет ще съм благодарен .
W203 2006 facelift
W203 2006 facelift
Публикувано 17 май 2020 - 15:20
Сменяно ли е челното стъкло? Ако да и е китайче е криво самото стъкло.
Този пост е редактиран от Venelin1111: 17 май 2020 - 15:20
Formula 1 & iPhone
Публикувано 17 май 2020 - 15:56
Не е сменяно ,оригинално е. Натиска според мен е недостатъчен от дясното рамо към стъклото.
Публикувано 17 май 2020 - 15:59
До тук са ми познанията, знаещи колеги тук има и те ще помогнат с насоки. Успех
Formula 1 & iPhone
Публикувано 17 май 2020 - 18:11
Трябва рамото да се изкриви в посока към стъклото.Перото трябва да се свали предварително и да се внимава.Може и цялото рамо да се свали,ако не сте сигурни че можете да го изкривите безопасно.
Погледни от друга 203 как стои чистачката.
Има и други причини,като разбити шлици,разбит механизъм в основата,омекнала или липсваща пружина,но първо започни с изкривяването.
Публикувано 17 май 2020 - 18:37
Защо да криви рамото? Не е логично, при това дясното рамо има различна механика и ход от лявото. И шлицови няма да са защото ще прескача в ход
Този пост е редактиран от Venelin1111: 17 май 2020 - 18:38
Formula 1 & iPhone
Публикувано 17 май 2020 - 20:10
Нека го направи и после ще каже.Защо да криви рамото? Не е логично, при това дясното рамо има различна механика и ход от лявото. И шлицови няма да са защото ще прескача в ход
Логиката е в това че съм го правил и знам какво говоря.
А и всеки който наистина има желание да получи информация и да свърши нещо може да напише в гугъл "чистачката маже" или "не чисти" или "не прилепва към стъклото" и да попрочете.
Публикувано 17 май 2020 - 20:15
Става с кривене и аз питах , само да не предобри нещата...
Formula 1 & iPhone
Публикувано 17 май 2020 - 20:37
Той пише, че е фейслифт, значи вече е с такива чистачки.
Публикувано 18 май 2020 - 06:03
Чистачките са bosh aerotwin ,може би наистина ще трябва да разглобя цялото рамо и да приложа натиск .Но според мен има по цивилизован начин за справяне с проблема . Четох доста в интернет и не намерих нищо за жалост . В краен случай ще гледам да сменя цялото рамо ,да друго не се сещам .
Публикувано 18 май 2020 - 07:34
Най-цивилизовано е да си купиш ново рамо.
Това е при положение че доло захвата при шлица не е разбит и няма луфт.
Този пост е редактиран от daimler1: 18 май 2020 - 07:35
Публикувано 18 май 2020 - 17:58
Абе преди да разглобяваш каквото и да било, пробвай да закривиш леко чистачката към стъклото като е във вдигнато положение, както са те посъветвали.
Публикувано 19 май 2020 - 08:49
Това огъване на чистачката е безумно решение ,натиска идва от рамото .Ще го сменя ,благодаря за съветите все пак
Публикувано 19 май 2020 - 09:36
При толкова части втора употреба а има и толкова вносители на нови части да кривиш рамото на чистачка на Мерцедес е меко казано, безумно... Отдавна мина времето на Москвичите и Жигулите, на които кривяхме рамената. Едва ли цената на едно рамо ще те събори?
