резервоара 190 d
13 мнения по тази тема
#1 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190Е 2.3I 92г. ASD ABS
    190D 2000 83г.
Публикувано 28 декември 2007 - 18:23
Привет колеги.Някой знае ли колко литра е резервоара на 190D/83г ?
Предварително благодаря
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 декември 2007 - 18:27
пълни догоре и гледай у колонката!
#3 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 28 декември 2007 - 18:29
Напълних го до горе ,но фана само 48л. А в талона пише че е 65л.
#4 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 декември 2007 - 18:31
значи си имал 17 литра,преди да заредиш!
#5 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 29 декември 2007 - 12:56
Колеги на мен не ми свети лампата като почне де ми свършва нафтата. Сети само на контакт и като запаля гасне няма
значение колко нафта има в резарвоара. Като сипа 20л. стрелката отива на средата на датчика.
Дали ми се е развалил датчика спорет вас?
#6 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 29 декември 2007 - 18:44
Мерси за савета утре ще пробвам и ще пиша к'бо е станало.
:beer:
#7 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 29 декември 2007 - 19:06
Направо както ти каза спонсора сваляй нивомера и сондата.
На сондата има една мрежичка около 10 см. Положително е толкова затлачена че взима нафта само отгоре.
Ама си приготви повечко бутилки.Аз така си мислех че моя резервоар е 50 литра а по книжка е 75.
Реших да го точа и да го мия ама греда...отвътре изтекоха около 30 литра,а по мои сметки трябваше да има само 5-6-7л.
Тези 25 литра си седяха вътре ама неможеше да се засмучат...
А нивомера спокойно си го раглоби.Ако внимаваш нищо неможеш да му направиш...или по-точно можеш ама доста зор ще видиш да го окипазиш ...
#8 Pl. Hinkov
Pl. Hinkov
  • 22 Мнения:
Публикувано 30 декември 2007 - 11:08
55ЛИТРА СЪС СИГУРНОСТ КАТО СВЕТНЕ ЛАМПАТА ИМАШ ГОРИВО ЗА ОКОЛО 100КМ
#9 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 30 декември 2007 - 16:32
Резглобихпоплавака и го изчистих. Изкарах бая боклуци но лампата пак на иска да светне.
А откаде се сваля сондата на резарвоара , защото не мога да я намеря?
#10 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 30 декември 2007 - 22:03
Проверих го така както казваш на запален мотор с буксата нагоре/показва празен резарвоар,но не свети лампата на датчика/, после го обърнах и показа че е пълен резарвоара.
След празниците ще отворя да почиста и сондата на резарвоара.
Като стана дума за празници весело посрещане на новата година :beer: и без аварийно шофиране :flagMB new:
#11 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 януари 2008 - 20:34
A третата жичка вътре беше ли здрава?
#12 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 03 януари 2008 - 18:56
Да колега здрава беше тънката жичка
#13 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 03 януари 2008 - 23:03
Значи пак ще го отвориш и ще погледнеш дали дава хубав контакт поплавъка.Когато е в най-долно положение тази третата жичка трябва чрез поплавъка да даде на маса.Звънни го с един зумер или с мултицета.Ако всичко е ок значи ти е изгоряла лампата на таблото или имаш проблем по инсталацията което ме съмнява.
#14 AGENTA
AGENTA
  • 166 Мнения:
  • Град:Ботевград
    190D 2000 83г.
Публикувано 28 януари 2008 - 19:02
Слижих друг нивомер и се оправи всичко.
Мерси :icon_welldone: на всички за изчерпателната информавия. :0_yahoo:
