Чистачка за W202 ?тъп, тъп въпрос :)
10 мнения по тази тема
#1 Twentyone
Twentyone
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 00:56
Колеги, сори за тъпия въпрос, но ето - откъде да си купя чистачка за w202 ? И какъв размер точно е ? 62 см ? 64 см ?
Досега проверих в Еко, Лукойл И Шел - нямат за тоя модел.... последно - ако някой има предпочитания за марка - да си казва. Искам хубава чистачка, нали ми е само една :)
Мерси предварително :)
П.С. Става дума за София
#2 BENZBOSS
Публикувано 03 януари 2008 - 02:50
Part Number: W0133-1628841 Bosch 3.397.012.091 : 612mm length
Аз сам с тия новите изгьзените ИКОН,а това горе е твоя размер ако не се льжа,не си дал година,това е за 94.
#3 BENZBOSS
Публикувано 03 януари 2008 - 02:55
http://www.bosch.bg/...ucts/wipers.htm
и поне ми е близо те ти кои ги продават,Киров май им е майстора на тия.
#4 Twentyone
Twentyone
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 08:09
Благодаря много :)
Да, точно за 94 става дума, но тази чистачка на снимката изглежда много джиджана, в момента моята си е някаква класическа с метално рамо.
поздрави
#5 stefo_pld
stefo_pld
  • 10 Мнения:
    W211 220 CDI,2005
Публикувано 03 януари 2008 - 09:08
Привет на всички,
преди месец инцидентно ми се наложи да сменя моята чистачка(202s),причината-просто се беше счупила към външната част и то по време на път.
Купих я от OMV и ако не се лъжа беше 60см.
За момента чисти идеално.
#6 BENZBOSS
Публикувано 03 януари 2008 - 09:20
абе мислех си да си купувам такава, интересно ми е как се държи в снета и леда най-вече.
Ако някой кара в моменат с такава, моля да сподели (руснаците им казват безкаркасна)
интересен опит от там
продават се калъфи, които защитават раменцата в корпуса на обикновената чистачка от замръзване и явно има файда от това - перото си остава гъвкаво
и такова нещо си търся - ако някой е виждал, да свирка
Тая се мандахерца като на дьрт такова кожата.На мен сьщо ми е интересно да знам как се дьржи на студ,че на топло е много добра,но си имам само лява,дясна нямат размера,а оригиналната е около 120-130 камька и смених само пьлнежа с Бошов. :rolleyes: Това на Мрака,на другите 2 сьм с Бош от нормалния с джелезарията по тях и на 2 години сльнцето ги гори та сменям ма тука положението е САМО БОШ.
Аз чистачки пускам колкото да не клеяса моторчето,много дьждове няма ма когато вали е много добра ма си е и като нова де.
#7 genadi
genadi
  • 371 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 11:26
Ако става въпрос за чистачките със силиконово рамо и стандартно захващане т.е. взаимно заменяеми със стандартните чистачки, те се продават в магазините на Киров-Бош. В началото на зимата си купих за 203-ката две от въпросните чистачки. Та на въпроса за впечатленията ми? Шофьорската се държеше перфектно но пасажерската чистачка правеше "щорички" по стъклото и издаваше неприятен звук. Дали защото оригиналната чистачка пред пасажера е извита като дъга или е друга причината но едната чистачка не заработи както трябва и се принудих да си купя оригинални. Иначе неможе да се отрече добрата визия, която имат този вид чистачки но и цената им е не по-ниска от на оригиналните. Пожелавам хубава и безаварийна 2008 г. на всички във форума.
#8 chataloff
chataloff
  • 137 Мнения:
  • Град:Düsseldorf
Публикувано 03 януари 2008 - 12:16
Колеги , ако знаете цениа за тази чистачка кажете . Голям интерес предизвикахте с тази тема , ако разликата не е голяма м/у стандартната и тази без металните части бих си взел .
За W202 96 г.
#9 BENZBOSS
Публикувано 03 януари 2008 - 19:48
Имах мааму,никой ли не му казва????Колега,аз сьм на майната си,много няма да ти послужи инфото ма тук са на една цена,някьде около 25 кинта бройката,но най-големия размер или лява на 140,нещо от рода на 28 инча май бяха.Не ми е до това как изглеждат,те на Мрака не му се виждат ма си чистят добре в нормално време,в ненормално не сьм ги пробвал - няма кьде.
#10 Twentyone
Twentyone
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 21:38
Аз евентуално ще имам инфо утре - тази вечер оставих колата да и сложат колони, че предния собственик ги беше извадил по някаква причина.
В момента в който имам някакво инфо ще пиша.
Поздрави
#11 genadi
genadi
  • 371 Мнения:
Публикувано 04 януари 2008 - 09:59
За W202 96 г.
Друже, ако си от София, пали колата и право в Киров-Бош в Люлин. Като отиваш към Люлин, след тунела в ляво неможе да не го видиш. Кеф ти паркинг, кеф ти размери всякакви - сваляш твоята чистачка, мериш и виждаш на място става или не. Цените не ги помня, но щом ти е кеф да сложиш този модел хич и не му мисли... С 10 лв. по-вече или по-малко няма да си стъпиш на краката. В крайна сметка един е живота...
