БИОДИЗЕЛ+/- на алтернативното гориво
		 Започната от Dezki, 04 май 2006 - 18:19:16
		134 мнения по тази тема
			Публикувано 04 май 2006 - 18:19
					От скоро бензиностанции "Темпо" продават дизелово гориво на разстителна основа или т.нар. биодизел, известен още като рапицово масло.
Цената му е по ниска, горивните свойства отлични, но ни се спестяват доста важни информации - като това на приер, че има разяждащи свойства спрямо някои пластмаси и други полимери, използвани в автомобилите.
Така че се налагат някои доработки по горивната система за да може да се ползва биодизел при дизеловите автомобили.
До сега са ми известни следните неща, кито трябва да бъдат направени по автомобила:
1. Преди първото зареждане с биодизел трябва да се смени горивния филтър- биодизела може спокойно да се смесва с обикновената нафта, но има силна разграждаща способност и има вероятност да разтвори мърсотиите, намиращи се във филтърния елемент и да се разнесат нататък по горивната система.
2. Биодизелът е доста по агресивен от нормалното дизелово гориво към маркучи и др уплътнения - при някои модели се налага подмяната на всички маркучи по горивната система с такива, които издържат химичски - не съм сигурен, но май такива бяха по твърдите прозрачни маркучи. В зап. Европа се продават комплекти за биодизел, но само за по новите горивни системи (както е при ЦДИ ) на цена към 200 Евро.
3. Биодизелът кристализира в горивния филтъ при ниски темперетури и за това не може да се ползва при темперетури под -5 градуса. Въпреки това тази зима в Германия се предлагаше биодизел с добавки, който може да се ползва до -20 градуса.
Нека който има информация по въпроса да я сподели в тази тема.
Очаквам и компетентното мнение на Само Дизел .
			Публикувано 04 май 2006 - 19:34
					Абе биодизела ("олиото") не е много евтино. Жалко, че ще пломбират резервоарите на моите основни кръводарители - военните... поне така чух.
			Публикувано 04 май 2006 - 20:22
Първо, биодизелът НЕ е олио! Подчертавам това, защото някои карат и на чисто салатно олио. Колегата 4Матик може да сподели опитАбе биодизела ("олиото") не е много евтино. Жалко, че ще пломбират резервоарите на моите основни кръводарители - военните... поне така чух.
Биодизелът по свойства е много близо до нормалната нафта, макар, че има и редица разлики.
После - 124-ките и останалите от това поколение, нямат никакъв проблем с биодизела. Който има мерак, спокойно може да пробва. За по-новите двигатели не съм сигурен. Проблемът със стари замърсявания по горивната система, за който колегата Dezki споменава си го има при всички двигатели. Препоръчва се смяна на горивния филтър преди и известно време след преминаването към биодизел.
Между другото, гледах интервю с шефа на камионите на Макдоналдс в Германия. Тези камиони се карат само с биодизел. Въпросният шеф каза, че в резултат, живота на горивната помпа се съкращава от 800 000 км на 400 000 км. Въпреки това им е по-изгодно да карат с биодизел. Това е много показателно. Изглежда обаче, че биодизелът има доста по-лоши смазващи свойства от нафтата (за разлика от това, което се твърди в линковете, които е намерил колегата sky). Освен това, разходът на биодизел е леко завишен в сравнение с този на минерална нафта (биодизелът е по-ниско енергийно съдържание). Препоръчва се и скъсени интервали за смяна на маслото. И актуалният немски стандарт за биодизел е DIN EN 14214.
Иначе, биодизелът е много по-чисто гориво от минералната нафта, особено тази в България - не съдържа сяра (добре за двигателя и околната среда), има по-високо съотношение кислород към въглерод, поради което изгара по-пълно и не отделя толкова сажди. С помоща на добавки, биодизелът може да се ползва до температура от -28°C.
Аз лично за сега се въздържам от зареждане на биодизел, но при тия цени на горивата, не се знае как ще е нататък.
			Публикувано 04 май 2006 - 21:13
					а ако на биодизела се добавя 2-тактово масло или някакво друго как седят тогава нещата със смазочните му свойства и износването на ГНП-то?
			Публикувано 05 май 2006 - 10:45
					На 04.05.2006г фирма Лубрика-Русе откри кула за производство на био-дизел.
Според производитела характеристиките му са по-добри от на нормалния дизел който се продава у нас[B].Цената му ще е по-ниска защото не се облага с акциз и има почти пълно изгаряне и ще е освободен от еко такси.Всички тези налози представляват 70% от цената на нормалния дизел.
	Е 250    DIESEL     20v    113hp     1994
			Публикувано 05 май 2006 - 14:45
Точно това ми мина и на мен първо през акъла...а ако на биодизела се добавя 2-тактово масло или някакво друго как седят тогава нещата със смазочните му свойства и износването на ГНП-то?
Ами във всички случаи ще подобри смазването на помпата. Ако и 2-тактовото масло е добро, не би трябвало да има проблеми.
			Публикувано 05 май 2006 - 21:23
					Хм,аз пък навсякъде където съм чел за биодизела,упорито твърдят,че има много по-добри смазващи свойства от нискосерния дизел,с който караме сега...имаше и данни от изследване от една щатска организация(във връзка с въвеждането на тези горива и там),които показваха,че минимално количество Б100 към петродизела решава проблема с износоустойчивостта на елементите(данни от изпитания по ASTM и прочия...).И ставаше въпрос за минимално количество,някъде около 2%.
http://www.biodiesel...s/Lubricity.PDF
http://www.biodiesel...ts/default.shtm
"Generally, biodiesel is believed to enhance the lubricity of conventional diesel fuel and reduce exhaust gas particulate
matter. Also, the production and use of biodiesel fuel is reported to lower carbon dioxide emissions on a source to
wheel basis when compared to conventional diesel fuel."
Ето и съмнителните страни,стр.48 от същия документ на ACEA:
http://www.acea.be/A...6;File/wwfc.pdf
Хигроскопичността е особено притеснителна,както и възможната агресивност към метали като цинк,мед и др.
Никой от големите производители на тежкотоварно дизелово оборудване не препоръчва големи дози БД в горивото,за Б100 и дума да не става,ето някои:
http://www.biodiesel.....ions 2004.pdf
_Caterpillar допуска 5%(стр.28-31)
Волво:
http://www.biodiesel...Corporation.pdf
Повечето от тези двигатели са помпа-дюза,мисля същото ще се отнася (и в по-голяма степен)и за CR.
Тъй че много неизвестни има още...
http://www.diesel-th...iesel-therm.htm
Някои форми предлагат цялостни решения за мераклии-доп.резервоари с подгряване,допълн.подкачваща помпа,възможност за смяна на горивото в движение(под.на газ/бензин) и т.н.
Волво:
	Blood, Sweat and Diesel !
			Публикувано 06 май 2006 - 01:20
					Са последно мога ли да карам с олиото от фритиурника или не
  защото гледах в Топ Гиър на едно волво тип нафтова печка му направиха тест с 60 литра такова олио и си вървеше без ядове и му нямаше нищо на двигателя (после го отвориха...)
			Публикувано 06 май 2006 - 09:36
					Баща ми караше Меро известно време с подобно гориво.Отзад миришеше на кебапчета
 .Това може да се причисли към плюсовете.
	АКО ПРЕСТАНА ДА СЪМ ДОБЪР, ЩЕ СТАНА БОГАТ
			Публикувано 06 май 2006 - 21:20
