кабелче влизащо в диференциала?
10 мнения по тази тема
#1 armsbg
armsbg
  • 31 Мнения:
Публикувано 24 декември 2007 - 23:55
Колеги, някой може ли да ми каже за какво е кабелчето което влиза в диференциала. Колата е С180 и според мен няма системи като ASD или ESP. Предварително благодаря!!!
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 декември 2007 - 00:13
но има abs...
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 декември 2007 - 00:15
но има abs...
Това за ABS-а ли е, защото и на мен ми е правило впечатление че имам на диференциала? :blink:
#4 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 декември 2007 - 00:30
на по дъртите коли задния датчик на ABS е един и е забит в дифа,...
На по новите има на всеко колело датчик,...а на дифа нема нищо!
На тоя пич или дифа му е сменян с такъв от 190,...или е от първите цетки дето беха с един заден датчик у дифа!
Не съм гадател,...но щом не реве от ABS значи всичко си работи!
#5 armsbg
armsbg
  • 31 Мнения:
Публикувано 25 декември 2007 - 10:55
Добре колеги, а трябва ли да свети жълтия триъгълник на километража когато някое колело от задните загуби сцепление?
#6 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 декември 2007 - 16:45
ако имаш asr ili asd,...да
#7 QUATTRO
QUATTRO
  • 2 Мнения:
Публикувано 27 декември 2007 - 22:28
Или е просто четеца за скоростомера:) На колите с механичен скоростомер жилото е забучено в скоростите или диференциала, не помня. На по-новите е електронен и от дифа взема инфо за таблото, на принципа на работа на АБС-а
#8 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 декември 2007 - 22:38
като имаш 4 датчика за abs,..защо ти е 5-ти на корпуса на дифа,..да мери скороста за тъпото табло!
Той инженера дето ще се осмели да сътвори тва решение,...до два дена ,..и харакири!
На производителя 1 см кабел му ляга неизгодно,..та направиха шините,...та слагането на допълнителен сензор за скороста,...направо качва рибите по тополите!
Или имаш 1 датчик на дифа-за ABS ,,..и жило за километража,....или имаш 4 ABS датчика като един от тях е актуален и за скоростомера,..жило йок,...пара чок!
#9 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
    Бяла техника на колела
Публикувано 27 декември 2007 - 23:13
Хахахаххахаааааааааа при LYNX нема тънга мънга всичко е кратко и ясно :icon_coolgrin:
#10 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
  • Град:София, кв. Модерно предградие
  • Интереси:Мерцедес, Строителство, Общинска администрация
    Mercedes-Benz W124 250 Diesel 1992г.
    Mercedes-Benz W123 300 Tourist Diesel 1981г.
Публикувано 28 декември 2007 - 15:04
Колата ми е 1981г. 123ка, обаче има ABS. Километража естествено е механично и жилото е на скоростите, а в дифа има жило, което разбирам е за ABS. Не знам обаче как стоят нещата с колелата. Бащата преди време искаше нещо да сменя дифа (стария си е у ред,но негова прищявка онзи му се видял по-читав) , но ми каза че ако го смени няма да има ABS ...
#11 300_TE_4MATIC
300_TE_4MATIC
  • 90 Мнения:
Публикувано 28 декември 2007 - 21:20
Колегата е объркал форума :) явно е запознат с Голф 3 и мисли че и при C-класата ще да е същото :) Само се шегувам :)
