Централно заключванепроблем
Започната от Eli74, 15 яну 2008 - 18:41:23
8 мнения по тази тема
Публикувано 15 януари 2008 - 18:41
Не ми работи централното заключване с дистанционното на ключа. От този на конзолата бачка - заключва и отключва. Засега действам само с ключа по обикновения начин, но четох някъде че това се използва само за аварийно отключване. По едно време с копчето за заключване пък се отваряха четирите врати, багажника - не. Обаче после НЕВЕРОЯТНА ДОСАДА - като си отворя вратата се отварят и всички останали. Хубаво няма проблем, само като заключа после и другите да правят същото. ДА АМА НЕ. Започва едно постоянно протягане една , другата и то естествено на отворена врата щото нали се сещате какво се получава като я отворя да я изляза. Днес пак пробвах понеже правих синхронизация на ключа с имобилайзера обаче не се отвориха - само лампичките светнаха. С копчето пък за отключване даже и лампичките не светват. Превключвах и режимите на отваряне (дали само шофьорската или всички) и пак същото. Погледнах и вакуум помпата дали не се е наводнила нещо, но всичко си изглеждаше нормално. Сега започвам да се чудя къде се намира този инфраред приемник, защото освен нещо там да не е в ред не се сещам за друго.
ПОМОЩ
ПОМОЩ
Публикувано 15 януари 2008 - 18:52
Даи снимка на клу4а но вазможно наи голяма . Требе да се види кои клу4 е твоя като модел.
Наи ве4е виж клу4а залепен ли е или може да се отваря.
Има някаква надежда но не е голяма ако се отвори ключа да се поправи евентуално.
Но първо мини някаде да диагностицитат 4е е 100% от кюча .
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 15 януари 2008 - 20:34
Забравих да спомена съжалявам, не е от ключа. Поръчах нов и е същото.
Публикувано 16 януари 2008 - 15:39
В такав случаи -трябва да се ходи в сервиз.
Мога да ти препорачам Генади Кръстев. имаше тука в форума пост с адреси.
Иначе аз съм ходил там но си нямам на представа името на улицата.
това е в случаи че си в София.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 19 януари 2008 - 15:23
В сервиза казаха че вакуум помпата е изгоряла. Как може да е изгоряла като заключва и отключва като използвам копчето от таблото не ми е ясно . Ще видя като я сменят. Ако е така смятам да раглобя старата да видя какво има вътре и кое точно е изгоряло
Публикувано 19 януари 2008 - 23:36
Публикувано 31 януари 2008 - 18:03
Както и предполагах, след като са сложили новата помпа (ако изобщо е новата) всичко си е ОК, обаче аз си исках старата и познайте .... върнали са ми съвсем друга помпа наистина изгоряла. Отгоре на това изобщо не е за А класа. То беше лесно за предполагане че така ще се развият нещата. Все пак затова попитах специалистите тука, но никой не ми отговори. МОЖЕ ЛИ ПОМПАТА ДА Е ИЗГОРЯЛА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СИ РАБОТИ КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА КЛЮЧА НА ТАБЛОТО ??? Само с дистанционното не бачка. Отговорът е НЕ. Помпата си работи, но както си и мислех проблема е бил в приемника. По-точно - не е бил настроен да работи с тези ключове. Някой простак от предните дето са я карали я е водил при някой друг простак. И така :
300 лв. нов ключ
410 лв. помпа
200 лв труд
Е общо взето 1000 лв ми струваше, но никой не ми отговори за да отида някъде на друг сервиз за съжаление. Сигурно ако беше при някой специалист щеше да ми струва най-много 100. Въпрос просто на препрограмиране.
Само че трябваше да мине 3 пъти през компютър и покупка на горните части за да се разбере проблема.
Всичко това се случи в Бургас в оторизирания представител на Мерцедес - Дарс Ауто.
Да не говоря за обслужването там
Дали не мога да напиша оплакване до Германия ?
Повече там няма да стъпя и си търся сервиз в Бургас където наистина да рабират от мерцедеси.
Ако знаете някой кажете.
Поздрави на всички !
300 лв. нов ключ
410 лв. помпа
200 лв труд
Публикувано 31 януари 2008 - 19:50
Ако имаш време и си падаш по скандалите,тогава се върни в оторизирания представител на Мерцедес - Дарс Ауто, и ги направи на 2 ст.
Искай си парите обратно или подай оплаквани до комисията за защита на потребителя напиши си оплакване и до началник сервиза.Оставиш ли ги намира,тогава само съчуствие ще намериш тук,след като вече си се наиграла.
Успех ти желая.
Успех ти желая.
Публикувано 31 януари 2008 - 20:59
Благодаря ти за съвета .Това със скандала веюе го направих, взех си и старата работеща помпа .За комисията за защита на потребителите не се бях сетила.И там ще се оплача-Благодаря за сайта.
