Помощ за нивоматПомощ за нивомат
12 мнения по тази тема
#1 GoDstar3
GoDstar3
  • 6 Мнения:
    W124 300D7
Публикувано 15 декември 2016 - 08:58
 Здравейте, трябва ми малко помощ за нивомата на W124 300D 92г. комби. Стария собственик е махнал сверите и амортесьорите и е сложил подложки на пружините и амортесьори от ВОЛГА... Кантара го има и тръбата до него също я има, казанчето е пълно с масло. Аз си купих нови свери и амортесьори, обаче не знам още какво ми трябва за да ги монтирам - маркучи до сверите и от тях до амортесьорите, болтове за закрепване на амортесьорите, ударни тампони и не знам още какво. Карах я на сервиз и тръгнаха да връзват амортесьорите директно, без сверите, защото не виждали къде се закачат... За това реших сам да си я правя :)
 Също, ако някой продава въпросните части, да ми пише.
 Другия ми проблем е АБС-а. Свети ми лампата и не работи и темпомата. Имам датчици на предните колела, обаче няма на задните. Има един кабел който влиза в диференциала. Възможно ли е заводски да няма датчици на задните, а да е един в дифа? И ако е така, къде да търся първо проблема за неработенето?
Благодаря ви предварително за помощта :)
#2 ХаPu
  • 2698 Мнения:
Публикувано 15 декември 2016 - 09:15
Да на 124-ките задните колела се следят през диф-а. Един от датчиците най-вероятно е заминал провери на всички ли са здрави кабелите. Относно нивомата ,не съм сигурен ,какво точно питаш, ако зададеш по-конкретен въпрос може би ще мога да ти помогна ,аз на моята 202-ка сменявах сверите ,регулирах кантарчето и свалях единия цилиндър(амортисьор). Някъде са ти запушили и тръбите ,защото иначе щеше да изхвърли маслото ,а ти казваш ,че си е в казанчето. Направи няколко снимки на колата да поразгледаме за какво иде реч.
#3 tsvetomilmladenov
tsvetomilmladenov
  • 9 Мнения:
    w202
Публикувано 18 декември 2016 - 09:39
Здравейте колеги! Въпроса е сходен с този на колегата затова няма да пускам нова тема. Подкарах едно комби аз обаче нивомата не само че неработи а се чува някакъв звук наподобяващ клапан за въздух който отваря с пощтракване... Шума е ритмичен през почти еднакъв интервал от време. Кажете от къде да почвам тези дни да търся канал и да решавам проблема маслото за нивомата е едно и също с това за блокажа нали?
#4 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 18 декември 2016 - 16:54
Колегата GoDstar3 да си погледне релето за пренапражение. Горе зад акумолатора - сиво с предпазител и капаче отгоре. От там да започне диренето на проблема със светещата ABS лампа и неработещите системи ... :beer
#5 tsvetomilmladenov
tsvetomilmladenov
  • 9 Мнения:
    w202
Публикувано 18 декември 2016 - 18:52
А забравих да кажа звука идва някъде от задния мост иначе колата вози добре !
Sent from my D5803 using Tapatalk
#6 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
  • Град:София, кв. Модерно предградие
  • Интереси:Мерцедес, Строителство, Общинска администрация
    Mercedes-Benz W124 250 Diesel 1992г.
    Mercedes-Benz W123 300 Tourist Diesel 1981г.
Публикувано 19 декември 2016 - 12:02
Моят решен проблем
http://forums.mbclub...тчици-лампи-др/
#7 GoDstar3
GoDstar3
  • 6 Мнения:
    W124 300D7
Публикувано 19 декември 2016 - 15:32
bat_lambo, ще започна от него, благодаря за съвета.
Реших да я закарам на сервиз да сложат новия нивомат, обаче нямам тампоните и крепежите на амортесьорите.Дайте съвет от къде да ги взема или заместител за тях.
#8 GoDstar3
GoDstar3
  • 6 Мнения:
    W124 300D7
Публикувано 19 декември 2016 - 15:52
Също имам съмнение, че пружините са сменяни. А по каталог излизат 5 модела. Как да разбера, дали съм с правилните пружини и ако не съм какви да взема?
#9 GoDstar3
GoDstar3
  • 6 Мнения:
    W124 300D7
Публикувано 11 януари 2017 - 09:21
Здравейте, смених свери, амортесьори, маслото на нивомата и пружините. След като я сглобихме, колата е много висока - 15-20см от гумата до калника. Кантара работи, пробвахме го ръчно. Възможно ли е да е толкова висока от амортесьорите или да търся някъде на друго място проблема?
#10 Eric
Eric
  • 10 Мнения:
    W201 16V
    W211 E200 Kompressor
Публикувано 11 януари 2017 - 10:56
Здравей,
1. Ако пружините не са подходящите за  SLS окачване (нивомат), колата ще стои високо.
2. Провери положението на лостчето на регулатора и го регулирай при необходимост.
Относно ABS, измери съпротивлението на датчика влизащ в диференциала. Най-често проблема е в прекъснат кабел.
Този пост е редактиран от Eric: 11 януари 2017 - 10:59
#11 GoDstar3
GoDstar3
  • 6 Мнения:
    W124 300D7
Публикувано 16 януари 2017 - 10:38
Abs-а е оправен. Кабела за захранване на релето е бил изваден. А за нивомата най-вероятно проблема е в пружините. Седи висока, дори, когато амортесьорите са изпуснати от кантара.
Мога ли да сложа пружини от спортлайн или са различни? Видях, че има спортлайн с нивомат и ако сменя всичките пружини и предните амортесьори, ще стане ли?
#12 ХаPu
  • 2698 Мнения:
Публикувано 16 януари 2017 - 10:49
Когато колата е с нивомат ,то задните пружини са специално за него. т.е. по-ниски са ,защото те участват ,като авариен компонент ,при нормална работа на нивомата ,тези пружини не са по напрежение ,те са там ,ако изпусне някой цилиндър да не се пребиеш и колелото да си остане на мястото ,а не да се удари в купето. Трябват ти пружини от кола с нивомат това е.
#13 Eric
Eric
  • 10 Мнения:
    W201 16V
Публикувано 30 януари 2017 - 21:02
Такива пружини се предлагат от http://www.lesjofors...oil-springs.asp
Потърси за твоя модел и смятам, че ще свършат работа.
