Проблем наваярно електрически
6 мнения по тази тема
#1 martijeff
martijeff
  • 62 Мнения:
  • Град:Vratza
  • Интереси:GSM-service,CAR-alrm,......................
Публикувано 20 януари 2008 - 15:45
става въпрос за 190-ка забелязах 4е когато е мокро времето се получава нещо странно получават се аномалии в напрежението тоест фаровете и цялото осветление премигват в такт, които такт не зависи от оборотите на двигателя а от консуматорите колкото повече неща включа толкова по бавно почват да премигват фаровете и плафона и цялото осветление и обратно колкото по малко консуматори има те премигват по бързо и след 10-15 мин каране всичко се оправя
#2 Д.Стаменов
Д.Стаменов
  • 39 Мнения:
Публикувано 20 януари 2008 - 19:58
На мене така ми премигваха.Изобщо поедно време всичко ту се усилваше ту се намаляваше,но при мен независеше от времето и се оказа релето.18-лв. ново и всичко заспа.
#3 izoholz
izoholz
  • 274 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 01:05
Кое реле по-точно, че и аз имам подобен проблем?
#4 Д.Стаменов
Д.Стаменов
  • 39 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 02:24
релето на генератора,но аз първо занесох целия генератор на познат кипаджия за да съм сигурен и той ми каза ,че релето е заминало.Купих ново и всичко си дойде на място.Нее лошо първо да се консултираш с някой,който разбира от тия работи и може да ти го замери.Да не би да се окаже нещо друго и само да купуваш.
Пожелавам ти успех и дано си решиш проблема в най-скоро време.
#5 izoholz
izoholz
  • 274 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 23:12
Мерси за уточнението. Аз рециклирах целия генератор и регулатора е нов, но нещо остана проблема с по-слабите светлини след първоначално палене на студен мотор. Явно ще се проверява акумулатора като първа мярка и основно гъстотата на електролита.
#6 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 22 януари 2008 - 08:19
А провери ли дали нямаш някоя окислена маса , или недобър контакт? :icon_welldone:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#7 izoholz
izoholz
  • 274 Мнения:
Публикувано 22 януари 2008 - 22:21
Не съм проверявал, че и времето беше кофти до сега. Има ли конкретна маса, която трябва да се погледне или по принцип всяка маса трябва да се провери?
