Pазглобяване на централната конзолаW124
Започната от kmetus, 03 яну 2008 - 15:24:00
5 мнения по тази тема
Публикувано 03 януари 2008 - 15:24
Колеги имам проблем с кабелите които са за музиката още като купувах колата те бяха изолирани. Обаче след като се прибрах във Варна с нея при по щателен оглед видях че са доста разтопени и впити един в друг от там най вероятно дават на късо и съответно бушона ми е изгорял и не ми свети плафона и куп други неща които са зака4ени там. Тъй де някои свалял ли е тая конзола с парното музиката и другите джиджавки защото не мога да бръкна толкова на вътре да оперирам? Ако има такива да пишат как става или ако е голяма философия да го оставям за пролетта. Също и един друг проблем, в дясната духалка която е до вратата се чува едно пращене като дам на контакт дали има някаква перка там или някакво смущение в говорителя?
Публикувано 03 януари 2008 - 16:12
Колега при мен на духалката не е така. И аз сам с 124-ка но няма пращене.А за таблото.верно доста сложно е но не трябва да се плашиш,ли4но аз не сам го разглабял мо имам приятели които са го разглабяли и ще ги питам за някои тънкости.Успех !!!
Публикувано 03 януари 2008 - 16:39
Привет колега
Ако бръмчи много, се сваля моторчето и се почиства от прахтта, която е полепнала по него, малко масълце и.... о тишина. Макар че при мен тишината не беше за дълго. Може би нещо не съм направил както трябва
Успех
Според мен това не е в духалката, а в жабката. И при мен го имаше това жужене и си мислех, че е от парното но не е. Това е вентилаторче за обдухване на датчика за вътрешната температура, който се намира в плафона (при мен е това). Може и да греша.в дясната духалка която е до вратата се чува едно пращене като дам на контакт дали има някаква перка там или някакво смущение в говорителя?
Успех
Публикувано 03 януари 2008 - 19:10
колега ти виждал ли си го това моторче? и казваш се намира някъде зад плафона на жабката? Ако е така идеалноще го намеря и почистяПривет колега
Успех
Публикувано 03 януари 2008 - 23:37
Моторчето което брамчи се намира под жапката от дясно, под дясната духалка, сваля се самата жабка,
и то не обдухва термодатчика, засмуква въздуха, търпение и спокоиствие му е майката, и ремонта е сполучлив.
Успех.
Успех.
Публикувано 04 януари 2008 - 07:47
http://www.gdtm.net/razbork124.htm
http://www.w124perfo...ages/W124_dash/
http://www.w124perfo...es/W124_stereo/
И да не се стреснеш,не е много работа ма си е пипкаво.Днес свалях на 140 модела,3 часа за един панел,закучи се едно болче.
Кабелите от какво ти греяъ знаеш ли?То хубаво ше го отвориш ма от какво са така стопени?
