Странен шум при пускане на парното
5 мнения по тази тема
#1 Lubaka1997
Lubaka1997
  • 2 Мнения:
    C180 1997г
Публикувано 24 октомври 2017 - 18:48
Здравейте колеги, имам проблем с парното на колата. Моделът е W202. При пускане на парното се чува някакъв странен звук наподобяващ жужене, подобно на виене на перка от таблото. При спряно парно звукът престава да се чува. Някой има ли представа от какво може да е и как да го отстраня. Благодаря ви предварително!
#2 raikov
raikov
  • 41 Мнения:
  • Град:Кърджали
    S202 C200 kompressor 1998
Публикувано 24 октомври 2017 - 19:43
Здрасти. Имам и аз шум при пуснато парно. При мен не е точно жужене, по-скоро просвирване откъм вентилатора на парното. Интересното е,е се появява в завой и после спира. Следя темата.
Поздрави.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 25 октомври 2017 - 01:16
Две са нещата, които могат да ти издават звук.
Едното е самото моторче на турбината на парното.
Другото е моторчето на термодатчика.
Намира се в плафона до огледалото.
И двете се оправят с качествено почистване и смазване.
#4 Lubaka1997
Lubaka1997
  • 2 Мнения:
    C180 1997г
Публикувано 25 октомври 2017 - 07:31
Колега, а как мога да достигна до тях, чрез разглобяване на жабката и панелът под нея или трябва да бъде свалено цялото табло?
#5 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 25 октомври 2017 - 08:49
Само панела под жабката.
#6 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 25 октомври 2017 - 11:30
Колега sv_trener, аз също имам едно свирене от парното, но явно е от клапите- или някоя не затваря, или не отваря. Моторчето преди време ми свиреше и го смазвах, сега е ОК, знам какъв звук издава. Когато спра външният въздух, т.е. да върти само въздуха в купето и когато включа да духа напред, тогава се чува това свистене, при превключване да духа на друго място, звука изчезва. Затова съдя, че е от някоя клапа.
