За какво служи амортисьорчето на нафтовата помпа?W124 250D
Започната от RADO Troyan, 02 яну 2008 - 00:13:14
9 мнения по тази тема
Публикувано 02 януари 2008 - 00:13
Здравейте,колата ми е Е250/93г.Като паднаха студовете сутрин не иска да ми се връща педала на газта.Отидох при един майстор за съвет и той ми каза,че амортисьорчето на помпата ми се е прецакало.Махна ми го и сега се чудя какво може да стане на колата,ако не си сложа ново.Очаквам вашите съвети.
Публикувано 02 януари 2008 - 00:21
Като дадеш на празен ход леко газ, можеш ли да поддъраш на едни и същи обороти мотора ,примерно на -2000 и да не мърдат(оборотите)Здравейте,колата ми е Е250/93г.Като паднаха студовете сутрин не иска да ми се връща педала на газта.Отидох при един майстор за съвет и той ми каза,че амортисьорчето на помпата ми се е прецакало.Махна ми го и сега се чудя какво може да стане на колата,ако не си сложа ново.Очаквам вашите съвети.
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 02 януари 2008 - 15:59
Някакви поражения могат ли да станат?
Публикувано 02 януари 2008 - 16:33
Сега ми казаха цена 60лв.Дали е възможно да е толкова скъп или тоя бая ме натовари?
Публикувано 02 януари 2008 - 16:35
Кой-тояСега ми казаха цена 60лв.Дали е възможно да е толкова скъп или тоя бая ме натовари?
Магазин или търгаш
Публикувано 02 януари 2008 - 18:06
Значи моето не е имало никакъв проблем!Цялата работа стана,защото сутрин като е студен(през зимата),много бавно му се връщаше газта.Дайте мнение Вашите Мерцедеси как са?
Публикувано 02 януари 2008 - 18:12
Няма такъв проблем.Като го свали раздвижи ли го.Трябва да се движи с леко съпротивление в двете посоки.Възможно е по лостовата система до газтаЗначи моето не е имало никакъв проблем!Цялата работа стана,защото сутрин като е студен(през зимата),много бавно му се връщаше газта.Дайте мнение Вашите Мерцедеси как са?
да има някакво съпротивление.Опитай да раздвижиш на ръка и не е лошо ако са сухи да смажеш всички шарнирни връзки.
Публикувано 02 януари 2008 - 19:10
Продават суха грес на флакони която не замрьзва,аз си прьскам гумените уплатнения на вратите с тва и нямам проблем.Може и с нещо което смазва и предпазва от корозия,флакони колко искаш.
Публикувано 02 януари 2008 - 20:10
Благодаря на всички!
