шум около двигателя
Започната от gogo_74, 13 яну 2008 - 21:07:21
6 мнения по тази тема
Публикувано 13 януари 2008 - 21:07
някой може ли да ми каже защо като запаля при резко натискане на газта не иска да се изфорсира, а постепенно като натискам газта работи нормално ? и отпред около двигателя чувам някакъв шум като дрънчене ама на пластмаса.? все едно колата ми е дизел , а не бензин?
Публикувано 13 януари 2008 - 21:27
бедна смес.
газ, метан има ли??
дрънчето ако е ритмично е повдигач, ако е хаотично е разтеглена верига или износен обтегач(който е пластмасов)
Публикувано 14 януари 2008 - 14:20
нямам гас, това го прави на бензин а дран4енето е хаоти4но.този оптега4 можели да се натегне за да не се 4ува дран4енето на веригата.БЛАГОДАРЯ.
Публикувано 14 януари 2008 - 14:39
Здравеите, за6то като отворя капа4ката на резервоара се полу4ава вакум или налягане не мога да го разбера какво е.
Публикувано 14 януари 2008 - 14:52
Защото най-вероятно ти е развален клапана на една тръбичка, която служи за отдушник на резервоара. Това което се получава е вакум. По принцип на отдушника би трябвало да има клапан, но ако го няма вече значи тръбичката е запушенаЗдравеите, за6то като отворя капа4ката на резервоара се полу4ава вакум или налягане не мога да го разбера какво е.
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 15 януари 2008 - 12:32
провери дали ти работи пусковата дюза. само на студен мотор ли го прави?
обтегача е автоматичен. коя година и с къв мотор е мерца?
колега, като искаш безплатна помощ, ми напиши всичко за колата. на кристална топка ли да гледам къв ти е мотора?? година? знаеш ли че от 1960та има Ц клас (190)
тва за резервара, сигурен ли си че е вакуум, а не надналягане?
Публикувано 15 януари 2008 - 13:35
Здравеи, само на студен мотор го прави 1.8 мотор 122коня 1994г.за резервоара не сам сигурен дали не е налягане,мисля да сменя бензиновия филтър.
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
