Нулиране на сервизна индикацияW211
Започната от mun4o, 20 яну 2008 - 17:54:22
22 мнения по тази тема
Публикувано 20 януари 2008 - 17:54
Абе ще сменям м. масло. Та как да зануля компютъра - всъщност показанията за пробега след който трябва да се смени маслото? Например сега ми показва сервиз Ц след 2346 км. Всичко това за W211.
Благодаря предварително
Публикувано 20 януари 2008 - 22:44
Публикувано 21 януари 2008 - 21:44
Не можахме да спазим инструкциите които изпрати Линкс, но сега на дисплея изписва сервиз Ц след 15000 км. и 720 дни. Това ли трябва да е? Щото би следвало да мога да избера пробега - напр. 10000 км. Сложих Кастрол Магнетик 5W - 40 и не съм сигурен в крайна сметка за колко км. е. Ей таквоз...
Публикувано 21 януари 2008 - 22:46
заводски е зададено 15 хил км пробег,...след зануляване от таблото!
Ако искаш да се настрои интервала на 10 хил км ,..следващия път иди си смени маслото при дилъра и изрично упомени да настроят Assyst plus-системата на 10 хил.км!
Иначе,сте се справили отлично,..Браво!
Публикувано 21 януари 2008 - 23:46
Благодаря ти още веднъж. Както винаги си неоценим.заводски е зададено 15 хил км пробег,...след зануляване от таблото!
Де да можех аз да съм ти полезен толкова колкото и ти на мен...
А тавя мясло колко може/трябва да се кара?
Публикувано 21 януари 2008 - 23:57
15000km
Публикувано 12 декември 2008 - 15:08
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 12 декември 2008 - 19:01
ФСС ли беше тая система дето мери кога ти е кофти маслото и е за смяна???Нямаш ли такава?Тук му дават минимум 15 000 мили на маслото,но майната му на това,системата нямаш ли я?
Публикувано 29 май 2009 - 13:31
Mамка му и прасе, от година и половина се мъча да намеря някакъв менюъл как се прави тая работа, че ми писна след всяка смяна на масло да ходя до дилъра да се моля да го нулират. Механиците го правят за 40 секунди без никакви диагнози и прочие, но винаги вкарват колата в халето и не ми дават да гледам. Та вчера с родилни мъки успях да изровя това пдф-че и воала - надписа Service F+ mit 39.800 km überschritten (Сервиз Ф+ пресрочен с 39.800 км) изчезна заедно с досадното писукане при всяко даване на контакт!
Става въпрос за този тип досадни надписи
Понеже файла е на немски, за хората които не се оправят с този език слагам и превода на английски:
MODEL 211 as from 1.9.03
A1p13 Multifunction display
A1s3 Trip odometer reset button
S110s1 Scroll forward/back button
S110s3 System selection button
S111s1 Buttons + and - for setting
specific functions and volume
control
P54.30-6741-06
Adjust
1 Turn key in ignition switch to position "1".
2 Press system selection button (S110s3)
repeatedly until the basic display (kilometer
reading or temperature display) or speed
display is shown in the multifunction display
(A1p13)
3 i Briefly press trip odometer reset button (A1s3) An acoustic signal can be heard and the
3 times. voltage is shown in the multifunction display
(A1p13).
4 i Press lower scroll forward/back button The "Service menu" appears in the
(S110s1) multifunction display (A1p13).
5 Press buttons + and - , setting of specific
functions and volume control (S111s1)
repeatedly and select "Confirmation" menu
item
6 i Press lower system selection button (S110s3) "Confirmation" appears in the multifunction to confirm. display (A1p13) and the menu item "Complete
service" is highlighted.
7 i Press lower system selection button (S110s3) "Service confirmed" appears in the to confirm. multifunction display (A1p13).
8 Press the top system selection button
(S110s3) repeatedly until the "Service menu"
is shown in the multifunction display (A1p13)
9 buttons, setting of specific Using the + and -functions
and volume control (S111s1) select
the menu item "Special work"
10 Press lower system selection button (S110s3)
to confirm.
11 buttons, setting of specific Using the + and -functions
and volume control (S111s1), select
menu item "Service 13"
12 Press lower system selection button (S110s3)
to confirm.
13 i Select the engine oil grade used by pressing The number of selection options may vary
buttons, setting of specific the + and - depending on the engine.
functions and volume control (S111s1).
14 i Press lower system selection button (S110s3) The message "Position confirmed" to confirm. appears in the multifunction display (A1p13).
15 Press system selection button (S110s3)
(A1p13)
16 Turn key in ignition switch to position "0".
control
P54.30-6741-06
Adjust
(A1p13)
(A1p13).
item
to confirm.
to confirm.
(A1p13)
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
Публикувано 29 май 2009 - 13:53
Колега,ако нямаш нищо против, предлагам
този материал
да прави компания на твоя
/той отдавна е тук, но е забутан на скътано място/
този материал
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 15 юни 2009 - 14:17
Айде някой, ако може на български да го обясни, защото нещо не правя като хората с това нулиране.
Публикувано 16 юни 2009 - 02:21
(ПРЕВОДА Е ПО МЕНЮТО ОТ КАРТИНКАТА НА КОЛЕГАТА LYNX)
Запалването на „контакт”
Бъди сигурен панела да ти показва температурата и изминато разстояние
Ако ли не-продължително натискай копчета А или В докато не се покажат(на снимката е показано кои копчета са)
ЗАБЕЛЕЖКА:-сервизното съобщение се състои от:
1Гаечен ключ(това е картинката)
2сервизно време А-Н
3Време оставащо до следващия сервиз(или смяна)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Натискането на бутон Е ще преинсталира (или занули) изминатото разстояние-запишете го ако е необходимо
Натиснете и задръжте бутон Е около 5 секунди докато съобщението SERVICE MENU се изпише
Натиснете бутон F или G и изберете CONFIRMATION(потвърждаване)
Натиснете бутон В
Натиснете бутон В няколко пъти(бързо и често) и изберете CONFIRM(потвърди)
Натиснете бутон F или G за да изберете клас на маслото(или тип)
Натиснете бутон В
Съобщението SERVICE CONFIRMED ще се покаже на дисплея
Многократно и бързо натиснете бутон В докато се покажат температурата и изминатите километри
Изключете от контакт
тази картинка е благодарение на LYNX както и цялата информация
.....ми това е колега-буквален превод
Само ако има някакъв начин да използваш думички като „Моля” или „бихте ли били така добри”...и т.н.-та да ни стане и драго на нас дето се опитваме да помогнем
Поздрави
2сервизно време А-Н
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Натиснете бутон В
Натиснете бутон В
Поздрави
Публикувано 16 юни 2009 - 10:17
Самурай, имаш власт и умения. Що не кооперираш и тази тема тук? Да си вървят заедно, иначе ще се попилеят в пространството....
http://www.mbclub.bg...showtopic=17268
Много те моля, би ли бил така добър !
Готово
Поздрави и Благодарско
Готово
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 16 юни 2009 - 10:59
2сервизно време А-Н
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Натиснете бутон В
Натиснете бутон В
Поздрави
Благодаря ти много
Публикувано 25 септември 2016 - 09:55
Здравейте, вчера имах свободно време и смених маслото, въпроса е тази сервизна индикация има ли начин да се нулира без компютър?
https://extraimago.com/image/w96a
