Що е това чудо Tuning
Започната от ENOXELA, 05 май 2006 - 18:04:05
8 мнения по тази тема
Публикувано 05 май 2006 - 18:04
Обтекатели Спойлери
Поставянето на обтекатели по каросерията на един автомобил може да даде само положителен ефект.Това означава, че ще се подобри преминаването на въздушния поток около каросерията на автомобила която има доста ръбове. Увеличения радиус на закръгление към дадения ръб от обтекаталя намалява вихрите. Това като цяло намалявя общото въздушно съпротивление на автомобила от 1-25%, при това се намалява разхода на гориво до 15%, динамиката на автомобила се подобрява до 5%, максималната скорост се повишава до 7%.
Обтекатели се поставят:
-под предната престилка
-на предните стъкла
-над задното стъко за автомобили с ъгъл на наклона на стъклото над 21' , комби и седан.
или на местата където имаме зони с резки преходи и високо челно съпротивление.
Пример:
За японски мотоциклет с и без обтекатели. След демонтиране на обтекателя са регистрирани следните поромени-увеличаване на разхода на гориво с 10%, намаляване на макс. скорост с 12%, влошаване на ускорението с 5%. От казаното до тук става ясно, че вграждането на обтекатели има само положителен ефект и не е толкова скъпо, обикновено се изработват от плециглас и стъклопластика. У нас са известни някои фирми с своите спойлери. А и на последък се забелязва, че предимно автомобилите нов внос втора употреба са със спойлери. За разлика от обтекателите, спойлерите се поставят на места където има зони на завихряне. Това са:
- заден капак (ъгъл на капака на багажника)
- над задното стъкло (ъгъл на тавана и задното стъкло)
Останалата част от споилерите може да се разглежда като оптичен тунинг. Раздувки на калниците при поставяне на по широки колела,
декоративни лайсни, прагове и др.
При правилен поставяне може да се намали завихрането след автомобила до 15% което да намали разхода на гориво до 5%, да е повиши макс. скорост до 3% и ускорение с 1%.
Изработват се предимно от гума, пластмаса.
Антикрила Аеродинамични отвори, канали, прерези и въздухозаборници
Тези елементи се вграждат предимно на спортни и състезателни автомобили които се движат с високи средни скорости.Трябва да се прави разлика между крило, спойлер и антикрило.Крилата се ползват при летателните апарати,за спойлерите вече стана въпрос,а антикрилата в спортните и състезателните автомобили.
Антикрилата се поставят под ъгъл максимално до 15'(наречен ъгъл на атака).Те създават притискаща сила на автомобила към настилката, той става по стабилен в завой т.е. повишава неговата курсова устойчивост. Тази
стойност може да се повиши с около 30%, за разлика от обтекателите и спойлерите, антикрилата повишават въздушното съпротивление което е функция на скороста и може да достигне до 40% над 300км/ч. Това способства за по добро спиране от високи към по ниски скорости. Повишеното съпротивление от антикрилата изисква да се поставят двигатели с висока литрова мощност - над 200к.с. на 1л. Антикрила се поставят отпред под бронята и отзад над задния капак, срещат се рядко и централно разположени крила. Изработват се от леки материали като пластмаса, алумининий и стъклопластика.
И накрая нещо като като обобщение: на обикновените автомобили може да се вграждат обтекатели и спойлери,които ако са правилно разположени ще подобрят динамиката на автомобила и ще намалят разхода на гориво. За антикрилата е целесъобразно да се вграждат само на спортни и състезателни автомобили движещи се на писти с затворен кръг където се изисква висока средна скорост при преминаване между завоите. При високо-скоростните спорни и състезателни автомобили има специално изработени аеродинамични отвори. Ако погледнем един такъв автомобил отпред ще забележем специално изработени отвори на предната броня през които по специални канали преминава част от въздушния поток за обдухване на спирачните дискове които работят на висок температурен режим,като аналогично е и за задните спирачки. На предния капак при някои модели пък има следните отвори:
-отвор за преминаване на въздух за обдухване на изпускателните тръби, този вход може да бъде оформен и като въздухозаборник
-отвори за охлаждане на двигателя -изработват се на предния капак и предните калници(странични прорези тип акула), за подобряване на охлаждането на двигателя(за предно разположен двигател), и на задния капак и калници за задно разположен двигател.
Аеродинамично полиране Плосък под
Опитно е установено, че нанасянето на специална паста и полировка на купето на автомобила(капаци, калници, врати, спойлери и др.) би намалило до 0,2-2% триенето на въздуха с купето. Полиранета се осъществява с въртящо се киче от полирпасти на восъчна основа. Освен това автомобила добива завиден блясък. Установено е, че ако се поставят плоскости под пода на автомобила т.е. да се намали завихрянето под пода от ауспусните тръби , арматура и греди на купето може да се намали въздушното съпротивление с около 5%! От което автомобила може да стане по обтекаем и икономичен.
-на предните стъкла
Пример:
Публикувано 22 май 2006 - 10:55
да, ама корите под картера понякога пречат на охлаждането му
Публикувано 22 май 2006 - 11:34
Вярно е, но с добър дизайн на двигателният отсек този проблем почти отпада.да, ама корите под картера понякога пречат на охлаждането му
Един от проблемите, при вкарването на въздух за охлаждане на двигателния отсек е, че скоростта на този въздух се забавя значително. При напускането на този въздух, той се смесва с по-бързо движещият се въздух обтичащ пода и така се създават нежелани турболенции. При някои модели Мерцедес, въздухът от двигателният отсек се събира и ускорява, така че при напускането си да има почти същата скорост като на струята под автомобила, при което се осъществява плавно и ламинарно смесване.
Публикувано 22 май 2006 - 12:31
Кво е това антикрило? Аз другаде освен в бг не съм чувал да му викат антикрило. Казва се спойлер!!!
Публикувано 22 май 2006 - 17:45
Спойлер му викат във Вакарел и ПерникЗащото това му е функцията,да не позволи на автомобила да литне от пътяКво е това антикрило? Аз другаде освен в бг не съм чувал да му викат антикрило. Казва се спойлер!!!
Публикувано 22 май 2006 - 17:55
Не внимаваш в часКво е това антикрило? Аз другаде освен в бг не съм чувал да му викат антикрило. Казва се спойлер!!!
Публикувано 23 май 2006 - 00:14
хехе крило и антикрило, са две различни и напълно противоположни величини, с еднакво действие, само че едното е положително, а другото отрицателно, казано по забавен начин
Публикувано 23 май 2006 - 01:09
а едни му викат сопойлер,както викат и летни жантове и карбиолетСпойлер му викат във Вакарел и Перник
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
