Ръководство за 200 ЦЕ
Започната от kmetus, 02 яну 2008 - 11:34:31
5 мнения по тази тема
Публикувано 02 януари 2008 - 11:34
Колеги даите акъл от къде да намеря ръководство за моя МБ200 це . И имам ощте един малоумен въпрос относно климатика на колата ми не съм наясно трите копчета дето са едно под друго с перките и по средата на едното пише ауто ажеба кое е за климатик кое за парно защото на въртока ми за температурата има градуси някои ми викат " туй твойто е с климатроник ва" и аз съм в заблуда в момента и има ли вероятност тоз климатик да отоплява или си вношавам или е само за студено? До сега съм карал само японски кошници и съм скаран с МБ все още.
Благодаря за разбирането
Публикувано 02 януари 2008 - 12:29
W124 200E M102 963 - Черния феникс
Публикувано 02 януари 2008 - 14:44
ee мерси много за ръководството
Публикувано 03 януари 2008 - 00:31
Разликата между трите копчета в силата на въртене на вентилатора. Едното е за слабо духане, другото за силно, а третото (положение Ауто) е за автоматична настройка на оборотите на вентилатора, в зависимост от това дали желаната температура е достигната. Това дали е в режим на охлаждане или отопляне зависи от "врътката" с градусите - ако е на висока температура - отоплява, а ако е на ниска (и ако навън е жега) - охлажда.
Публикувано 03 януари 2008 - 09:57
мерси за отговпра и аз така предполагах оба4е ппонейе ж рейим на отопление на сражнително студена кола ми загражя относително бързо се чудех дали не се актижира климатика или тои само си охлажда?Разликата между трите копчета в силата на въртене на вентилатора. Едното е за слабо духане, другото за силно, а третото (положение Ауто) е за автоматична настройка на оборотите на вентилатора, в зависимост от това дали желаната температура е достигната. Това дали е в режим на охлаждане или отопляне зависи от "врътката" с градусите - ако е на висока температура - отоплява, а ако е на ниска (и ако навън е жега) - охлажда.
Публикувано 12 януари 2008 - 15:00
Това е интересен въпрос. Не съм сигурен в отговора, но предполагам, че климатроника при отопление (в режим различен от ЕКО) е включен.
