здравейте
от известно време насам в купето се чува шум/идващ от кам вагажника/ а след това някаде от кам резервоара взе да мирише на изгорели кабели
днес бях при един приятел и се оказа че е моторчето за вакуум-в 1я момент си помислих "айде ново"
но се за мое учудване то си беше наред
проблемат е че някаде из колата вакуума се е прецакал
от моторчето излизат 2 маркуча външният е жълт а вътрешния бял-запуших белия
шумат спря,мирисат и тои/но май само за момент/
до тук добре само дето скоро може да ми изгори моторчето а пак моите ключалки са затапени и някой ден няма да мога да си вляза в колата
ако някой може да помогне ще сам много благодарен
вакуумно моторчеC 220 Esprit
Започната от TOLEK, 08 яну 2008 - 21:51:00
6 мнения по тази тема
Публикувано 08 януари 2008 - 21:51
Публикувано 08 януари 2008 - 22:11
Клапата за отваряне на резервоара работи ли ти,в смисьл заключването на резервоара?Там се смазва,но си е на студено и може да замрьзне и да ти даде проблем.
Публикувано 08 януари 2008 - 22:25
ами работиси,нямя проблем
Публикувано 09 януари 2008 - 10:46
Т'ва дето ти мерише на изгорели кабели e защото моторчето е вартяло доста и е нагряло пластмасата..
Внимаваи защото може да се нагрее до такава степен че да разтопи или запали нещо!
Аз имам почти същия проблем ту неработи ту постоянно варти ... и останових че проблема е в платката на таа простотия .. и са трябва да си купя ново ама черните момчета от ивицата газа ми искат 250 лв за втора рака което няма да стане
Отключвам и заключвам с ключа.. обаче твоите са запушени...
Публикувано 12 януари 2008 - 18:49
мерси на всички
разбрах от каде ми мирише и какъв е проблема с моторчето
Публикувано 12 януари 2008 - 19:03
Сподели бе пичмерси на всички
Може на някой да помогнеш
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 12 януари 2008 - 20:00
мирисът на изгоряло идва от тва че няква торбичка се е залепила на гърнето--просто трябва да си изгори и вече няма да ми мирише
ако вакуумното моторче ви работи постояно----
от самото моторче излизат 2 маркуча---1я захранва вратите,капачето за вензина/пправи вакуум/,багажника-----2я захранва средните духалки
вазможни повреди
---някаде се е прецакал вакуума и почвате да гледате по вратите,багажника,капачето за бензина-----махате задната седалка и някаде до задната дясна врата има една пластина която може да се махне и да се види за евентуален проблем с вакуума
ако всичко си е наред тогава проблема е най вероятно в пречакан маркуч зад централното табло--подмяната става като се свали цялото табло и се види кой е маркучът,но то е голяма играчка и ще излезе кам 200-250лв
за да ви излезе много по тънко---някой жичкаджия отваря вакуумното моторче и намаля подаването на въздух кам средните духалки
тогава ще чувате шум от моторчето само по веднаж и то когато сменяте посоката на духане
вазможни повреди
