![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/av-5854.jpg?_r=0)
C200 оборотиПомощ
Започната от Dagegen, 22 дек 2007 - 22:28:40
11 мнения по тази тема
Публикувано 22 декември 2007 - 22:28
Мисля да си купувам едно Ц200 бензин 94 година. На място двигателя има леки колебания на оборотите. Моля кажете от какво може да е. Спешно е , Трябва да дам отговор до утре. Благодаря
Има 2 марки коли: Мерцедес и всички останали!!!
Публикувано 22 декември 2007 - 22:40
Най добре вземи някой приятел вещ, да я погледне на място,
от много неща може да е.
Успех.
Весели празници.
![:icon_coolgrin:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/icon_coolgrin.gif)
Публикувано 22 декември 2007 - 22:43
ММ аз приятел че ще взема, ще взема. Просто дали е някой лесно отстраним дефект или може да е нещо сериозно. Какъв е най лошия вариант, колата е на 134,000км, сигурни има документи
Публикувано 22 декември 2007 - 23:06
води я на сервиз,може и хилядарка да замине после,не бьрзай!
Публикувано 22 декември 2007 - 23:13
За километрите не вярвам да са толкова,
в сервиз диагностика ще е добре.
двапати мери един път режи,
Успех.
Публикувано 22 декември 2007 - 23:26
ами според мене е на толкова... от месец обикалям да си търся и това определено е най-запазения салон който съм виждал. Била е някой пенсионер в Дортмунд, Има сервизни документи , талони за продажва, разписки кога какво е сменяно и за това цената е доста солена. Иначе колата е супер. Само това ме притеснява. Определено ще потърся някой сервиз утре... Може би и БалканСтар
Ако е била студена не е проблем. И моята понякога е така. Гледай как върви и като позагрее дали мени. Иначе това може да се получи от моторчето на празен ход което се изчиства и няма проблем
Публикувано 23 декември 2007 - 00:14
Мерцедес от 93-96 имат проблем с кабелите на мотора - това са ти 1000$ тукашна цена,кабела на дросела / не го знам твоя с какво е / но и дроселчете те друсва едно хилядарка.Може просто да иска едно почистване на дебитомер или една присадка на Моли за отпушване на дюзи или едни нормални свещи,а не ......... на Бош....................
Кефи ли те скачай,пашата обича смелите.
Публикувано 23 декември 2007 - 10:03
Най добре отиди с човек който разбира. Така не може да се гадае
Публикувано 23 декември 2007 - 17:49
Ходихме неска да го гледаме. Колата наистина е убиец, а това с оборотите се оправя като позагрее и се покара малко. Все пак някакви идеи
Публикувано 23 декември 2007 - 18:29
Карай си я и не се занимавай с глупости. Може и нищо да и няма
Публикувано 23 декември 2007 - 21:24
и все пак проблем има,пазари се поне !
