Тепмостат на 220 CDI
Started by IPSOS, 11 Jan 2008 - 12:47:21
7 replies to this topic
Posted 11 January 2008 - 12:47
Поради нашумялото коментиране в темите за термостатите и загряването, някой сменял ли е е неговия? Какъв е ефекта? Дайте подробна информация за разглабянето и смяната! Питам понеже на моята и трябва около 1 час работа за да доближи 80 градуса и си работи на 70 в последно време! Питам за двигател 220 CDI 2000 година 143 hp.
Posted 12 January 2008 - 02:03
Да налага се да смениш термостата принципно, но има ли колата ти печка ? А същата работи ли ? Провери.Поради нашумялото коментиране в темите за термостатите и загряването, някой сменял ли е е неговия? Какъв е ефекта? Дайте подробна информация за разглабянето и смяната! Питам понеже на моята и трябва около 1 час работа за да доближи 80 градуса и си работи на 70 в последно време! Питам за двигател 220 CDI 2000 година 143 hp.
Posted 14 January 2008 - 13:26
Да колата има печка и тя е от тази електрическата, на която копчето за изключване и е до пепелника. Тя май работи винаги автоматично за да достигне колата по-бързо до 70 градуса. Има варянт и тя да не работи и това да е причина да не загрява нормално. Защо питате за печката?
Имате ли диаграмата за охладителната течност на двигател 611.961 ?
Posted 14 January 2008 - 15:39
Здравей, проблема ти е в печката,а не термостата.Поради нашумялото коментиране в темите за термостатите и загряването, някой сменял ли е е неговия? Какъв е ефекта? Дайте подробна информация за разглабянето и смяната! Питам понеже на моята и трябва около 1 час работа за да доближи 80 градуса и си работи на 70 в последно време! Питам за двигател 220 CDI 2000 година 143 hp.
Тази печка, не е екстра, а е небходимост за този тип мотори.
Posted 14 January 2008 - 15:56
Как се тества тази печка? Имате ли диаграма на охладителната система?
Posted 14 January 2008 - 16:29
Можеш да я чуеш да ли работи, като застанеш до предна дясна гума,тя е под бронята.От долу има ауспух, трябва да духа,а може и да изпуши. Печката се включва автоматично при температура под 8 градусаКак се тества тази печка? Имате ли диаграма на охладителната система?
Posted 14 January 2008 - 17:02
Ако не работи, свали подкалника,и ще я видиш. На нея има едни букси,извади ги, почисти ги и пробвай пак.Можеш да я чуеш да ли работи, като застанеш до предна дясна гума,тя е под бронята.От долу има ауспух, трябва да духа,а може и да изпуши. Печката се включва автоматично при температура под 8 градуса
Незабравяй,мотора да е студен, и външната температура под 8 градуса.
Posted 18 January 2008 - 01:18
frizera вече не съществува,защото ми използва компа непрвомерно.!!!! Верен е обаче въпроса за печката.Аз specW221L искам да разбера колата от кой тип е .....W210 или W202.... защото има множество различия и смятам че ще ти дам възможно най-точния отговор по проблема.Да колата има печка и тя е от тази електрическата, на която копчето за изключване и е до пепелника. Тя май работи винаги автоматично за да достигне колата по-бързо до 70 градуса. Има варянт и тя да не работи и това да е причина да не загрява нормално. Защо питате за печката?
