Проблем с S320 W140
Започната от bufet, 06 яну 2008 - 23:37:22
10 мнения по тази тема
Публикувано 06 януари 2008 - 23:37
Днес както карах изведнъж започна да тресе, и угасна запалих я наново продължи да тресе и сякаш се мъчи да не угасне, става въпрос за Ес 320 бензинова 95г. Някой има ли представа на какво може да се дължи?
Публикувано 06 януари 2008 - 23:38
Така като за начало виж бензиновия филтър да не се е задръстил кога е сменян за последно ?
Публикувано 06 януари 2008 - 23:48
Аз има идея или по точно поне 10 само ми кажи обаче на газ ли е тая кола или няма изгьзици по нея?
Такива мотори имам 2 да знаиш.
Публикувано 06 януари 2008 - 23:49
Няма газ, всичко си е Оригинал
Публикувано 06 януари 2008 - 23:57
А такаааа,те сега и се еба мамата на тая кола.
Пьрво прегледаи темите за Дебитомера в тоя форум или ако имаш време прегледай тая тема с все подтемите цитирани в нея.
http://www.mbclub.bg...?showtopic=9335
После слез до колата и даи на контакт и слушай помпата как работи пьрвите няколко секунди,запали и се заслушай около задните калници как работи помпата.Под колата има 2 филтьра които са за смяна ако рьмжи,а не сьска помпата.
Това след като зареди ли стана или просто ей така как си караше?
Прегледай и около дебитомера как са ти снадките,може да се е скьсала гумата или да имаш развита скоба. на трабата след него.
Кабелите на мотора сменяни ли са някога,че между 93-96 окабеляването не е добро,разграждат се кабелите или по-точно облицовката им.Проверка - отвори облицовката на един сноп кабели и провери как им е изолацията,ако е стара прилича на макарон и точно така се цени и разпада.
Сьщото важи за дросела и неговия кабел,ако е мрьсен щоме да ти прекьсва,но така изведньж да стане не ми се вьрва.Провери и неговия кабел сьщо.
Седи така,намирам ти теми сьс снимки на твоя мотор.
Свещи кога са сменяни???
Публикувано 07 януари 2008 - 00:06
Между другото стана малко след като заредих с бензин, за свещите и за филтъра не съм сигурен, ще погледна, няма как в момента да чуя помпата защото оставих колата в службата, тъй като и нямах вяра че ще ме докара до вкъщи, взех колата на един от служителите и го оставих да си ходи пеша така или иначе в сервиз ще трябва да я закарам защото съм много слаб в монтьорската част, но ми е чудно от какво може да стане, при положение че колата я водя на профилактика редовно, и мотора до сутринта не се чуваше как работи.
http://www.mbclub.bg...?showtopic=8695
http://www.mbclub.bg...?showtopic=7551
Виж тия 2 теми,втората е показано как се чисти дросела.
http://www.mercedess...M104WireHarness
А вий сега и тая тема,това са ти кабелите които ако са дали на кьсо някьде компа на колата фаща кьра и се чуди кво да прави,той управлява дроселната клапа която пьк ти давая вьздух за сместа и .................става една салата не е за говорене.
Проверявал ли си дали маслото е чисто,да не е духнала глава колицата?
Публикувано 07 януари 2008 - 00:10
ами не съм, проверявал. Благодаря ти много ще прочета всичко
Публикувано 07 януари 2008 - 00:11
Да не са ти наляли нафта вместо бензин?
Публикувано 07 януари 2008 - 00:12
Не я пали,от кофти бензин е това ако е веднага след зареждане.Има вероятност да са окьсили и кабелите,но щом си заредил и е клекнала..........................да им го начукам на бензина аз.
Да я вдигат на канала,пред задния мост в дясната час има един капак и под него има 2 филтьра,едни такива метални алуминиеви.Да ги сменят тях ма пьрв да точат резервоара или поне част от него в една кофа и да видят какво има вьтре.То и от филтрите ще изтече де ма аз да си кажа.После една бухалка и право на бензиностанцията.
И ако ти е мерак погледни темата долу,важи и за бензинките.
Публикувано 07 януари 2008 - 00:23
Оти не му хвана едно такси на служителя ти,...взе му колата и ,..да си оди пеш!
В студените дни гориво се зарежда рано сутрин или вечер след 20 часа!
През останалото време,..водица!
