W212 бензин
57 мнения по тази тема
#31 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 09 април 2020 - 16:13
Мотора CGI с какъв бензин се движи? 95 как му се отразява?
Кльопа го, няма драма.
#32 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C180 S204 Kompressor BlueEFFICIENCY Avantgarde 2010 - ex
    C250 S204 Facelift BlueEFFICIENCY Avantgarde 2012
Публикувано 10 април 2020 - 13:57
Срещат се и други мнения - например, че точно този тип мотори CGI, визирам М271, може да е леко капризен в български условия и е добре да се зарежда поне периодично с 100, като се добавя в резервоара и добавка. Колко е вярно и работещо вече е друг въпрос.
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
#33 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 12 април 2020 - 09:50
Това е силно препоръчително. Дори сегашното ми W208 усеща разликата между 95 от Марешки и ШЕЛ, например.
#34 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 13 април 2020 - 12:38
А какви симптоми по-често съпътстват един такъв потенциален проблем или разликата в какво се изразява? Освен да кажем разход и вървеж, доколкото е измеримо второто.
Прекъсване в някакви обороти, "лашкане" при някакви предавки или нещо друго?
#35 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 13 април 2020 - 14:53
Забелязвам неравномерен празен ход и по-слаба динамика. Мислех че си въобразявам обаче е истина. Не мисля че има разлика в разхода, което ме озадачи.
На CLK-то сипвам добавка към бензина 2 пъти в годината на Лики Моли.
#36 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 14 април 2020 - 09:29
Стандартна добавка от някоя бензиностанция или от другаде? Предполагам и тук има доказани и леко недоказани марки :)
#37 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 14 април 2020 - 10:17
Цък,
А можеш да прочетеш и цялата тема, колега. Може да ти е полезна.
Същият продукт го има и от BASF. Около 7 евро за бройка.
Този пост е редактиран от Praetorian: 14 април 2020 - 10:18
#38 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 14 април 2020 - 10:21
Така и така темата е за бензинова 212.
Някой с впечатления от М273 388hp от 2010-2011.
Ясен е проблема с всмукателния колектор, който вероятно е за смяна на повечето такива вече коли. Но има ли нещо друго притеснително при мотора от последните му производствени години.
Airmatic-a не го коментираме, 3 години карам вече кола на въздух, смених всички възглавници и компресора и си свиркам засега :)
Но ми е по-интересн мотора и евентуално при скоростите освен платката дали има нещо друго което дава често фира.
#39 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 14 април 2020 - 14:27
Цък,
Привет,
благодаря за линка!
Прочетох я, поотворих и други източници. Обобщено, което направих като извод за себе си: Човек трябва да закупи най-правилната и реномирана според целта добавка и да внимава с количествата. Най-добре да се започне с по-малки. Има доста спорове защо производителите не са препоръчали използването им и тнт.
Колко често - на около 10 000км веднъж цял резервоар. Вариант 95 с добавка или 100 чисто също имаше често като дискусия. Явно вариантите винаги са повече от един и по лична преценка.
#40 daimler1
Публикувано 14 април 2020 - 15:38
Извода за мене е "газ до дупка", за да няма нагари и то на бензинови двигатели:)
#41 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 14 април 2020 - 16:10
Има логика - особено в моя случай, 2 пъти в месеца извънградско по магистралата, другото е къси отсечки в града. Принципно потеглям плавно, и набирането ми е такова. Обикновено ускорявам/форсирам, когато отпред има силно дразнещ шофьор с телефон. Явно трябва да се оптимизира стилът :)
#42 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2021 - 10:31
Здравейте, отново обмислям 212 350 бензин та всякакви мнения са добре дошли.
Преминах през 211 320 бензин, и не съм никак очарован а сега съм с чисто нов Фиат Типо 1.4Т 120кс с газ ноооооо не мога да свикна от Мерцедес на Фиат хахахаха.
Надявам се че 350 бензин е много по-пъргав от 320 бензин?
#43 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Публикувано 23 октомври 2021 - 10:46
Че е доста по-пъргав, да. Но трябва да си намериш изряден автомобил, и все пак не е турбо, и си иска обороти. 6,6-6,8 ако ти е бавно търси друго.
#44 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2021 - 11:35
Здравейте колега,
Благодаря че се включихте!
Разбира се че ускорение под 7сек не е бавно.
А как е реалният разход на гориво, бензин?
Годишно правя в България между 30-40 000км.
#45 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
    Е350 W212 M276
Публикувано 13 ноември 2021 - 10:26
Разход? Дълбока и широка тема, правилото е че ако питаш за него, колата не е за теб. Прилично е да не се пита...
Сега при мен - 14-16 зимата, градско задръстване, и не много лек крак... Не обича кофти гориво, като сипя в Гърция и не мога да си позная колата...
Лятото на дълго може и 6-7 да даде...Дава ги но не ги връща...
Успех...
