Няколко питанки......кардан, предница...
3 мнения по тази тема
#1 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 26 август 2010 - 23:11
колеги, колата е купе 200 бензин с механични скорости и М111 мотор...
първото ми питане е - онзи ден се наложи да тръгна на заден ход по един баир..... с повечко газ и при отпускане на съединителя направо изтръпнах! - все едно кардана почна да вибрира силно и да бие в купето..... правили сме преглед отдолу и имам за смяна отзад предните тампони на моста, тампони на дифа и керамиките - може ли някое от тях да е причината.... има го и тупкането, като вкарам на скорост.....
другият ми въпрос е - при преминаване през лека неравност - малка дупка - без да е нужно да пада колелото цялото вътре, се чува нещо като глухо 'таак' от предните две.... там сменяхме само кормилните накрайници и тампоните на стаб. щанга.... от какво може да е - биалетка, тампон на амортисьора?
и последно - има ли някакъв малък шанс след като сменя масло на диф-а, да спре и намали виенето? според не, но все пак....и виенето му се променя спрямо това дали съм дал газ или просто съм отнел газта...а при потегляне - съвсем бавно ускорение на 1-ва, от отзад се чува 'ву-ву-ву вувуву....' и така докъм 15-на км/ч се усилва паралелно със скоростта и после не се чува осезаемо - 100% е някаква въртяща част отзад, но дали е откъм дифа или кардана някъде?
изобщо, колата сега я стягам и е позанемарена, затова какво да гледам тук и там дали евентуално е за смяна....
мерси, колеги! :flagMB new:
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 27 август 2010 - 00:43
виж си висящия лагер на кардана стои в един гумен тампон
и за топуркането отзад почни да нямаш крива гума
а виенето на дифа иска лагери
някои слагат присадки и казват че намаляло
ама ефекта е съмнителен
#3 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 27 август 2010 - 09:14
Тупкането, както ти го наричаш най-вече може да е от тампоните на задния мост.При мене изчезна след смяната им.Провери си наистина висящия лагер.Щом изчезва по някое време виенето има голяма вероятност да не е диф.
Успех!
#4 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 август 2010 - 18:50
мерси за съветите! днес поразпитах, за тупкането при включване на предавка наистина основен виновник са предните тампони на моста (те били някакви ремонти комплекти направо)
иначе краткият шум от потегляне 100% не е от гума.... и не е като виене на дифа, виенето си го има и при 50-60-100км/ч и нагоре... при потегляне е друго, имам чувството, че е от кардана - от неговото въртене, дали е възможно - нямам идея..
