регулиране на съединителима ли го това нещо при MB ?
Започната от 190D, 13 сеп 2009 - 17:57:48
4 мнения по тази тема
Публикувано 13 септември 2009 - 17:57
И ако го има на кои модели ? Кога се практикува и какво може да се очаква след регулирането ? Например на задна или първа като тръгвам се чува шум като тракане от съединителя за малко. Разхода е нормален, но преди колата можеше да потегли много по-рязко, а сега ако се опитам да потегля по същия начин би изгаснала
Публикувано 13 септември 2009 - 19:13
Няма реглаж! Съединителя е на помпи и е саморегулиращ! При износен съединител педала се качва горе или казано по-просто започва да отделя много нагоре! Сваляй кутията и сменяй ,защото идва зима!И ако го има на кои модели ? Кога се практикува и какво може да се очаква след регулирането ? Например на задна или първа като тръгвам се чува шум като тракане от съединителя за малко. Разхода е нормален, но преди колата можеше да потегли много по-рязко, а сега ако се опитам да потегля по същия начин би изгаснала
Публикувано 13 септември 2009 - 21:28
Педала си отделя където трябва, просто този шум ме дразни
Публикувано 16 септември 2009 - 22:17
Е ко направи ти уааа?!Няма реглаж! Съединителя е на помпи и е саморегулиращ! При износен съединител педала се качва горе или казано по-просто започва да отделя много нагоре! Сваляй кутията и сменяй ,защото идва зима!
Е*а го?!
По таз кутия има шуранайсе втилки и втулчици,4-5-6-7-8 кила масло ..... Недейте така?!
Погледни си щангите колега,и по-точно техните втулки?!
Публикувано 17 септември 2009 - 00:15
Благодаря за съвета. Ще трябва да отделя време и да видим какво ще излезе
