хидравлика
Започната от Мария, 14 яну 2008 - 12:19:44
13 мнения по тази тема
Публикувано 14 януари 2008 - 12:19
Някой ще ми каже ли от какво може да се развали хидравликата на А160 .Изведнъж спря да работи,и започна да свети ABS ,ESP.Te се оправиха,но хидравликата не
Публикувано 14 януари 2008 - 13:59
Явно нямаш масло, провери и виж каква е работата.
Също така може да си спукала някой маркуч и системата да е празна, ако неможеш сама да провериш то по-добре отиди в някой сервиз или познат който е наясно
Публикувано 14 януари 2008 - 19:11
Мерси за съвета ,ще проверя
Публикувано 14 януари 2008 - 19:16
Желателно е, да не е караш колата, че ще иде помпата
Публикувано 14 януари 2008 - 19:20
Може ли да е някъква грешка в компютъра.От както съм я взела свети SRS постоянно на таблото
Публикувано 14 януари 2008 - 19:30
Ако не си слагаш колата, ще ти свети SRS-а
Публикувано 14 януари 2008 - 20:03
Слагам колана.А за хидравликата имало масло ATF
Публикувано 14 януари 2008 - 21:22
Колата е с електрическа хидравлика и това си им е лека слабост на А класите, съмнявам се да и мине, ма опитай
Втора употреба са към 500-600 лв.
Публикувано 15 януари 2008 - 10:29
Така е колегата е прав!Колата е с електрическа хидравлика и това си им е лека слабост на А класите, съмнявам се да и мине, ма опитай
Публикувано 15 януари 2008 - 13:42
Извинявам се най напред,че ще попитам в чужда тема! От както застудя сутрин,при първо палене ми светват ABS и ESP,но щом размърдам волана си угасват/хидравликата поне за сега си работи нормално/. На второ палене не светват и така до другата сутрин. Това от студа ли е или и аз да очаквам проблем?
Публикувано 15 януари 2008 - 18:22
Има ли възможност шарнир да е затегнал,защото се случи при маневра
Публикувано 15 януари 2008 - 18:52
Защо не е закарай на майстор, вместо да се мъчиш и да гадаем тук?
Публикувано 15 януари 2008 - 19:42
Батерията ти е слаба и сутрин ти пада напрежението под необходимото....мисляИзвинявам се най напред,че ще попитам в чужда тема! От както застудя сутрин,при първо палене ми светват ABS и ESP,но щом размърдам волана си угасват/хидравликата поне за сега си работи нормално/. На второ палене не светват и така до другата сутрин. Това от студа ли е или и аз да очаквам проблем?
