ЗАДНО СТЪКЛО НА БУС АВТОВОЗЗАМЯНА
Започната от gogo29, 06 яну 2008 - 16:49:05
7 мнения по тази тема
Публикувано 06 януари 2008 - 16:49
КУПИХ БУС ОТ ГЕРМАНИЯ БЕЗ ЗАДНО СТЪКЛО,ТЪЙ КАТО Е БИЛО ЛИНЕЙКА(НЕ Е ИМАЛО,ЗАЩОТО Е БИЛО СВЪРЗАНО С ФУРГОНА).В МЕРЦЕДЕС МИ КАЗАХА,ЧЕ НЯМА ТАКИВА РАЗМЕРИ СТЪКЛО,ТЪК КАТО НЕ Е СТАНДАРТЕН ТИП БУС.КАКВО МОГА ДА СЛОЖА В ЗАМЯНА НА СТЪКЛО,ЗА ДА ИМАМ ВИДИМОСТ НАЗАД?
не пишете постоянно с главни букви, моля
Публикувано 06 януари 2008 - 17:05
Първо изключи големите букви...
И провери в Кобра, там би трябвало да има всякакви стъкла, или да ти направят по поръчка.
Публикувано 06 януари 2008 - 17:17
Точно в Кобра едва ли, защото човека е казал че е търсил в БС, а те щом вдигат ръце...
Публикувано 06 януари 2008 - 18:09
Проблема ти се решава с прозрачен плексиглас с дебелина 3-4мм.!Всяка фирма,която се занимава с изработване на реклами(външни) може да ти изреже,каквото ти трябва!Имай предвид,че плексигласът е мек и лесно ще матира,ако се бърше със суха кърпа!Забравяш и за задна чистачка,ако имаш по тази причина!Килограм плексиглас(така се мери)от прозрачния е от 30 до 50лв.!
Публикувано 06 януари 2008 - 18:12
Все пак за какъв модел става дума и ако можеш пусни някакви снимки, за да ти бъдем максимално полезни.
Има и вариант за стъкло, но така без снимки и модел...
Публикувано 06 януари 2008 - 19:25
Едното разрешение на въпроса е това,което казва mbenz,а също така и в Перник,в завод "Кристал" също правеха автомобилни стъкла по поръчка,но не Триплекс,а Секюрити.
Публикувано 06 януари 2008 - 21:54
Снимката на буса съм я качил на моят профил.Бусът е Мерцедес Спринтер.Плексигласът не е ли опасен при счупване?Все пак това е в самата кабина.Има ли материал,който при чупене да е безопасен,като авто стъклото?Както виждате на снимката задното стъкло е малко,и както ми казаха няма оригинално задно стъкло за Мерцедес с такива размери.
Публикувано 06 януари 2008 - 22:34
Така от снимката става ясно, че стъклото е право като дъска.
Ако беше от Пловдив, щях да ти дам кординатите на фирмата с която работа, специализирана в производство на стъкла.
Там могат да ти направят всякакво стъкло, от секурит, затъмнено и тн...
Предполагам че има и други фирми където могат да ти направят въпростоно стъкло
