Колеги, появи се следния проблем както карам лампата на ABS светва и километража заковава на нула. След като изгася колата изчакам 2-3 мин. се оправя но след време пак се случва, ще съм благодарен ако някои знае как да го оправя. Колата е C220D, 95г.
ABSABS светва и километража спира
Започната от Pl. Hinkov, 23 дек 2007 - 22:55:41
7 мнения по тази тема
Публикувано 23 декември 2007 - 22:55
Публикувано 27 декември 2007 - 14:36
По принцим лампата за ABS светва когато компютъра отчита грешка в изправността на системата или прави някаква проверка. Не мисля че е свързано по някакъв начин с километража. Може би е по скоро нещо по кабелаците. ABS-а работи ли си иначе ?
Има 2 марки коли: Мерцедес и всички останали!!!
Публикувано 28 декември 2007 - 16:37
КАТО СВЕТНЕ ЛАМПАТА НЕ РАВОТИ ABS И ГУМИТЕ СЕ ВЛАЧАТ КАТО НАТИСНА СПИРАЧКА
Публикувано 28 декември 2007 - 18:00
Публикувано 28 декември 2007 - 18:03
Не съм компетентен, но знам, че ако някой датчик на едно от колелата не работи компютъра отчита грешка т.е. светва лампичката и съм чувал, че тогава ABSа спира да функционира...
Публикувано 28 декември 2007 - 23:06
има един компютър на ABS-a Bosh с номер 0125457432 към него е свързан и километража от него ти е проблема колегата LYNX го е посочил
Публикувано 28 декември 2007 - 23:15
Колега отстрани ли го? Какъв е бил проблема?!?
Публикувано 30 декември 2007 - 10:16
САМ НЯМА ДА МОГА ДА ГО ОПРАВЯ, ЩЕ ТЪРСЯ СПЕЦИАЛИСТ, ТАМ Е ЕЛЕКТРОНИКА И МЕ Е СТРАХ ДА ПИПАМ. АКО СЕ ОКАЖЕ ДАТЧИК НА КОЛЕЛЕТАТА ЩЕ СИ ГО СМЕНЯ САМ.
