Ремонт на таралежа на климатрониканамерих човек в София които ги прави
Започната от Bibi74, 13 яну 2008 - 14:45:57
6 мнения по тази тема
Публикувано 13 януари 2008 - 14:45
изгоря ми таралежа на климатроника на 124 , който струва около 700 лв. Търсих във форума дали някъде не ги правят и намерих една тема че някакъв майстор в Варна ги прави, да ама аз съм от София и ми е много далече. За добро или лошо ми изгоря усилвателя на уредбата и го занесох на майстора който ми оправя техниката от 6г., заговорихме се за проблема с таралежа и той ми каза че ще го оправи за 100лв. като ми дава гаранция само че трябва да го сваля и да му го занеса. Вече два месеца съм със оправения таралеж и си работи перфектно. Телефона на майстора е 0877 30 46 78 казва се Вальо. Четох някъде че даването на телефони се счита като реклама, но аз него правя със тази цел а искам да помогна на всички който имат този проблем защото знам колко е неприятно да неработи парното зимно време.
Публикувано 16 януари 2008 - 23:11
Здравей колега,Здравейте,
Имам два мерцедеса и едият е 124 с климатроник и може би има същият проблем та питането ми е този майстор разглобява ли парното или го иска разглобено и само да го оправи?
Благодаря предварително.
Публикувано 17 януари 2008 - 10:33
... та питането ми е този майстор разглобява ли парното или го иска разглобено и само да го оправи?
...заговорихме се за проблема с таралежа и той ми каза че ще го оправи за 100лв. като ми дава гаранция само че трябва да го сваля и да му го занеса....
Публикувано 19 януари 2008 - 11:49
Става и от Ауди. Малко е по-голяма кутията, но се слага от доло (малко побългаряване и готово). Цена около 80 лв. за МБ - 300 лв. Работи перфектно и не е капсуловано, така че след време ако се повреди подлежи на ремонт. А разглобяването и свалянето на ел. моторчето е елементарно, след като веднъж си видял начина. И сам ще си го направиш мн.-по внимателно и качествено отколкото мякой страничен , който не го е грижа за колата ти. Наложи се аз да показвам на "майсторите" как се слага уплътнението под прозореца на предното стъкло, при положение,че до тогава не бях правил тази манипулация, но като погледне внимателно човек разбира каква е идеята.
Публикувано 27 януари 2008 - 11:33
Благодарение на bibi отидох при майстора и той ми сложи ново устройство (правено от него) и ми даде и гаранция 6 месеца. За сега се държи като оригиналното преди да изгори т.е. няма проблеми. Тука и малко снимки:
http://picbg.net/u/1.../9575/89263.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89264.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89265.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89266.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89267.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89268.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89270.jpg
http://picbg.net/u/1.../9575/89271.jpg
Благодарско Bibi
Благодарско Bibi
Публикувано 30 януари 2008 - 19:11
Колеги я разкажете за какво служи тоя таралеж
Публикувано 01 февруари 2008 - 14:09
Таралежа е един обикновен радиатор за охлаждане на интегралната схема която регулира оборотите на вентилатора за климатроника. При мен беше сменен с друга платка описана подробно във форума и вече 10-тина дена работи перфектно.Колеги я разкажете за какво служи тоя таралеж
