помагаите мом4етаааа
31 мнения по тази тема
#1 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 януари 2008 - 18:21
здравеите пак сам аз сас температурата.в4ера смених термостата отново оригинален на бер едиквоси там на него пи6е 4е отваря на 87 градуса.но положението е се са6тото ждига до около 50 градуса температурата и в момента ж които спра на светофара например за 5 минути и колата изстива.някои има ли идея какво мойе да е?
#2 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 18:24
Може вискосъединителя да е постоянно зацепен, може датчика или стрелката грешно да показват, но по добре пиши каква е колата така ще е по ясно.
#3 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 18:25
Ти видя ли като го сменяват
Баси чудото
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#4 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 януари 2008 - 18:31
ц 220 цди 1999 г сам си го смених този пьт в балкан стар ми казаха 4е пе4ката не ми работела и затова не ми загрявала колата ?????????? вазмойно ли е :kill_myself
#5 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 18:35
ц 220 цди 1999 г сам си го смених този пьт в балкан стар ми казаха 4е пе4ката не ми работела и затова не ми загрявала колата ?????????? вазмойно ли е :kill_myself:
Напълно е възможно защото тая печка е точно за това да помага двигателя да държи работна температура. Също съм чел че CDI трудно загряват. Имам френска кола с HDi двигател и там положението е същото бавно загрява и много бързо се охлажда.
#6 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 18:36
Я разрови хубаво из темите от последните 1-2дни
Някъде имаше подобен случай
Пак не вярвам
:4036:
#7 BENZBOSS
Публикувано 12 януари 2008 - 19:20
Печката ОК,не ти работи ма като затвори термостата как ще стои на 50 грауса не ми е ясно. :kill_myself:
#8 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 19:30
На мен също ми е интересно
Термостата тогава за какво е и печката по какъв начин ще охлажда мотора
Поздрави
:4036:
#9 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 януари 2008 - 19:40
като свалях стария термостат които е на 2 месеца бе6е затворен не капна капка антифриз.в сервиза казаха 4е цди то работната температура му била около 60 градуса и между другото лятото колата никога не ми е температура пове4е от 80 градуса и то като я карам с над 200 километра или по големи баири
#10 BENZBOSS
Публикувано 12 януари 2008 - 19:47
ОК,сьгласен,сменяй колата тогава,това и на ход няма парно.И това е пьрвия мотор в света с работна температура от 60 градуса. :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself:
#11 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 19:49
Прочети моля
Писането с ГЛАВНИ букви е нежелателно,както и правописните грешки или използването на 4,6.Теми от рода "проблем",помощ или "изтекоха ми водите" са недупостими,вярното заглави е "Смяна на машинките за прозореца..., на шоф.врата на W123". Теми който не са по т.1 ще бъдат заключвани. :warningemo: :closed-topic:
#12 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 12 януари 2008 - 19:50
Асене не е първия това е последния който работи на 60 градуса, егати сервизите.
Провери с друг датчик дали наистина температурата е 50 градуса.
#13 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 12 януари 2008 - 19:51
Не споря
Не вярвам ,мотор да бачка на 60гр(еле па дизел)
Поздрави
:4036:
#14 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 януари 2008 - 20:01
занимавам се с електроника имам лазерен термометар.махнал сам капаците температурата не минава 57 градуса при работешта кола 3 часа. иначе автомобила няма никаква друга забележка :drift
#15 BENZBOSS
Публикувано 13 януари 2008 - 03:52
Е тая не е малка.На каква вьншна температура го мери тва,кьде мериш?Пробвай дали ти е верен термометьра,ако ти даде че си 25 градуса на челото.............да знаеш,че си Ленин.Без термостат какво показва???Защото термостата ако ти работи трябва да отваря на 50 по тая логика.
