Проблем с паленето на ML320 W163
8 мнения по тази тема
#1 K.Dimov
K.Dimov
  • 3 Мнения:
Публикувано 13 януари 2019 - 20:22
Здравейте колеги.Имам проблем с паленето,сутрин когато колата е студена,пали от раз,като изстине до около 50-60 градуса няма палене.Имам една китайска диагностика,Delphi с която я закачих и показа датчик на разпределителния вал. Смених въпросния датчик,запали и поработи малко на място след което изгасна и отново няма палене. Закачих я отново с уж диагностиката и отново имаше грешка но този път беше датчик на колянов вал. Дали е разпъната веригата или да пробвам да сменя и датчика на колянов вал. От 2 дни имам джипката и доста и се радвам но в момента е паметник пред блока.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 14 януари 2019 - 07:32
Проверете и дюзите също, най-добре с колбите.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 14 януари 2019 - 08:05
Проблема е в датчика на коляновия вал .
#4 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 16 януари 2019 - 11:14
Може и да е във венеца.
Датчика чете от там.
Аз го ядох тоя, сваляха кутия за да го оправят...
#5 K.Dimov
K.Dimov
  • 3 Мнения:
Публикувано 20 януари 2019 - 21:28
Проблема с паленето се оправи,след смяна на датчика на колянов вал. Мисля да сменям и веригата. Дали ще е нужно да свалям главите и дали ще е възможно да се изтегли новата верига със старата?
#6 daimler1
Публикувано 20 януари 2019 - 23:15
Защо да не може,ако имаш подходящият комплект.?
В ю-туб има множество примери как става.
#7 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 януари 2019 - 23:51
Аз имам малко страничен въпрос към колегата с ML-а
Относно стереото, може ли да се слуша диск от плеара зад дисплея, или се слуша само от чейнджъра ?
Благодаря
сесшисе ?
#8 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 21 януари 2019 - 15:31
Само от чейнджъра ,този отпред е само за навигацията.
#9 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 21 януари 2019 - 19:35
Благодаря
сесшисе ?
