Q: Как се махат корите на вратите на A170?
1 отговор на тази тема
#1 armeetzat
armeetzat
  • 1 Мнения:
    Mercedes A170
Публикувано 16 април 2011 - 11:13
Здравейте! Искам да махна корите на задните 2 врати на Mercedes A170,но не знам как. Няма нито един болт, а с изключение на дръжката, нищо друго не успях да откача. Някой може ли да ми помогне?
#2 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 16 април 2011 - 21:55
Единствените болтове са в дръжките на вратите. Вкарваш в цепките на дръжките остър предмет и отваряш дръжката. Тя е на щипки. Развиваш двата болта и махаш цялата дръжка. Ако задните ти врати са с електрически стъкла, продължаваш с корите. Ако имаш врътки и за стъклата, махаш и тях. Те са само на щипки. Дръпваш леко врътката за стъклата напред, пъхаш зад нея тънки пинцети или клещи и стискаш щипката на врътката. Кората на вратата се държи на щипки от двете страни и отдолу. Отгоре кората има ръб, вгънат навътре и се закача на металната част на вратата, там където започва стъклото. Т.е. ако махаш кората, първо вкарваш отверка между кората и вратата отдолу и много внимателно откачаш щипките. Мисля, че са три отдолу и по две от страните. Откачаш щипките отляво и отдясно и повдигаш цялата кора нагоре, като издърпваш леко към теб долния край, за да не закача оста на прозореца (ако си с механични прозорци) и двата основни болта на дръжката на вратат, които минават през кората. Кората се откача съвсем леко. Ако прозорците ти са електрически, внимавай, защото копчето е закачено на кората и кабелите, които влизат във вратата не са особено дълги, така че не трябва да отдалечаваш много кората от вратата. Вътре вратата има полиетиленова изолация, която е залепена към металната част, така че ако влезе вода през уплътненията на прозореца, да не намокри корите. Слагането на кората е по обратния начин. Първо закачаш горния ръб на кората към вратата, щракваш щипките отстрани и отдолу и завиваш болтовете. Пропуснах да кажа, че ако имаш тонколони в задните врати, внимавай и с техните кабели. Между другото към кората е прикрепен и бутона за заключване отвътре. Той е втъкнат на щипка към кората и ако не отделяш кората много далеч от вратата, няма да ти се наложи да го махаш. От бутона излиза жило и влиза във вратата. Дълго е около 50-на см, така че няма да ти създава проблеми като сваляш кората. Бъди по-смел с щипките на корите. Доста са стегнати, но няма да се счупят. Ако случайно счупиш някоя, стандартни са и се сменят много лесно - просто ги вадиш от гнездото и слагаш нова. Струват по 20 ст. Успех!
